Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Paar Fakten:
Kolbendurchmesser 68mm. Der Zylinder hat keinen Zylinderfuß.
Nebenauslässe hat das Kit keine sondern nur einen recht breiten Hauptauslass.
Mit der Membran nach links und es soll auch alles von den Abmessungen her recht eng zu gehen - aber laut Quattrini soll alles passen und der Vergaser soll auch ungefähr an der originalen Stelle sein...
 Je zwei seitliche Überströmer und zwei Boostports, Membran Direkteinlaß mit Einlaßkanälen direkt in die Überströmer. Kolben oben nicht gewölbt sondern flach wie bei M232/244. Kühlrippendesign des Zylinderkopfes ebenfalls wie beim M232/244 Zylinderkit. Pleul ist mit standard Hub ein 116er nötig wie bei TV175. Vom Anschluß des Auspuffs her ist er wie RB und Superimola/-monza - also nicht wie Originalzylinder oder TS1.
Welle mit passenden Wuchtfaktor, wegen dem leichten Kolben kommt auch.
Auspuff steht noch nicht fest.
Hab jetzt nochmal den Beitrag von KHK, bezüglich des Anschlusses des Auspuffs mit rein genommen.
"Ja und jetzt wird es dann noch schlimmer weil der Quattrini das nochmal geändert hat: vom Auslaß her (Form und Stehbolzenabstand) sollen die Serienzylinder wie der M200 sein - ob der Winkel dann wie RB oder wie Supermonza oder ganz anders ist kann ich gerade leider nicht sagen... Denke aber dass das darauf hin deutet dass der Quattrini da wohl noch einen Auspuff a la M200 machen wird: mein damit jetzt nicht die gewöhnungsbedürftige Optik sondern den tollen Drehmoment- und Leistungsverlauf... "
https://www.germanscooterforum-shop.de/main/base/Results.aspx?t=quattrini+lambretta&a=1&sort=0
b3b4ef350990cf525b3d5d1682b14264.jpg&key=983a5a599ecad799e35cb9d5ebe9d7c512248fce10e2dc7196badb1b50b24a23
Bearbeitet von supermoto
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 333,6Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
vor 11 Stunden schrieb supermoto:
Auch zum Auspuff-thema hat der KHK schon etwas im Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen - Topic aktualisiert: KLICK ;-)
Das hab ich ja ganz überlesen. Das wird ja immer doller. Lassen wir uns überraschen. Bin ziemlich gespannt, was da raus kommt.
vor 59 Minuten schrieb supermoto:
Zumindest sollte man schon mal weitere Euronen disponieren. So knappe 1,5 k€ könnten's schon werden, bis das Zylinderkit mit laufruhiger Kurbelwelle und spezilellem Auspuff vervollständigt ist.
1,5k, da müssen dann aber mehr als 25 Pferde mit ordentlichem Band bei rumkommen...
Man darf gespannt sein.
Und 1,5k wäre noch knapp genug gerechnet, sagt edith...
Bearbeitet von schindol broer
wie das bei den diversen kleinen Gehäusen, italienisch und spanisch, jetzt ohne Zylinderfuss ordentlich zentriert werden soll ist mir schleierhaft.... bei den PXen gabs/gibt's ja da auch Probleme, oder?
Ja schon klar.
aber wie zentrierst du den Zylinder damit alles sauber läuft? Einfach drauf stecken, Kolben paar mal hoch und runter damit sich etwas einläuft und dann mit Kopf fest anziehen? Wenn der Zylinder dann 1-2mm außermittig ist, ist das dann egal? So meinte ichs..
weil soviel Spiel ist an den Stehbolzen theoretisch möglich. Und wenn Quattrini eben eine Bohrung am Zylinderstehbolzen enger macht, damit das quasi etwas zentriert ist, habe ich eben bedenken bei den div. Blöcken... die sind sicher nicht wie bei VESPA exakt gleich, das Stehbolzenrastermass...!?
Bearbeitet von dolittle
Wimre hat der Zylinder kein richtiges Hemd bzw. Fuß aber war da nicht doch ein Bund für die Zentrierung :whistling:
8 angemeldete lambrettas zu verkaufen. Steige um auf Vespa da die stehbolzen exakter positioniert sind.
vor 37 Minuten schrieb insidedev:
Ok. Dann sollte es kein Thema sein, ist hier aber am M232 nicht....IMG_2973.thumb.PNG.16cc37701b0dc606dd878784e25f16df.PNG
vor 8 Stunden schrieb dolittle:
Da gabs/gibt`s keine Probleme.
Schmarn...
Der Dödel ist einfach zu blöd gewesen. Sorry
Er war der einzige, der sich so angestellt hat. Steht ja extra auf dem Zettel bei, das es da Toleranzen gibt und es bei diversen Blöcken das Stehbolzenloch erweitert gehört.
Jetzt warten wir erst mal ab, bis der Zylinder erhältlich ist und dann schaun wir mal.
vorher schon rumzicken, bevor das Teil da ist, find ich äußert behindert.
Sorry...
vor 14 Minuten schrieb T5Rainer:
@ Rob.:
Bitte unterlaufe nicht die ignore-Funktion durch das Zitieren von Mig. = mpq = discofox = doolittle oder wie er sich sonst noch nennt.
B.t.w.: Don't feed the troll. ;-)
Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt gleich wieder was kommt.... Warum ist der gute eigentlich noch online, wenn ihn 50% der User auf ignore haben und die anderen 50% sich über ihn ärgern?
LG
na so schlimm ist es ja auch nicht...
man muss es ja nicht lesen oder kommentieren.
solange niemand beleidigt oder beschimpft wird sehe ich da keinen bedarf.
manche menschen sind halt anders und toleranz tut uns allen gut.
warum sollte man sich ärgern? finde es eher amüsant.
Einen 244er mit SI und Box fahre ich jetzt seit 5tkm ohne Probleme: bisher noch nie die Zündkerze ausgebaut!
Den einen Stehbolzen auf 9mm aufgebohrt, draufgebaut und losgefahren
Wie ruhig der Zylinder läuft und bei wieviel Power der was für ein irre breites Band zaubert: begeistert mich bei jeder Fahrt
Touren bin ich damit 3 á 1000 bzw 1500km mit gefahren
Also ich bin für einen Lammyzylinder mit passender Welle sofort sofort zu haben!
Forza Quattrini!
vor 7 Stunden schrieb supermoto:
Schmarn...
Sorry...
wenn das deine Auffassung ist, schön.
vorher ein Teil runtersprechen bevor es auf dem Markt ist, ist aber Tradition hier... ;-)
abgesehen davon das es ein Hinweis von mir war und kein runtersprechen...
aber behindert ist das schon, wenn man(n) den Sinn und Hintergrund meiner ursprünglichen Frage falsch auffasst und gleich dagegen schießt
In einem Punkt hast Recht, abwarten...
vor 19 Minuten schrieb dolittle:
wirst schon wieder ausfallend?
Er nicht. Aber andere schon. Zum Beispiel "Bla bla" oder don't feed the troll. Das finde ich ausfallend.
vor 24 Minuten schrieb benji:
Nach dem Autor von "Bla bla" würd ich noch mal genau schauen...
Und was an "Don't feed the troll" ausfallend sein soll, versteh ich nicht...
Was ich wohl verstehe, das er nun leider auch in diesem Topic unterwegs ist und sein übliches Gebaren an den Tag legt.
Wieder ein an sich spannendes Topic, welches schwer zu lesen sein wird, um die richtigen Fakten herauszufiltern...
Und jetzt zurück zur Technik!
jemand als behindert zu betiteln ist nicht ausfallend?
vor 11 Minuten schrieb schindol broer:
Sorry. Hatte das bla bla auf dem Handgerät falsch zugeordnet. Doch sehe ich hier nichts was Doolittle macht was andere nicht auch machen.
Aber du hast recht "zurück zur Technik".
vor einer Stunde schrieb schindol broer:
vielleicht kann Vespatronic neue Infos liefern, damit sich die Gemüter etwas abkühlen...
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Gibt's schon Kurven?
Nö , hab noch keine Kuwe :-(
Bearbeitet von lechna
Wer ist Online 1
