SI Vergaser gegen 28mm,30mm...Vergaser
Rally 221
Der kurze Ansaugweg ist für mich auch was, was den SI empfindlich macht für Blowback. Sehe hier auch mit Ansaugstutzen eine Entschärfung.
Das mit dem Pinascogehäuse und sogar mehr als 15/100 hatte ich auch bei einem Bekannten, bis der Fehler gefunden war war es eine extrem aufreibende Zeit bei der Fehlersuche.
Hatte wohl ein Membrangehäuse werden sollen :muah:
vor 8 Stunden schrieb polinist:
gehört hier nicht rein aber bei Pinascogehaeuse wurden auch schon mal 15/100 Spalt zur Steuerwangen gemessen.
Das gibt blowback auch wenn du bei 50nOT schliesst...
Ist bei dem Gehäuse aber nicht der Fall!
Her gehts auch um die Frage wie sinnvoll der SI Vergaser im Allgemeinen ist......und meine Aussage war doch eindeutig. Mit zahmen Einlasszeiten ist der SI ein netter Vergaser der schön leise und sparsam ist. Reisst man die Einlasszeiten auf, wird es mit zunehmenden Zeiten immer beschissener die SI Dinger einzustellen.
Hierbei müssen sich die SI Verfechter auch mal die Frage gefallen lassen, weshalb die so einen Aufriss teilweise machen.....wenn ich so was lese muss ich immer irgendwie an die Jungs denken die eine 500€ Zwölfthandkarre mit allen Mist an Zusatzbauteilen pimpen und ne fette Anlage reinhauen...irgendwie sinnlos aus meiner Sicht.
Und genauso betachte ich das Thema SI. Mit einen 210er Alu Polini, Box Auspuff, originalen bzw. leicht gefräster Drehschieber find ich den SI passend. Aber bei einem Setup mit langen Einlasszeiten und den damit (eventuell) entstehenden Blowback ist der SI der nun schlechteste Vergaser den man sich da rauf basteln kann. Es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass der SI einen kurzen Ansaugweg hat.....
Hab fertig
Bearbeitet von vesponex
mein langjähriger Tourenmotor mit 221er Malle alt, Topfauspuff und einer alten Mazzu hatte unbeabsichtigte 81nOT.
viele Tausend km unterwegs gewesen, Berge, Meereshöhe, alles dabei.
nur wenn man an ganz heissen Tagen im 4. von unten raus durchziehen wollte hat er sich verschluckt.
sonst alles unauffällig.
Läuft mittlerweile aber mit 65nOT und Malle Sport...
Der kurze Ansaugweg hat durchaus auch seine Vorteile!
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde schrieb polinist:
Natürlich hat der SI seine Daseinsberechtigung, jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt. Wurde aber schon zu oft diskutiert....es ist aber nicht nur nOT entscheidend. Öffnet der Drehschieber spät, wird weniger das Kurbelgehäuse gefüllt. Also bitte auch die gesamte Einlasszeit benennen! ;-)
vor 19 Stunden schrieb Han.F:
Würde das auch nicht so stehen lassen bzw. pauschalisieren!
Das hat in erster Linie nichts mit dem Vergaser zu tun, sondern mit dem Motor-SetUp ->
desto effizienter "hochgezüchteter" der Motor ist, desto "wetter- & höhenfühliger" wird er!
Desto konservativer das SetUp ist, wie z.B. orig.PX200 Motor, desto stabieler rennt der Motor in allen Lebenslagen.
:thumbsup:
Genau, so ist es!
vor 11 Stunden schrieb supermoto:
Quattrini Welle im PinascoBlock hat bei mir 135/69 und das ganze mit SI, Venturi und Airbox. Läuft absolut Problemlos.
Egal ob ich jetzt aufn Glockner oder mal runter an den Gardasee fahr.
Das wichtigste beim SI ist hald wie schon polinist sagt, das der Spalt zur Steuerwange nicht zu groß ist. Und das das Kurbelgehäuse dicht ist.
Blowback kann der SI, Bauartbedingt, durch den kurzen Ansaugweg schlecht kompensieren.
Andere Vergaser können das besser durch den langen Ansaugstutzen.
hast du für 69 nach OT das Gehäuse oder die Welle bearbeitet?
vor 4 Stunden schrieb Rally 221:
ein Freund von mir hat auch heuer einen Pinsasco Block mit Polini 210 und Si aufgebau und auch massive Probleme was das Standgas und den ganz untersten Drehzahlbereich betrifft. Drehschieber schließt 65 nach OT und er hat schon alle möglichen Düsen versucht. Ich glaube, da müssen wir auch mal nachmessen beim Spalt :shit:
vor 40 Minuten schrieb Crank-Hank:
69not bzw 125/69 hat meine 60/128 auch mit bei NoT unbearbeiteten O Alt PX Gehäuse
Auf Seite1 ist noch jemand mit 69not
was hat deine jetzt: 125/69 oder 60/128? ich versteh den post nicht ganz.
der auf er ersten seite hat 59 nach OT
ich glaub das kann man hier ruhig als erfahrungsaustausch ansehen, oder ?;  was ich auch für gut befinde...
ohne meinen prüfstand sag ich hier gar nichts mehr .
@ crank : ich nehms persönlich ^^ ich hab an dem vergaser lang genug  rumgedocktert und rumgespielt um zu wissen ob ich zu fett oder zu mager bin .
natürlich läuft das ding auf 2000 m höhe, und ja ich fall auch nicht um in der kurve ,  das ding hat auch noch druck, keine frage .
wenn mir jetzt aber jemand erzählt das der bock mit der gleichen einstellung  auf 500 m höhe gleich wie auf 2000 m höhe läuft , dann  zweifle ich schwer an meine Sinne, ich glaub dann muss ich mal  zum arzt
ich mach vieles nach gefühl, hat auch ziemlich oft geklappt ,  ich bin auch nicht jemand der 20 jahre vespa karriere vorweisen kann
wie gesagt ich denke, das muss jeder selber probieren was auf seinem motor sich am besten anfühlt , deswegen schrauben wir ja , oder ?
ich würde da ganz gerne noch die pwk´s mit ins boot nehmen ^^ und die membran jungs, und wie siehts aus mit wassergekühlt, könnte ein interressantes  topic werden :)
spaß beiseite : weitermachen, finde das ganz interressant hier !
wir wissen ja jetzt das der si nichts schlechter kann wie ein phbh 28/30, hat ja hier schon jemand mit diagramm belegt
was mich interessieren würde, was kann ein pwk vergaser besser / schlechter im gleichen umfeld , hab da keine erfahrung bis jetzt
danke
PWK ab 33mm sind geil, darunter finde ich sie scheiße einzustellen, weil sehr wetterfühlig. Dafür reagieren sie sehr sensibel. Ich würde nen PWK nur mit einer Benzinpumpe betreiben, dann kann man sie wohl auch verlässlich einstellen.
Ansonsten stehe ich voll auf PHB...kann alles gut genug und lässt sich blind einstellen.
Am ‎02‎.‎11‎.‎2016 um 16:57 schrieb gucci:
Hatte ich dieses Jahr irgendwie nicht. Letztes Jahr noch phb mit Resultat umdüsen je nach Höhe und Wetter. Dieses Jahr gleicher Motor nur mit SI Vergaser und den dafür gut eingestellt. Lief wie ein Uhrwerk egal welche Höhe und Wetter. Beim Kollegen mit o-tuning 200er musste HD etwas kleiner wählen.
Hier gilt mal wieder jeder Motor ist anders und reagiert anders! Der Si ist trotzdem meine Touren Empfehlung. Wieso? Düsenwechsel ohne Benzin Sauereiemoji23.png
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Ich würde sagen wenn es so ist passt die Bedüsung schon unten auch nicht ;-)
Ich kann mit meinen Malossi mit PHB auf den Großglockner fahren wo ich ganz oben kein wirkliches stottern habe
Natürlich Leistung ist etwas weniger das ist klar aber stottern tut da nix
Ich finde den 30er Dellorto auch einen super guten Vergaser wenn man alles tauscht
Bearbeitet von Patricks
Ja da hast Du sicherlich recht, dass der o-tuning Motor nicht sauber abgestimmt war oder sogar noch was anderes defekt war. Das Teil hatte noch einen leichten Reiber. Wurde aber noch nicht nachgeschaut was da los ist, der Besitzer ist da etwas "nachlässig"[emoji3]
Ich habe das Gefühl, dass ein sauber abgestimmter Vergaser wesentlich besser mit unterschiedlichen Umweltbedingungen zurecht kommt. Habe mich aber auch wochenlang mit dem Abstimmen vom si beschäftigt, beim phb ging es schneller...
Fahrerisch verhielten sich phb30 und si26 annähernd gleich - auf meinem Motor. Topspeed und Leistung (popometer) gleich, phb unten herum etwas besser, dafür ist der si direkter und etwas sparsamer mit 4l zu 5l bei 120+ auf der Bahn.
  • 1 Jahr später...
On 11/2/2016 at 12:50 PM, Crank-Hank said:
Da gibt es Kurven vom Schöni in denen zeigt er auf das ein 28er PHB nichts (!) besser kann als ein 24 SI auf einem ca 20-24PS Box Motor
Keine Ahnung wo er das gepostet hat
im at. forum malossi sport forum 2014 zb, seither glaubt ers auch dass si24=phbh30
"Sodale.
Es wird immer interessanter mit dem Sport.Ein für mich beinahe unglaubliches Ergebnis was den Vergleich Si zu Phbh betrifft.
Die kleinen mehr Bearbeitungen zeigten mal sofort eine deutliche Differenz zum letzten Malle Sport der oberen Beitrag gezeigt ist.
Der erste direkte Vergleich der beiden Vergaser lag eigentlich da wo ich ihn auch erwartet hätte. 1 Ps und ein bisschen Drehmoment mehr vom Phbh zu Si. Auch das der Si weiter dreht sieht man sehr deutlich.
Hab dann danach etwas an der Zündung gespielt,Beduesung geändert ,Ansaugbalg runter....... kleinere Feineinstellungen halt. Aber das dann der primitive , kleine 24er Si die selbe Kurve hinlegt wie der Phbh hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. :D Bin schwer beeindruckt (glaub auch der Besitzer ;-) )
In der letzten Einstellung konnte ich mit phbh keine Vorteile mehr erzielen zum si ! So eine Performance mit einem so kleinen Vergaser dieser Art ist schon sehr deftig meiner Meinung nach. Da hat Malossi schon echt was tolles auf den Markt geworfen.
Ich muss schon dazu sagen das dies nicht der Regelfall ist,und das auf vielen anderen Motoren das auch schon mal komplett anders ausgesehen hat.
Aber wies aussieht passt hier die Kombi anscheinend sehr gut.
Die Hauptaänderungen zum letzten Sport von mir(der ja fast ident aufgebaut war) sind : von 62 auf 67 n.Ot / von 1,45 auf 1,25 QS / von 54 auf 58% Sehne. Welle ne Spur anders,aber generell ganz wenig bearbeitet. Kolben wie mans kennt/ Auslass an den Eckradien und breiter,aber insgesamt ähnlich der original Form / Überströmer angepasst = fertig !
potentiell sollte da auch mit topf nochmal ganz schön was gehen wenn man bedenkt das hier nur der Road werkelt. "
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=33096&st=0&sk=t&sd=a&start=15
und nu is die frage
wenn si28 immer noch krueppelchen
besser als si24 sein soll, muss er bessrr als ein vollwertiger 30er vergaser sein. ist das technisch moeglich? oder doch nur Marketing"technisch"
@freakmoped:
wie bereits erwaehnt sollte stroemungstechnik (da brauchts net einmal navier stokes dazu) in technischen uni vorlesungen unterrichtet worden sein.
mir scheint das dies nicht immer der fall war?
wenn du davon ausgehst das der SI direct und va gerade am Gehäuse ohne den klosyphonellbogen sitzt, fragt sich was wohl bessere durchfluszbeiwerte haben koennte.
es waere vielmehr interessant zu wissen wie die werte bei vergleichbaren vertikal (speedwayschwimmerkammer) stroemenden phb warten, dann wuerdest du auch von kraut und ruebenvergleichen u.Ust Abstand nehmen.
rlg
christian
Verstehe die vergleiche auch nicht, einer hat einen kurzen Ansaugweg der andere einen langen. wenn man Kurven übereinander legt dann bitte immer vom selben Motor mit Veränderungen. verschiedene Motore die man nicht kennt zu vergleichen :wallbash:
da hat doch wer mal das Wort Internetschrauber in den Raum gestellt ;))
Bearbeitet von grandmasterb
Jetzt mal ganz leicht übertrieben dargestellt ist der Vergleich so wie wenn ich einen 38er Vergaser auf einen 24er Ansauger schnalle und dann behaupte, der kann nicht mehr wie der 24er!
Anders rum, wer sich einen richtigen Vergaser auf einen Einlaß  mit so wenig Einlaßzeit/Fläche schraubt, dass ein Si noch funktioniert, tut das max. wegen der besseren Einstellbarkeit, aber sicher nicht wegen mehr Leistung!
  • 3 Jahre später...
gibts empfehlungen von euerer seite für nen mhr und 62 welle, vorteile der si mit gute einstellbarkeit gerade beim düsenwechsel , optik unauffällig, ansaugweg usw. im gegensatz zu einem tmx 28 oder 30iger?
danke für infos. geht nicht ums geld sondern um die beste wahl für einen leistungsstarken touren motor mit boxtopf warscheinlich.
Wenn Du über 28 PS willst, wird es mit si tendenziell halt eher Neuland sein.
Manche behaupten , dass ein Vergaser ohne Nadel ein Krüppelchen ist und zwangsläufig zu Ölsauger führt.
Ausserdem seien damit keine anständigen Leistungen machbar, weil nur Nadeln PS machen oder so. Ich verstehs auchnich warum - aber es wird sicher wer eingehend erläutern.
Bedüsungshilfe kannst für si ebenfalls bekommen.
Was bei mir scheinbar geholfen hat, war die Spritzufuhr zu verbessern. Habe den Boden der Schwimmerkammer ausgefräst um 1mm sowie eine doppelte Dichtung am Deckel rangemacht.
Der Schwimmer hatte nicht immer ganz aufgemacht. jetzt schon.
und so dann 27.8 PS mitm M244 eingefahren.
Habe einen si28 /Venturi für meine VNB MHR auf 62Hub mit Resi am Start. Jedoch wie Bernstein schon schreibt, ist hierbei die Spritversorgung die Herausforderung. Besondert für einen Tourer. Nun ich fahre max ins Badi oder Eisdiele. Aber auch hier merke ich, wenn ich dem Hobel die Sporen gebe, wirds eng. Werde sicher mal umrüsten.
Mach mal einfach eine 2te Dichtung unter den Deckel der Spritkammer (oder2) und hobel den Boden aus, dass der Schwimmer ganz aufmacht !
die Abmaße der Kammer waren allerdings nicht groß anders als beim 24er.
Ich hatte es auch trocken nachgestellt:
die Nadel gibt sonst nur einen rel. kleinen Spalt frei.
Am Boden kann man 1mm aushobeln.
Bedüsung passt bei mir noch - trotz der Dichtungen.
vor 2 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Si topic schon ALLES umgesetzt?
Meiner Meinung nach ist ein MHR mit 62 Hub und Si Vergaser sowieso kontraproduktiv.
Ein Reinrassiger Rennzylinder ala MHR gehört auf Membran, da man ihn mit dem Drehschieber kastriert.
Auf Drehschieber und SI (oder nicht) bevorzuge ich immer den Sport da sich der besser fahren lässt. Noch dazu ist der Sport ja auch ausbaufähig.
Man versenkt da sehr viel Geld für Zylinder, Welle und Vergaser und unterm Strich läufts nicht viel besser als ein Sport mit Standardkomponenten.
Bearbeitet von mrfreeze
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
