Hänge mich hier mal ran.
Ich habe hier ein 200er Gehäuse liegen, bei dem leichte Riefen am DS sind.
Sollte ich das mit Endfest 300 reparieren oder lieber lassen? Besonders tief sind die Riefen nicht wirklich und vorher lief das mit original zu Zylinder ganz ordentlich. Jetzt soll ein Langhub Polini Tuning verbaut werden.
Und noch ne Frage. Der DS soll erweitert werden. Würdet Ihr das vor der Endfest Kir machen oder hinterher?
Ich würde das Gehäuse zum Martin...Kobold schicken, denn dann ist der Drehschieber 100%.
Mittlerweile habe ich ca. 10 Drehschieber von ihm machen lassen. Top Arbeit.
g
t
vor 35 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Wenn er Dicht ist und der Spalt passt würd ich den so fahren, vor allem wenn er vorher unauffällig lief. Das Geld würd ich mir sparen ... Hatte zuletzt auch einen der ähnlich aussah und der läuft immer noch
Ließ sich sauber einstellen. Sowohl am Standgas als auch an der LLG Schraube
Edith korrigiert Standard durch Standgas
Bearbeitet von Elbratte
Wenn in Tuning investiert wird, dann vom Kobold aufschweissen lassen.
Wenn es ne kostengünstige Reparatur sein soll, dann mit UHU reparieren.
Nervt nur unnötig, wenn die Kiste nach dem "teuren" Tuning nicht sauber läuft und wieder alles auseinander muss - meine Meinung!
Bearbeitet von Tanatos
vor 4 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ich werde mal den Spalt messen und dann entscheiden.
Um eine teure Komplettinstandsetzung mit Schweißen möchte ich eigentlich rumkommen.
vor 6 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
So sah der letzte bei mir aus den ich auf dem Tisch hatte, sieht schlimm aus aber Spalt war OK und Dicht ist er auch ... Also einfach mal messen, ggf. "Öltest" und dann entscheiden.
  • 1 Jahr später...
Am 7.12.2021 um 12:38 schrieb v30t:
g
t
Was kostet sowas denn? Habe auch nen defekten Drehschieber...
vor 18 Minuten schrieb Ork77:
Preis kann man sicherlich nicht total pauschalisieren, da das immer vom Zustand des DS usw. abhängt. Es gibt auch noch andere hier im Forum. Im Schnitt liegt man bei allen so zwischen 140 und 190€. Bei den aktuell steigenden Preisen für Originalgehäuse lohnt es sich aber immer.
Wichtig: du solltest Ihm die Kurbelwelle mitsenden, die später mit in den Block kommt, da er den Block dann genau auf diese anpasst und es bei den Wellen á la Polini, SIP, Pinasco, Mazzuchelli,... auch immer Toleranzunterschiede gibt.
  • 7 Monate später...
!ACHTUNG!
Entweder hat mein Endfest 300 was,
oder der Kleber verträgt sich nicht mit E10 Benzin?
Habe einen Si Vergaserschieber ausgegossen, wie schon oft zuvor, 1. Tank mit E589 Benzin war Problemlos.
2. Tank E1095, hat nach wenigen Km der Schieber geklemmt.
Nach dem Ausbau mußte ich feststellen, dass der Kleber aufgequollen und gummiartig war.
Kann das mal wer mit seinem Endfest 300 gegen testen?
Will mir jetzt keinen neuen kaufen, wenn der nicht E10 resistent ist…
  • Sad 1
Ich habe am Audi S6 C4 den Tank geklebt von innen.
Ich hatte 2 kleber zur Auswahl.
Uhu Endffest 300
Petec Flussigmetall
Hab von beiden klebern Test brocken in Sprit eingelegt und damals aus Zeitmangel mit Uhu
Geklebt.
Leider..
Nach exakt 1 Jahr war der Petec wie am ersten Tag wobei der Uhu pröselig wurde.
Also kleben mit UHU hebt it dauerhaft bei Benzin.
Petec würde ich wählen.
https://petec.de/produkte/?prodid=fluessigmetall&v=1
Bearbeitet von WULF
weia: wenn man sich das technische Merkblatt für Endfest300 durchliest, wird keine Alkoholbeständigkeit versprochen.
die einzige defekte Klebung bei mir war damit aufm Alutankdeckel. Mein si 28 ist jetzt der nächste Härtetest....
JB Autoweld mit E10 ?
ich werd wohl petec ordern. Das ist halt n recht flottes Zeug.
Gut für unterwegs mMn.
Bearbeitet von 500 Miles
Hier wurde mal gepostet das es nicht um den Kleber gehen soll. Ich gebe aber trotzdem meinen Senf dazu.
Habe einen Schieber mit UHU Endfest geklebt, das hielt ohne Probleme mit Super, E10 tanke ich nicht.
Meinen Drehschieber hatte ich zuerst mit Uhu Endfest geklebt, das gefiel mir nicht und ich habe denn Drehschieber anschließend mit JB Weld geklebt, machte mir einfach einen besseren Eindruck. Hat leider nur 1000km gehalten weil die Kurbelwelle sich verabschiedet hat und den Drehschieber auch zerstört hat.
Sorry, dass ich die (unerwünschte) Kleberdiskussion wieder angeregt habe. Das habe ich nicht gelesen.
ist die kleberauswahl unwichtig? Wird das mit allen/vielen Flüssigmetallen funktionieren?
Ich möchte nur mal allgemein in den Raum werfen, dass das hochgelobte Flüssigmetall auch nur Epoxid-Harz ist mit zugemischten Komponenten. Die Basis ist aber auch Epoxy. JB Weld ist quasi auch als Flüssigmetall angepriesen. Hier im Forum haben schon diverse Leute damit den den Drehschieber dauerhaft repariert.
Ich würde auf keinen Fall so eine Knetmasse verwenden, weil die nicht genug haftet.
Den Rest muss jeder selbst entscheiden...
Flüssigmetall und Kentmetall kannst nicht in eine Tube werfen.
Zumindest jb-weld, Uhu 300, Weicon und Epoxy ohne Zusätze hab ich bis jetzt nicht zerstörungsfrei wieder vom Metall trennen können.
vor 32 Minuten schrieb anfahrer:
Wen meinst du? Falls du mich meinst, ... ich habe gar nichts in eine Tube geworfen. Nur von Knetmasse abgeraten...
vor 12 Minuten schrieb anfahrer:
Methanol erleichtert das Ablösen wohl.
Bei Endfest steht auch  im TDB was von " in Wasser aufkochen bis es weisslich wird."
auf Spanientour mit E10-e15 hat JB Weld am ÜS, Gehäuse und DS Einlass gehalten.
So 5000 km dort plus vielleicht 11000 E5 und 500 E10 sonst noch.
Alles war garantiert brennheiss.
   Ich habe meinen (deutlich) zu weit gefräßten Drehschieber letzten Winter mit jb-weld größtenteils ausgegossen und dann so gefräßt, dass der Motor wieder vernünftig Standgas hat. Ist nen PX 200 mit Malossi Sport, 26 SI, Polini-Box, also nicht der Mega-Hochleistungsmotor.
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
