Zündung VMC 1,2kg
vor 2 Stunden schrieb MarkusThVespa:
Wobei man sagen muss, dass normale Motoren bei Erich wohl so bis 50 PS gehen :-D
Nene ich meine so bis 30ps, ab da verbaue ich aus imagegründen und da der Kunde schon anstendig Kohle ausgibt was bekanntes. Übrigens auf meinem 70ps Motor ist ne VMC :-D
vor 10 Stunden schrieb egig:
Ich verbaue fast nur noch vmc Zündungen bei normalen Motoren
und hab über 100st verkauft. Das Lüra ist absolut Unproblematisch
Mir ist mal zu Ohren gekommen, dass die Wuchtung des VMC CNC-Lüfters sehr miserabel ist und unbedingt nachgearbeitet werden sollte!?
vor 18 Minuten schrieb lokalpatriot:
Seit 1 Jahr werden die konttolliert von vmc und habeb maxnal 2-3/10 Schlag, selbige kenne ich von Vespatronic und der Polini Zündung (vor dem cnc Polrad) auch! Perfekt rund wird so ein in die tiefe gezogenes Blech nie sein. D.h. haben alle nicht cnc gedrehten Polräder so ähnliche Probleme, mal laufen die gut mal schlechter
vor 52 Minuten schrieb egig:
Ich denke Lokalpatriot meint den "Lüfter" (Kranz) , und du den Rotor !
Also 2-3/ 10 tel wäre ja schon extrem viel !
vor 16 Minuten schrieb schoeni230:
genau das war gemeint...also die CNC gefertigten Lüfterkränze. Dass der z.b. Idm Kram sich nicht viel nimmt war mir klar:sigh:.
Eine (vielleicht) doofe Frage: Ist es notwendig, dass man unbedingt den Spannungsregler verbaut, der bei der Zündung dabei ist, oder kann der normal verbaute auch bleiben? Ich habe zumindest jetzt so auf Anhieb kein Argument, was dafür sprechen würde. Aber vielleicht denke ich nicht an alles.
vor 7 Minuten schrieb Marty McFly:
 ...oder kann der normal verbaute auch bleiben?
Was ist der normale Spannungsregler?
Ist eine Batterie an Bord?
Was willst Du haben?
- nur DC
- nur AC
- AC (Licht) & DC (Batterie)
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
- nur DC
- nur AC
Soll auf PK mit Batterie (A/A/G/+B/Erde) ohne dass ich da auch noch viel elektrisch umstricken muss.
Bearbeitet von Marty McFly
Also bei mir hat der normale Vespatronic und auch ein Anderer funktioniert, weil der mitgelieferte defekt war. Brauchte halt schnell Ersatz zum Fahren. Bin ganz normal AC ohne Batterie gefahren.
Bearbeitet von Elias
vor 4 Stunden schrieb Marty McFly:
Also brauchst Du AC & DC.
Die PK Lichtmaschine hat 2 getrennte Spulenpaare für AC nud DC. Dafür ist der "normale" Regler s,o. gebaut.
Die idm-LiMa ist anders aufgebaut und benötigt einen anderen Regler.
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich habe es befürchtet. Wie schließe ich das Ganze dann an?
Ich bekomme dann ja aus dem idm-Regler nur einmal AC, wenn ich das richtig verstehe.
Aktuell habe ich eine Batterie und einen Elestart verbaut, die ich allerdings später nicht benötige, somit müssten die beiden Teile in der Verkabelung nicht unbedingt beachtet werden, wenn es dann einfacher zu realisieren wäre.
Ich glaube ich poste das Ganze aber lieber noch in "Elektrikfragen SF", hat ja nichts explizit mit der VMC zu tun.
vor 9 Stunden schrieb Markus84:
Welchen Abzieher braucht man für das Lüfterrad? Messe innen am Gewinde 20,6mm. Irgendwie passt da keiner aus meiner Sammlung :-)
Der für die polinitronic passt.
ich schliesze mich als elektrisch relativ unbedarfter gleich mit an:
Elektrik in der Primavera wurde bereits umgebaut auf den anderen Bremsschalter und modifizierten hup und lichtschalter vorne am Lenker.
Kann man die vmc so wie in der anleitung "kurz" beschrieben an besagten kabelbaum anhaengen ohne das etwas kaputt geht?
ich frage deswegen da auf dem zettel instruktion fuer 50 special 12V AC steht aber nicht das
modifizierter kabelbaum notwendig ist?
vielen dank an alle
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Hey, könnte mir jemand sagen welche Kabel wohin gehören?  Blau und schwarz/rot zur cdi hab ich gecheckt.
Jetzt bleibt noch Gelb und weiß. Am Roller hab ich schwarz, blau und grün.
Danke schon mal.
Bearbeitet von Markus84
Hab das hier mal vom Egig bekommen zu einer Zündung die ich bei Ihm gekauft habe.
Kann Dir aber nicht garantieren, ob alle VMCs gleich sind.
Wenn ich die Bilder nicht hochladen durfte, bitte Bescheid geben und ich lösche es wieder.
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
