lokalpatriot Geschrieben 9. Januar 2019 Teilen Geschrieben 9. Januar 2019 (bearbeitet) http://lmgtfy.com/?q=vespatronic+datenblatt sorry hab vergessen zu erwähnen, dass du dann noch auf Bilder klicken musst Bearbeitet 9. Januar 2019 von lokalpatriot 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 19. März 2019 Teilen Geschrieben 19. März 2019 Gibts da schon irgendwie Dauer Test´s. Hält das Lüfterrad usw... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 19. März 2019 Teilen Geschrieben 19. März 2019 Ich verbaue fast nur noch vmc Zündungen bei normalen Motoren und hab über 100st verkauft. Das Lüra ist absolut Unproblematisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarkusThVespa Geschrieben 20. März 2019 Teilen Geschrieben 20. März 2019 vor 6 Stunden schrieb egig: Ich verbaue fast nur noch vmc Zündungen bei normalen Motoren und hab über 100st verkauft. Das Lüra ist absolut Unproblematisch Wobei man sagen muss, dass normale Motoren bei Erich wohl so bis 50 PS gehen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 20. März 2019 Teilen Geschrieben 20. März 2019 vor 2 Stunden schrieb MarkusThVespa: Wobei man sagen muss, dass normale Motoren bei Erich wohl so bis 50 PS gehen Nene ich meine so bis 30ps, ab da verbaue ich aus imagegründen und da der Kunde schon anstendig Kohle ausgibt was bekanntes. Übrigens auf meinem 70ps Motor ist ne VMC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 20. März 2019 Teilen Geschrieben 20. März 2019 vor 10 Stunden schrieb egig: Ich verbaue fast nur noch vmc Zündungen bei normalen Motoren und hab über 100st verkauft. Das Lüra ist absolut Unproblematisch Mir ist mal zu Ohren gekommen, dass die Wuchtung des VMC CNC-Lüfters sehr miserabel ist und unbedingt nachgearbeitet werden sollte!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 20. März 2019 Teilen Geschrieben 20. März 2019 vor 18 Minuten schrieb lokalpatriot: Mir ist mal zu Ohren gekommen, dass die Wuchtung des VMC CNC-Lüfters sehr miserabel ist und unbedingt nachgearbeitet werden sollte!? Seit 1 Jahr werden die konttolliert von vmc und habeb maxnal 2-3/10 Schlag, selbige kenne ich von Vespatronic und der Polini Zündung (vor dem cnc Polrad) auch! Perfekt rund wird so ein in die tiefe gezogenes Blech nie sein. D.h. haben alle nicht cnc gedrehten Polräder so ähnliche Probleme, mal laufen die gut mal schlechter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 20. März 2019 Teilen Geschrieben 20. März 2019 vor 52 Minuten schrieb egig: Seit 1 Jahr werden die konttolliert von vmc und habeb maxnal 2-3/10 Schlag, selbige kenne ich von Vespatronic und der Polini Zündung (vor dem cnc Polrad) auch! Perfekt rund wird so ein in die tiefe gezogenes Blech nie sein. D.h. haben alle nicht cnc gedrehten Polräder so ähnliche Probleme, mal laufen die gut mal schlechter Ich denke Lokalpatriot meint den "Lüfter" (Kranz) , und du den Rotor ! Also 2-3/ 10 tel wäre ja schon extrem viel ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 20. März 2019 Teilen Geschrieben 20. März 2019 vor 16 Minuten schrieb schoeni230: Ich denke Lokalpatriot meint den "Lüfter" (Kranz) , und du den Rotor ! Also 2-3/ 10 tel wäre ja schon extrem viel ! genau das war gemeint...also die CNC gefertigten Lüfterkränze. Dass der z.b. Idm Kram sich nicht viel nimmt war mir klar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Eine (vielleicht) doofe Frage: Ist es notwendig, dass man unbedingt den Spannungsregler verbaut, der bei der Zündung dabei ist, oder kann der normal verbaute auch bleiben? Ich habe zumindest jetzt so auf Anhieb kein Argument, was dafür sprechen würde. Aber vielleicht denke ich nicht an alles. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 vor 7 Minuten schrieb Marty McFly: ...oder kann der normal verbaute auch bleiben? Was ist der normale Spannungsregler? Ist eine Batterie an Bord? Was willst Du haben? - nur DC - nur AC - AC (Licht) & DC (Batterie) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 (bearbeitet) vor 11 Minuten schrieb T5Rainer: Was ist der normale Spannungsregler? Ist eine Batterie an Bord? Was willst Du haben? - nur DC - nur AC - AC (Licht) & DC (Batterie) Soll auf PK mit Batterie (A/A/G/+B/Erde) ohne dass ich da auch noch viel elektrisch umstricken muss. Bearbeitet 2. April 2019 von Marty McFly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 (bearbeitet) Also bei mir hat der normale Vespatronic und auch ein Anderer funktioniert, weil der mitgelieferte defekt war. Brauchte halt schnell Ersatz zum Fahren. Bin ganz normal AC ohne Batterie gefahren. Bearbeitet 2. April 2019 von Elias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 vor 4 Stunden schrieb Marty McFly: Soll auf PK mit Batterie (A/A/G/+B/Erde) Also brauchst Du AC & DC. Die PK Lichtmaschine hat 2 getrennte Spulenpaare für AC nud DC. Dafür ist der "normale" Regler s,o. gebaut. Die idm-LiMa ist anders aufgebaut und benötigt einen anderen Regler. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 3. April 2019 Teilen Geschrieben 3. April 2019 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb T5Rainer: Also brauchst Du AC & DC. Die PK Lichtmaschine hat 2 getrennte Spulenpaare für AC nud DC. Dafür ist der "normale" Regler s,o. gebaut. Die idm-LiMa ist anders aufgebaut und benötigt einen anderen Regler. Ich habe es befürchtet. Wie schließe ich das Ganze dann an? Ich bekomme dann ja aus dem idm-Regler nur einmal AC, wenn ich das richtig verstehe. Aktuell habe ich eine Batterie und einen Elestart verbaut, die ich allerdings später nicht benötige, somit müssten die beiden Teile in der Verkabelung nicht unbedingt beachtet werden, wenn es dann einfacher zu realisieren wäre. Ich glaube ich poste das Ganze aber lieber noch in "Elektrikfragen SF", hat ja nichts explizit mit der VMC zu tun. Bearbeitet 3. April 2019 von Marty McFly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus84 Geschrieben 3. April 2019 Teilen Geschrieben 3. April 2019 Welchen Abzieher braucht man für das Lüfterrad? Messe innen am Gewinde 20,6mm. Irgendwie passt da keiner aus meiner Sammlung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxo Geschrieben 3. April 2019 Teilen Geschrieben 3. April 2019 vor 9 Stunden schrieb Markus84: Welchen Abzieher braucht man für das Lüfterrad? Messe innen am Gewinde 20,6mm. Irgendwie passt da keiner aus meiner Sammlung Der für die polinitronic passt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus84 Geschrieben 4. April 2019 Teilen Geschrieben 4. April 2019 Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yamawudri Geschrieben 4. April 2019 Teilen Geschrieben 4. April 2019 (bearbeitet) Hallo, ich schliesze mich als elektrisch relativ unbedarfter gleich mit an: Elektrik in der Primavera wurde bereits umgebaut auf den anderen Bremsschalter und modifizierten hup und lichtschalter vorne am Lenker. Kann man die vmc so wie in der anleitung "kurz" beschrieben an besagten kabelbaum anhaengen ohne das etwas kaputt geht? ich frage deswegen da auf dem zettel instruktion fuer 50 special 12V AC steht aber nicht das modifizierter kabelbaum notwendig ist? vielen dank an alle christian Bearbeitet 4. April 2019 von Yamawudri Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Was kommt aus dem vierten nicht eingezeichneten Anschluss des mitgelieferten Reglers? Gleichspannung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 Richtig. Der Ladestrom für die Batterie! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 16. Mai 2019 Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 Wo bekommt man eigentlich den passenden Halter zum Festziehen her? Oder passt da ein Anderer auch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus84 Geschrieben 9. Juni 2019 Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 (bearbeitet) Hey, könnte mir jemand sagen welche Kabel wohin gehören? Blau und schwarz/rot zur cdi hab ich gecheckt. Jetzt bleibt noch Gelb und weiß. Am Roller hab ich schwarz, blau und grün. Danke schon mal. Bearbeitet 9. Juni 2019 von Markus84 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ssmeis Geschrieben 9. Juni 2019 Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 Hab das hier mal vom Egig bekommen zu einer Zündung die ich bei Ihm gekauft habe. Kann Dir aber nicht garantieren, ob alle VMCs gleich sind. Wenn ich die Bilder nicht hochladen durfte, bitte Bescheid geben und ich lösche es wieder. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 9. Juni 2019 Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 Ich frag mal für meinen unheimlich fragefaulen Kollegen: wo muss der Ring hin, der aussieht wie ne Kopfdichtung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 9. Juni 2019 Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 vor 5 Minuten schrieb Revolverheld: Ich frag mal für meinen unheimlich fragefaulen Kollegen: wo muss der Ring hin, der aussieht wie ne Kopfdichtung? Zum Verschrauben des Plastiklüfterrades? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 9. Juni 2019 Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 Das hab ich aus dem Bauch raus auch so gesagt. Also als Verstärkung von außen auf den Plastikrotor. So hab ich das verstanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 25. Juni 2019 Teilen Geschrieben 25. Juni 2019 Am 6.2.2018 um 11:06 schrieb egig: Ich hätte genügend Zündungen lagernd; bei interesse PN PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vladi.76 Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 Am 6.2.2018 um 11:06 schrieb egig: Ich hätte genügend Zündungen lagernd; bei interesse PN PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
greenfrog Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 Bei 10pollici werden drei verschiedene CNC Lüfterräder angeboten. Ein „Street“ und zwei „Race“ sonst leider keine Beschreibung. Kennt jemand den Unterschied außer die Farben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
