Das große BGM 177 Topic
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 901,1Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Solli zsämme
also ich habe jetzt nen neuen Zylinder geschickt bekommen, er sieht schon besser aus.
Haben Eure auch so ausgeschaut, also ist das Standart?
Die Spitze in der Auslassunterkante, frisst doch im Ist-zustand Kolbenringe wie Monica L.:whistling:
Bei den alten Graugusklumpen für die Hälfte des Geldes musste man früher immer die Kanäle entgraten, aber bei einem Zylinder für knapp 300 Tacken ist das schon ein bisschen traurig.
vor einer Stunde schrieb ElCattivo:
Solli zsämme
Also bezüglich einfedern am Auslass brauchst du dir da keine Gedanken machen.
Funktionieren wird der Zylinder wie jeder andere auch.
Ist halt ne Optik Sache wo meiner Meinung nach jeder für sich selbst entscheiden muss ob  das für ihn wichtig ist (Auge fährt mit usw).
Gab auch von Malossi mal ne Zeit lang Chargen die so aussahen (was jetzt natürlich keine Rechtfertigung ist das es sowas geben kann/darf)
vor 2 Stunden schrieb ElCattivo:
Meiner sieht ebenfalls so aus, habe den Motor allerdings noch nicht zusammen. Denke aber nicht, dass es die Funktion stört.
vor 6 Minuten schrieb VespaHeiza:
Bilder erinnert mich auch stark an meinen noch nicht verbauten...
also mein Quattrini sah anders aus. Man muss sich natürlich fragen ob das die 120 € Mehrpreis wert ist ;-).
Jemand noch einen der ersten Serie liegen?
woran erkennt man die erste Serie ?
Links, ähhh oben.
2bdbdbfdb1d8ad772c357d16de4869a6.jpgf8bbf28a48aee4008e2a53850a81ed95.jpg55bff3701d2ef1c1184b9441035039e9.jpg3dbf6b42dcc18a4a6e08b93c7b493624.jpga8639ecec45767479289fcef3a4c20bf.jpg
Aber sehen innen gleich aus...
vor 18 Stunden schrieb lemon8haasi:
Kp.
110er pleul
5,6mm fudi
Zylinder nicht gefräst.
Drehschieber?
Wennst auf 180 gehst hast ne schöne Kurve ! Ist nur ein bisschen zu wenig Auslass für den Newline ! Und die Überströmer natürlich auch etwas erweitern ! Dann bist du schnell mal bei 26-27.
Hallo
Was für Dichtungen benötige ich bei 60er Hub damit ich auf eine QK von 0,8-1,0 komme? 1,5 mm für den Hub Ausgleich ist klar, aber Brauch ich sonst noch was?
Will mir einen bgm bestellen und natürlich gleich alles mit was man benötigt.
Hallo
Bei meinem Sprint alt Block mit 60mm Hub und 105mm Pleuel:
Fuß 0,4mm, Kopf 1,5mm: QS 0,8 mm
Mit Fuß 0,6mm dann natürlich QS 1,0 mm
Edit: Fuß 0,2 0,4 0,6 liegen bei
vor 5 Minuten schrieb Nakkl:
Das hier schonmal jemand im BGM Kolben mit 110er Pleuel vermessen, braucht es noch Passscheiben?
https://www.amazon.de/dp/B006Z3CM16/ref=cm_sw_r_apa_l1-oxbMJMA28A
Das hier paßt perfekt ohne Passscheiben: https://www.lambretta-teile.de/Pleuellager-15x20x197-conversion-PX200-Kurbelwelle-mit-PX125-Zylinder-Vespa-PX
vor 43 Minuten schrieb grua:
Perfekt, danke für die Info :thumbsup:
vor 10 Minuten schrieb re904:
Ist aber nicht lagernd. Wollte ich vor 6 Wochen schon kaufen.
Ups, darauf hatte ich nicht geachtet ... brauchst du? .... mache guuute Preis:-D:whistling:
vor 1 Stunde schrieb grua:
Eine Frage hätte ich noch:
Ist der Sprint Block gleich von der Zylinderaufnahme her wie bei der px?
Meiner ist schon mit 3 Überströmern, aber noch den 2 großen Kugellagern. Der BGM passte problemlos.
Ob aber die Dichtfläche tiefer oder höher liegt als bei PX kann ich nicht sagen
Breites zum schmalen Kurs:muah:
Jemand ne Ahnung woran es beim Marco scheitert und woher die Lager kommen??
Bearbeitet von Nakkl
Wer ist Online 1
