Das große BGM 177 Topic
Ok... hänge jetzt auch iwie am RZ EVO 2000. Der macht sich auch optisch gut auf der Sprint.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 902Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
so hab meinen am laufen bin echt zufrieden.
bgm 177 SZ 122/174 Qk 0,85
Einlass 119v.OT 60 n.OT
60er BGM touring Welle
LTH Box
Malossi Drehschieberstutzen
BGM Superstrong 23/65
kurzer 4.
PHBH 30
HD 128
ND 50 1,5-2 Umdrehungen draussen
AV264
Nadel X2/2.v oben
40er Schieber
so sieht die Kerze aus
leicht rußig aber trocken
eventuell bisl zu mager oben raus?
Wenn ich die Nadel auf 3v.oben häng stottert sie nur rum.
Der Choke bremst bei Vollgas nicht,wird aber auch nicht schneller.
Welche Auspuff-Empfehlung gibt es für folgendes Setup!
BGM 177, SZ 124/180, Auslass und Überströmer geöffnet, 60 mm Hub
PHBH 28 auf Malossi-Membransauger, HD 132, ND 55
Originalzündung mit Elestart LüRa ohne Kranz
Mit der derzeit verbauen Big Box Sport ist bei 8.800 U/min Ende der Fahnenstange.
Darf ruhig ein Linksausleger sein.
Bearbeitet von shamane
vor 1 Stunde schrieb shamane:
Elron vielleicht?
  1. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff
  2. der gleiche Motor - Motor bearbeitet (Einlass, Drehschieber, Kurbelwelle, Überströmer) - BGM 177 unbearbeitet - mit den gleichen Auspuff
  3. der gleiche Motor - Motorbearbeitung gleich wie bei 2 - BGM 177 Überströmer Anguss entfernt und den seitlichen Ausschnitt hochgezogen - mit den gleichen Auspuff
Alle Details stehen im Diagramm.
Leider konnte ich nicht testen wie der BGM 177 mit hochgezogenem Ausschnitt auf dem originalen Motor funktioniert. Ich bin mir fast sicher das es da mehr Unterschied ist als wenn die Überströmer am Motor schon offen sind! Aber ich kann den Zylinder eben nur einmal bearbeiten. :-) Ich denke es kommt wieder mal ein Motorblock in die Werkstatt wo das zusammenpasst, dann reich ich das nach.
Hier sind die Ergebnisse zum Runterladen
Edith: Die 1,2mm QS hat sich ohne Dichtung ergeben. Ich habe auch schon 0,8 gebaut und das läuft problemlos und würde noch etwas anheizen!
Steuerzeiten hab ich keine gemessen. Ich hab an dem Tag 4 Zylinder gemessen und es war mir zuviel Aufwand. Die Zeiten werden eh ungefähr bekannt sein bei unbearbeitetem Zylinder meine ich.
1. BGM original, Motor original
2. BGM original, Motor bearbeitet
02_Zylindertest_BGM_alle_Auspuff_Motor_bearbeitet.thumb.jpg.e7a112de8d26f6a70ca446008030e318.jpg
3. BGM Überströmer offen, Motor bearbeitet
58db49bd6cb21_03ZylindertestBGMberstrmeroffenalleAuspuffMotorbearbeitet.thumb.jpg.3dbaff65e0606d54da0e093e9ad4f566.jpg
4. Big Box Touring - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen
58db49bf41e13_04ZylindertestBGMBigBoxTouringOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.57a76da98f6e94c78ff9e6f25eb4c17a.jpg
5. LTH Box - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen
58db49c10a606_05ZylindertestBGMLTHBoxOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.9782f28e24146441dccd2fbd3eba3d84.jpg
6. Polini Box - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen
58db49c452afa_06ZylindertestBGMPoliniBoxOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.ea4182602a821ddb7526d7d42a99e648.jpg
7. RR Box Sport - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen
58db49c65ad32_07ZylindertestBGMRRBoxSportOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.d2a4aa10692cb83da5c84692bbf07ab7.jpg
8. Sip Road 2 - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen
58db49c84e732_08ZylindertestBGMSipRoad2OrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.0886266a017e5dc626e5df419fdec198.jpg
Edit: Das hier meinte ich mit seitlich hochgezogenem Überströmer. Bei nicht geöffnetem Motorüberströmer kann hier Strömung stattfinden wenn höher offen ist als die Motorkante ist. Bei nächster Gelegenheit werde ich genau nur diese Veränderung messen!
Bearbeitet von abtreter
Link erneuert
Fazit: Motorbearbeitung bringt deutlich mehr als am Zylinder rum fräsen. :whistling:
Und die Boxen unterscheiden sich jetzt nicht so extrem voneinander bei dem Setup.
vor 17 Minuten schrieb abtreter:
  2. der gleiche
Sehr umfangreicher Test! Aber warum eine so hohe QK - 1,2??
Super. Danke für deine Mühe.
Wie sind die Zylinder Steuerzeiten?
Oder habe ich die übersehen.
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Klasse Test, Hut ab für die ganze Arbeit und die Bereitschaft die Ergebnisse hier zu teilen!
vor 25 Minuten schrieb Marty McFly:
Das hängt vom Setup ab. Auf einer längeren Übersetzung ist es ein Riesenunterschied ob du eine Big Box Touring fährst oder eine LTH Box.
Im für den Alltag wichtigen Bereich bis 6000U/min hat die Touring am meisten Schub.
Als ich da mal ein paar Anlagen probiert hab, hätte ich nicht gedacht das das sich so krass unterscheidet.
Bearbeitet von Angeldust
vor 32 Minuten schrieb andi123:
Ging nicht weiter runter. Es war schon ohne Dichtung.
Ich würde 0,8 fahren. Hab auch schon so einen Motor gebaut. Keinerlei Problem. Ausser das der E-Start auch mit neuer Batterie nicht mehr wirklich will! :-)
vor 26 Minuten schrieb PhilLA:
Hab den Beitrag editiert.
Ich habs nicht gemessen weils mir zuviel Aufwand war bei 4 Zylindern die ich an dem Tag gemessen hab. Die sollten eh ungefähr bekannt sein wenn der Zylinder nicht bearbeitet ist.
Gibts eigentlich nen Grund, warum der BGM so schwer anzutreten ist, auch bei QK von 1,0-1,2 mm? Finde den Unterschied zu meinen Polini schon extrem.
Für nen Alltagstourer sieht das für mich auch so aus, als ob die BBT erste Wahl ist und die Polini Box gleich danach kommt. Nur schnürt die Polini offensichtlich früher ab. Shit, dass ich für meinen BGM jetzt bereits die Polini Box bestellt habe. Hätte offensichtlich doch zur BBT greifen sollen...
Vielen Dank für den mega ausführlichen Test!
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
Wie weit würdest du runter gehen?
Hab vor ca. 1 Monat einen mit 0,9 gemacht. Fährt ohne Probleme und sehr kraftvoll. War aber nicht am Prüfstand
vor 2 Stunden schrieb abtreter:
Was ist die RR Box Sport?
Dann wirst du so bei 118-120/170-174 liegen. Je nach Fudi.
Dann ist die LTH Box hier ein wenig "unterfordert". Die mag nämlich ein bisschen mehr Ausmass.
Für mich ist der BGM Zylinder bei der Zylindertesterei (BGM, MagnyCour, M1X, Polini) vom Abtreter von der Leistung her führend: sogar der M1X wurde vom Thron geschupst! Super
Schade das mit dem Geklappere!
(Hab mich immer noch nicht für einen Aluzylinder entscheiden können: die PX die ich extra für den BGM gekauft habe steht und wartet...)
vor 22 Minuten schrieb Crank-Hank:
Find ich nicht, bring mal den M1X auf 70% Auslaßbreite, wie der BGM orig. hat, dann sieht das schon wieder ganz anders aus!
Aber ja, unbearbeitet hast du recht, wobei ich für einen wartungsarmen Tourer keine 70% haben möchte.
Der Zylinder klappert nicht!
ich frage mich warum hier solche Aussagen von Leuten getroffen werden, die den Zylinder noch nie verbaut haben?
Es gab eine handvoll Zylinder bei denen das Kolbenspiel zu gross war. Das war wohl ein Fehler des Herrstellers. Ist ja auch egal.
Ich habe bereits mehrere Motoren mit BGM aufgebaut. Da klappert gar nichts. Sie sind von der Laufkultur her sogar sehr smooth in allen Belangen.
Aber das kann man wohl noch 100mal schreiben, bevor es gewisse Leute verstehen und verarbeiten können.
vor 13 Minuten schrieb PhilLA:
Naja, bei mir klappert(e) er schon merklich. Ob das allerdings typisch für Aluzylinder ist, oder aber nur das Zusammenspiel von Kolbengeometrie und Langhubwelle ist, kann ich nicht beurteilen. Zumindest mein Laufspiel ist i. O. (vom SCK vermessen).
Nichts desto trotz bin ich auch von dem Zylinder und der Performance überzeugt.
Könnte evtl jemand einen BGM 177 Kolbenbolzen auf die Waage legen? Hab meinen irgendwo verlegt und bräuchte das Gewicht um den Wuchtgrad meiner Kurbelwelle zu bestimmen - DANKE!
Sip Road hat deutlich weniger Segmente. Dürfte ein eigenständiges Produkt sein !
Welcher RAP passt zum BGM 177 auf Membran mit PHBH 28 und SZ 124/180?
Die BGM Big Box Sport geht ganz gut, dreht mir aber zu wenig - bei 8.800 U/min ist Schluss.
Ich könnte einen JL Performance haben, der passt aber laut Schöni nicht so toll und ein Elron ist derzeit leider ums Verrecken nicht aufzutreiben.
