Das große BGM 177 Topic
vor 6 Stunden schrieb vespe61:
Danke.
Die Polini Stehbolzen sind für Smallframe, sicher dass die bei Largeframe Motoren passen?
Die Gewinde könnten oben zu kurz sein.
Oder die hier...
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/STBSF158
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 914,2Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Danke.
Keine sorge. Bei SF ist das M7 Gewinde gleich. Das passt. Habe ich auch schon so verwendet mit 110 er Pleuel
Das M7=M7 ist, egal bei welchem Motor ist ja klar.
Ich hatte nur Bedenken, dass die Gewinde oben am Kopf zu kurz sein könnten, sodass zuviel Bolzen ohne Gewinde oben frei steht.
Aber dann passt wohl alles mit den Polini Bolzen.
Vielen dank.
Ah jetzt hab ich habe auch deine Befürchtung verstanden.
Tatsächlich kann es sein, das du da mal 2 oder 3 U-Scheiben drunter legen musst. Bei einem 5mm Spacer plus Kodi sollte das aber sonst gut passen.
Bearbeitet von wheelspin
vor 8 Stunden schrieb vespe61:
Nicht ganz. Die von Hjey aufgeführten Zündapp Bolzen haben kein gehäuseseitiges Übermaß wie es für die Piaggiogehäuse erforderlich ist.
Die lullern dann im Gewinde rum und können selbiges auch mal rausreißen.
So hab ich mir mal ein 200'er Gehäuse zerstört.
vor 29 Minuten schrieb Angeldust:
und die Aftermarket Bolzen wie DRT, Polini usw haben das???
ja einkleben,...
ich hab die Polin Stehbolzen, allerdings weiss ich nie, wierum die in den Motor gehören, beide Gewinde sind glecih lang, ausser dass das eine so ein Gewindevorlauf (??) hat. Ich setz sie immer so ein, dass der Bömpel beim Zyli-Kopf ist... es könnte ja sein, dass er andersherum an der Kulu innen ansteht...
Dein gewindevorlauf dient als führungshilfe beim aufsetzen der muttern, also gehören diese zum Kopf hin
ah ok, dann hab ich das intuitiv richtig gemacht, allerdings bräuchte ich keine Mutteraufspitzhilfe...
So
der bgm ist jetzt montiert. Nur gesteckt. Nichts bearbeitet.
Bgm 177 nur überströme geöffnet.
Ist das normal das der aus der schachtel so viel drückt?
wie bekomm ich den ollen buckel weg?
Ohne die Steuerwinkel zu kennen, würde ich trotzdem behaupten, dass da Vorauslass fehlt.
MfG Christoph
Bearbeitet von xcellerator
nö, ist hira- leistung. Der bgm ist nicht am auslass bearbeitet. Auch nicht geräumt.
38er pwm, membran, hornet evo, 62 hub/ 110er pleul. 7mm fudi.
steuerzeiten sind 130/177, also kommt der buckel ganz klar von den zeiten.
Ja, gerade mit dem Hornet EVO braucht es deutlich mehr Auslasszeit ( >195°).
MfG Christoph
vor 12 Minuten schrieb Torto:
Hui da bin ich aber mal gespannt was da kommt wenn der Auslass ein bisschen über 180 geht. Vielleicht einfach etwas tiefer setzen und etwas mehr VA geben.
vor 13 Stunden schrieb Torto:
Welchen Zylinder hattest du davor drauf und was hast du da an Leistung in der Kombi rausgeholt?
vor 14 Stunden schrieb Torto:
Erklärt natürlich die Leistung ... so wie du geschrieben hast "nur gesteckt" hörte sich so an, als würde der auf nen 24er si drehschieber und einer box laufen ...
24 PS mit dem Buckel hörte sich nicht nach DS SI und schon gar nicht nach Box an: 11 PS bis 5000umin
Das Überströmer geöffnet hört und sieht sich gut an! Was wurde dabei gemacht? Also wie wurden die Überströmer am Zylinder woraufhin gefräst?
Das finde ich ja so deutlich an Mehrleistung das diese Information (Prüfstands verbrieft) dringend festgehalten werden muss :inlove:
Sinnvoll aufs gayhäuse angepasst.
ich mach mal fotos wenn ich mal wieder in die nähe von dem triebwerk komm.
Gehäuse indisch! Rest fotos
Super
Wie ist überhaupt mittlerweile der Stand hier? Wer hat welche Kilometer mit dem Zylinder abgerissen? Irgendwelche neuen Laufspiel - Klappergeschichten?
Grund ist das ist ich mich im Sommer leider gedanklich von dem BGM verabschieden musste nach den ganzen Klapper- Kolbenspielgeschichten. Für Beta Tester hab ich leider keine Zeit: das müssen andere machen (Mach ich bei T5 gerne, aber 125er PwiX passt nicht auch noch in meinen Zeitplan)
Jedenfalls habe ich mir für den BGM Zylinder extra einen Roller gekauft der jetzt seit dem Sommer ungefahren rumgammelt. Einen Alternativzylinder zum BGM sehe ich nicht (oder jeder andere Zylinder der mich interessiert habe ich schon auf Rollern verbaut) deshalb hoffe ich Kinderkrankheiten sind mittlerweile ausgemerzt
Mit Haltbarkeit und Kilometerleistungen darf mir also der BGM ruhig wieder schmackhaft gemacht werden :-D
