Das große BGM 177 Topic
Gibt es auch Bilder von den Überströmern am Motor? Da dürfte auch nicht mehr allzu viel Fleisch übrig sein.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 905,9Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor 1 Stunde schrieb Laser:
Sorry,
das glaubst du wohl selbst nicht! Jetzt kann das Gemisch ungehindert ohne jegliche Ecken und Kanten strömen......vorher ein halb so großer Durchlass und jetzt doppelt so gross und smooth.....
Und das soll nichts bringen?
Warum machst du das dann bei deinen Motoren und Zylindern wenn es doch rein gar nix bringt?!
Doch das glaub ich. Bei so einem humanen Setup wird man das popometermäßig nicht merken. Der prüfstand sagt da evtl. Ne kleinere Steigerung aus, aber spüren wirst du es nicht. Meine Setups sehen da meist anders aus und ich mag halt schöne übergänge;-)
Bearbeitet von PXler
Der BGM Auslass aus der Schachtel muss für die meisten Kombinationen definitiv nicht bearbeitet werden ! Reicht meiner Meinung nach für 80% aller Bedürfnisse aus !
Also mit der jungfräulichen Auslassgrösse hängt das in dem Fall sicherlich nicht zusammen !
Es ist aber generell so das viel kleinere Eintritts Querschnitte für sehr gute Ergebnisse ausreichen als die meisten Leute denken !
Mann sollte auch mal darüber nachdenken, was es bedeutet, 1000 Liter Luft in 1 Sekunde durch eine offene Tür zu saugen oder durch eine halb offene.
Wo ist die Strömungsgeschwindigkeit am größten?
Übertrieben: durch ein Scheunentor habe ich null Gasgeschwindigkeit.
Durch eine Katzenklappe habe ich eine Drossel.
In der Mitte liegt meiner Meinung nach die Wahrheit.
Auch schon mal drann gedacht, was passiert, wenn man ein gleich großes Medium durch eine kleinere Öffnung saugt? Langsamer wird es da wohl nicht;-)
Kann aber doch nicht schaden ne engstelle mittendrinn zu beseitigen, oder?
Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, dass man die meiste Leistung am Einlass und Auslass herausholt.
Trotzdem kann man schon strömungsgünstig optimieren ;-)
Genau das steht da oben! Brille vergessen, alter Mann? [emoji41][emoji12][emoji1360]
vor 30 Minuten schrieb Goof:
Genau das steht da oben! Brille vergessen, alter Mann? emoji41.pngemoji12.pngemoji1360.png
Hab ich gar nicht gelesen. Alterssenil
Deswegen lieben wir dich [emoji8]
Hey Leute hörts auf zum rumjammern und habts euch lieb! :inlove:
Die Überströmer sind für den Motorblock zu viel geöffnet. Müsste ich aufschweißen damit ich genug Fläche zusammenbekomme.
Allerdings verwende ich eine 200er Welle und dadurch auch einen 5mm Spacer den ich auf der Unterseite an den Motorblock (maximal geöffnet) und oben auf den Zylinder angepasst habe.
Den Auslass werde ich dann machen, wenn ich mir einbilde dass der Motor zu lahm ist. Gleichzeitig bekomme ich dann ein Gefühl was es bringt den Auslass zu öffnen!
Bearbeitet von Chris187
vor 6 Stunden schrieb discotizer303:
Bei meinem Polini ist da noch weniger. Hält trotzdem dicht.
Huch, danke für Info! :cheers:
vor 15 Minuten schrieb Chris187:
Mach doch einfach eine Druckprüfung, dann weißt du es genau.
Bei mir ist so wenig Fleisch, dass ich schon genau auf die Anzugsreihenfolge der Kopfschrauben achten muss.
vor 30 Minuten schrieb Hjey:
Ja, das hab ich vor. Bin nur noch nicht so weit!
Hallo Leute,
Überlege mir gerade ob und wie ich meinen Einlass bearbeiten soll.
Hier nochmals die wichtigsten Daten des geplanten Tourensetups:
Bearbeitete 200er Kurbelwelle + SI24 Vergaser
Zündung: Vespatronic
Puff: BGM BigBox
Wenn ich die KW und EInlass am Motorgehäuse vermesse:
dann komme ich auf folgendes Ergebnis:
Hier noch ein Bild vom (derzeit noch jungfreulichen) Einlass:
Sind die Steuerzeiten soweit passend?
Macht es Sinn den EInlass zu verbreitern?
Der Übergang zum 24er SI-Vergaser wird natürlich angepasst!
LG
Chris
110vOT bis ~50nOT ist üblich bei orginal. Gibt auch orig. Piaggiowellen die bei 40nOT schliessen.
Verbreitern wuerde ich lassen, da wirds gleich mal eng mit Dichtigkeit.
PS - du hast ja eine 200er Welle, da sind 110-50 Standard. die kuerzeren gibts nur bei 125ern
Bearbeitet von polinist
Es wundert mich nur, dass ich mit einer bearbeiteten Welle (hab die hier im Forum gekauft) auf quasi originale Einlasszeiten komme.
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
vor 29 Minuten schrieb Chris187:
Du kommst mit der bearbeiteten 200er Welle auf die originalen Einlass Winkel weil der Originale Einlass eines 125er Gehäuses deutlich kürzer nach vorne geöffnet ist als der bei einer 200er .
Ah, jetz ist die Botschaft angekommen! :)
Passen die Zeiten also mal fürs erste?
vor 30 Minuten schrieb Chris187:
Ich würde am Motorgehäuse den Einlass vergrößern.
Weil der 125er Einlass sehr schmal ist , generierst du ja trotz ausreichend langen Einlass Winkeln relativ wenig fläche.
Also den Einlass auf 65 n.OT. erweitern und das kannst du dann erstmal so versuchen.
Wobei der Originale Einlass wirklich für erstaunlich viel Leistung ausreichend ist.
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Also so:
+10° verlängern
Die grüne Line soll andeuten, dass das Ende abgerundet wird.
+ etwas verbreitern --> bis min 2mm Dichtfläche (laut O-tuning anleitung)
Am 16.2.2016 um 13:45 schrieb mika4real:
Das CVF System wird überbewertet, macht eigentlich nur Sinn, wenn man keine oder nur winzige ÜS in der Zylinderaufnahme hat
Aber is doch geil dann.
vor 44 Minuten schrieb Chris187:
Also so:
+10° verlängern
1 mm reicht aber dann mit BGM Passscheiben Kupplungslager zum Seegerring ausdisstanzieren
Obacht, schau dir mit eingezogener Welle die Überdeckung an, nicht dass du da beim Gehaeuse an der Dichtflaeche einfach bis auf nen 1-2 mm Rand auffraest in der Breite!!!
Hallo alle zusammen,
hat Jemand mal bitte eine Info punkto der Überströmer Anpassung am Gehäuse für mich.
Und zwar sind die Überströmer in etwa auf Parmakit/Polini 177 Niveau?
Hat jemand vielleicht ein Bild eines Blocks mit fertig angepassten Überströmern auf BGM177?
Danke :cheers:
Bearbeitet von vespe61
