Das große BGM 177 Topic
Die neue Eierlegendewollmilchsau?
Bin gspannt wia a Pfidschipfeil (Flitzebogen).
@schoeni: Kannst du den Kolben überm Kobo im DM abmessen?
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 908,1Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor 10 Minuten schrieb anfahrer:
Frühestens am Abend mal.
Also die ersten Eindrücke, rein nur vom drüber kucken, sind absolut positiv.
Hat alles was beim Mitbewerb in der Klasse (wobei ich das ja noch gar nicht einstufen kann was damit alles geht) für mich bisher fehlte.
Ohne jetzt die Werbetrommel zu rühren ist das mein persönlicher Eindruck !
Bin gespannt was geht !
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Der erste Eindruck ist mal sehr gut.
Man bemerkt an einigen Punkten jetzt schon das da  die Entwicklung von Leuten mit Erfahrung mit eingeflossen ist !
Wird das deiner Meinung nach eher ein Konkurent zum Polini 177 oder zum Quattrini M1X?
vor einer Stunde schrieb shamane:
Gute Frage !
Also rein optisch betrachtet hätte ich jetzt auch gesagt das der wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt und eher Parma,Polini,Pinasco Konkurrenz darstellt ! Aber das kann man natürlich noch nicht genau sagen.Werd ich bald wissen. Kommt erst mal zum testen auf einen 60er Polini Motor mit Si......und danach baue ich was stärkeres auf Drehschieber auf.
Auf jede Fall gefällt er mir jetzt schon besser als der Parma ! Einige deutliche Vorteile !
Bearbeitet von schoeni230
Gibt's für den BGM eigentlich Übermaßkolben :whistling:
Wäre evtl. ne Alternative für den Wössner, der in meinen 166er rein soll.....
Al.
Da die überströmer nicht voll offen sind stellt sich die Frage ob der Zylinder evtl. auf einen Sprintmotor mit kleinen Überströmern passen könnte ohne Kaltmetall o.Ä.  benutzen zu müssen.
@schoeni230 & T5Pien:
habt ihr vllt einen Sprintblock an der Hand wo man das testen könnte? Notfalls auch eine Fudi mal auf den Zylinder legen :)
Ja hätte sogar einen rumliegen. Halt ich mal drauf. Aber ich denke dass das ohnehin der Grund ist warum sie aus der Schachtel so klein gehalten wurden ! Um die alte Fraktion zu bedienen !
vor 30 Minuten schrieb crunchthem:
Ja passt laut SCK
Quelle: http://blog.scooter-center.com/177ccm-zylinder-bgm-pro-fuer-vespa-px-sprint-und-co/
Bearbeitet von Angeldust
Perfekt, das wird interessant!
Soweit ich glaube gelesen zu haben, sind die Überströmer werksseitig ja durch einen dünnen Steg auf Standard PX Überströmergröße begrenzt, können durch Entfernen diesen Steges aber einfach auf volle Größe aufgefräst werden. Macht halt nur Sinn, wenn man die Überströmer auch im Block entsprechend vergrößert.
Wie hast du das bei deinem 60mm / SI-Vergaser / BGM/Polini-Vergleich vor?
Der Polini Motor wird nicht geöffnet. Den Bgm passe ich nur an das an was geht.
Alles weitere wird dann auf einem anderen Gehäuse stattfinden dss auch gerade zerlegt rum liegt.
vor 25 Minuten schrieb schoeni230:
klingt als würdest Du das schon am WE angehen :inlove::-D:cheers:
am polini Motor hab ich nächste Woche zu 90% schon kurven ! der hat fast die gleichen Steuerzeiten  und ist leicht bearbeitet am Auslass.Also vergleichbar zum Bgm.
Moin. Meiner ist montiert und läuft. Gestern in Kalk gekauft, heute morgen geschwärzt, eben verbaut.
Auf GL Motor, dritter Kanal reingefräst, SI 24 mit Wurfbedüsung und Zündung noch auf viertel vor acht, Auspuff RZ 2000 evo. Rest komplett original. Blitzen und vernünftig abdüsen konnte ich heute leider den Nachbarn noch nicht zumuten. Hängt schön am Gas, Erster Testlauf positiv, allerdings sehr vorsichtig wegen der noch nicht passenden Bedüsung... Wie lädt man hier vom Handy aus Videos hoch?
vor 14 Stunden schrieb ManuelAC:
Vielleicht ne doofe Frage aber, Ists nicht n bisl heiß, das Setup auf nem Oldimotor mit dünnem Kurbelwellenstumpf zu fahren? Und wie kommt der PX Kicker an nen GL Motor?
ist auch schwachsinnig wenn man den Kopf nicht schwärzt ;-) für die Zierde ist es aber so schöner :-D
Bearbeitet von Patricks
Die Wärmestrahlung, und nur auf die hat das Schwärzen einen Einfluss, ist halt bei einem AC Zylinder komplett vernachlässigbar relativ zur Konvektion. Bei LC natürlich erst recht oder hat hier schon mal jemand gehört, man sollte seinen Wassermantel innen Schwärzen?
Vor allen dingen kann der gekapselte Vespazylinder schlecht irgendwas abstrahlen, da es entweder von der Haube reflektiert wird oder von anderen rippen aufgenommen wird.
vor 5 Minuten schrieb crunchthem:
Laut seinen Messungen sollte das schwarz lackieren etwas bringen:
Pornstar - Vespaonline
Auf Grauguss Zylindern hilft´s gegen Rost ;-)
Am 8.4.2016 um 17:04 schrieb schoeni230:
was ist denn dann vergleichbar?
haben beide zylinder das gleiche spüllayout?
wenn nein, wie will man dann 2 unterschiedliche zylinder vergleichen?
versteh ich nicht so ganz
Ohne solche Vergleiche würden die Leute aber immer noch Alupolini kaufen und wüssten nicht das der Malle2013 es genauso gut kann, "nur" dass er oben noch mal ordentlich was drauflegt!
Lass Meister Schöni also mal ruhig auf die Rolle! :-D
Wer ist Online 2
