Polini Box Auspuff
vor 12 Minuten schrieb Steuermann:
Bei mir auch: hammerfreie Montage, keine Dichtmasse. Bis jetzt 300 km, meistens Vollgastouren zu zweit: Kein Lackverlust, kein Siffen, fast identisches Klangbild wie Original. Gefühlt schön breites Leistungsband. Der darf bleiben, der Auspuff..
:thumbsup:
Ich danke Euch für die Info, der wird`s auch bei mir werden :-D
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 294Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
Und hat vielleicht schonmal jemand (versucht) das Ding eintragen (zu) lassen??
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Hat jemand die Box schon mal aufgeschnitten.
Wie ist die innen Aufgebaut?
Eher wie eine T5 Anlage oder wie SIP Road und Big Box Anlagen? :-D
Vom Krümmer und Difusor schaut er ja den SIP Road sehr ähnlich....
vor 30 Minuten schrieb AIC-PX:
kuckst du Beitrag 57 :cheers:
Polini box auf pinasco 177 alt mit t5 vergaser montiert.
Ständer Feder versetzt damit die nicht am krümmer ansteht.
Läuft ganz ok!
Vergaser noch nicht fix abgestimmt.
160 be3 Hd 118
Nd 55/160
Auspuff ist kerniger und lauter als original topf aber noch im erträglichen rahmen.
Auch am krümmer muss ich nochmal nachdichten. Da bläst es schon dezent raus
Bearbeitet von Pez
Zum abrichten habe ich jetzt loctite und Dirko gelesen.
Schmiert man das nach der auspuffmontage oder bereits flächig vor der Montage an den auslassstutzen?
Vorher großzügig drauf/drumm, festziehen,dann sollte er dicht sein!
Auf meiner Bajaj passt die Polini Box leider nicht richtig. Der Krümmer wird runtergedrückt wenn ich den Hauptständer einklappe. Natürlich erst nach 1 Tag Verwendung bemerkt, jetzt hat er schon ordentlich Kratzer. Kann ich wohl nicht mehr umtauschen.
entweder Lasche anpassen oder Original beiseite legen und nen Repro Sprint Ständer zurecht biegen
Kurze Frage... jmd versucht das Teil auf ner T5 zu adaptieren ...
wenn der untenrum loslegt wie die bbt... und oben was drauflegt und dabei leiser als bbt ist, wäre es MEIN Auspuff....
Such mal nach den Kurven vom@abtreter
Zumimdest beim BGM177 sind die beiden unten gleich, oben legt die BBT aber lt seinen Kurven zumindest bei bearbeitetem Motor zu
Ok... hatte das so verstanden dass der polini alles besser kann... Lautstärke, viel Drehmoment unten rum und Feuer oben raus!
vor 3 Stunden schrieb Sprint_Cruiser:
Außer leise kann die Polini Box nichts besser als andere und schon gar nicht bei bearbeiteten Zylinder ... kann man aber auch schon an einigen Tests hier rauslesen ...
BBT hält die Leistung nach dem Peak meist deutlich länger als die Polini, sprich die BBT fährt nicht so gegen die Wand wie die Polini Box.
vor einer Stunde schrieb Angeldust:
Auf Smallblock oder 200er? Ich überlege gerade meine BBT zugunsten einer Polini Box auszutauschen ...
Hier mein Popometerbericht:
Gerade die erste Runde mit der Box gedreht.
Anbau: Top Passform! Die Federn des Ständers hab ich auch so eingehängt....da geht auch mit bissl eindengeln am Top nix....das ist dermaßen eng, da müsste man schon eine 2 cm tiefe Delle reinhauen, um die S-Haken drunter zu lassen.
Erster Start...in der Garage....ich dachte, dass der jetzt nicht wirklich leiser ist als mein ausgebrannter Sip Road2. Im Stand schon kernig. Dann aber im Fahrbetrieb merkt man es deutlich....im Ton etwas tiefer als der Sip, zwar kernig aber trotzdem viel ruhiger. Gerade das Knallen im Schiebebetrieb und der laute garstige Krach beim Ausdrehen ist weg. Im Teillastbetrieb ist das Ding sogar sehr leise.
TOP!!!
Bei den Fahrleistungen muss ich sagen, war der SIP nicht wirklich schlechter auf meinem milden Parma Setup. Untenrum kann ich mit dem Polini bissl tiefer im Vierten Gang runter..und ich würde sagen, dass er eine Nuance früher anfängt zu ziehen....aber wirklich nur einen Muckenfurz. In der Mitte fängt er schön an zu ziehen, hört dann aber definitiv früher auf als der SIP. Der SIP war oben raus drehfreudiger. Aber nicht schlimm......für den Alltag perfekt.....ruhig und mit Mitte-Druck.
Hab gestern die polini box montiert.
Hat auf Anhieb gepasst.
Die Lautstärke ist im direkten Vergleich zum Road 2 wesentlich leiser. Würde sie nur geringfügig lauter als Original einschätzen.
Und jetzt zur Performance:
wie gesagt, vorher hatte ich den sip Road 2 drauf.
der polini drückt von unten raus schon etwas mehr und schiebt ordentlich weiter als der Road 2.
dann allerdings lässt er etwas früher nach.
Ich komme jetzt an einer Steigung, die ich mit dem Road 2 teilweise im 2. Gang fahren musste, locker im 3. hoch.
mein Setup:
PX 80 mit DR 135
Kulu Z 23
leichteres Lüra
ND 52/140
HD 110
Löcher im Lufi über den Düsen
Getrenntschmierung ausgebaut
Öl : Benzin: 1:40
Bearbeitet von scorpion
Moin in die Runde,
ich verfolge hier fleißig eure Ausführungen zur Polinibox, da ich mit meiner LTH 200er zwar recht zufrieden bin, mir macht sie aber zu früh zu und wird zudem im letzten Ausdrehen schon recht laut. Wie ich das hier aber so sehe ist die PB (zumindest nach euren Ausführungen) recht leise, ist aber auch keine Drehzahldose, sprich macht auch schon eher früh schlapp, dann könnte ich auch bei der LTH bleiben....wie sind in punkto Ausdrehen eure Erfahrungen?
Bin die LTH Box zwar noch nicht gefahren, aber finde das die Polini Box in Verbindung mit dem Alu Polen ( 221 ) sehr gut harmoniert. ( den hast du ja auch ne? )
Da der Polini aus der Schachtel heraus ja auch keine Drehzahlsau ist passt das gut.
Wehmutstropfen bei meiner Box ist, dass scheinbar ein Riss an der Aufhängung im Bereich der Traverse entsanden ist. Muss ich mir die Tage mal genauer ansehen.
Da sifft es raus und der Auspuff ist entsprechend laute geworden....
vor 21 Stunden schrieb steven77er:
Dank dir für die Einschätzung! Aber jetzt schon ein Riss? Du fährst zu wild! :-D
Hab mir gestern auch einen in Celle gekauft, werde mal Testen wie er sich gegenüber dem Megadella V2 schlägt. Gut verarbeitet ist der Polini aber auf Jeden Fall.
vor 21 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Artgerechte Haltung nenne ich das ... ;-)
Hallo
Scheint ein interessantes Ding zu sein.
Hat jemand ein Vergleich zum SIP Road XL?
Hallo
Niemand mal verglichen?
Ich wollte gestern nur zum Testen den Polini auf meiner VNA montieren, aber auch dort passt er nicht, da der Bogen länger als beim SIP Road ist und damit am Hauptständer anstößt.
Jetzt kommt er dann auf eine PX125 mit original Setup.
Interessanterweise hat meine PX schon eine 100 Hauptdüse. Haben die italienischen Modelle eine größere Düse als die sonstigen?
Bj 81 mit elektronischer Zündung ohne Batterie und Gemisch
