Pinasco NEUNPORT, direkt
Es war der "neue" Neunport mit Verschlussplatte, aber noch mit dem alten Kolben.
Es wurde im 4ten Gang gemessen, die 136 km/h beschreiben die Geschwindigkeit bei Höchstdrehzahl. Laut Gps lief er 129.
In Zukunft werde ich das auch mal direkt gesaugt probieren.
  • Antworten 385
  • views 71,8Tsd
  • Ich finde es unprofessionell wie hier von offizieller Seite versucht wird die Pinasco Produkte zu hypen. FAKTEN: Malossi Sport 2016 mit original Auslaß (54%) bringt 21,3PS laut Diagramm Woll
  • gravedigger
    gravedigger
    da könnte sich babas mal einen richtig dicken doppelansauger mit 2x35PWK basteln und damit die augschburger straßen aufreissen.
  • der 29,8er Pinasco Vergaser (mehr geht einfach nicht mit std. gaserwannen) wird vorrausichtlich im sommer kommen.   der 26er ist gut vergleichbar mit einem ovaliserten 24er, der 26 VRX-R rea
Hat sich erledigt...
Bearbeitet von alfonso
Nein, der 9-Port Direkt hat ein anderes Kanallayout wie der "ALU-Eurocilindro";-)
Warum keiner die direktgesaugte Variante mit Vollwangenwelle und 30er TMX fährt, verstehe ich auch nicht.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 2 Minuten schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Jo. Ich hab die Antwort weiter vorne schon gefunden.
Danke.
Wenn mein Alzheimer noch nicht ganz so weit fortgeschritten wäre, dann hätte ich vielleicht sogar bemerkt, dass ich eine ganz ähnliche Frage schonmal gestellt habe.
Moin Jungs,
ich bin gerade auf dieses Topic gestoßen.
Hat eigentlich schon mal jemand die Abmessungen vom Pinasco Kolben mit dem Malossi Kolben verglichen?
Anhand der Fotos sieht das ja so aus, als ob der Malossi Kolben durchaus passen könnte?!
Immerhin gibts den von Grand-Sport ja auch in 69mm....
Wer fährt denn den Zylinder mit 57 Hub und Direkt? Brauche Infos
  • 5 Wochen später...
Die Schraubsaison geht bald zu Ende - noch keiner einen 960 Vtr (direkt) gebastelt  ???
Man ignoriere die gelben Raeder, Platzhalter.
In den letzten Wochen waren -2 bis -25 Grad C hier, konnte leider ncih aus der Garage. Startet aber soweit ohne Probleme.
25114947_1046135805529207_1543637266_n.jpg?oh=d8afbe0af74d2dc0e7b228e3a013199d&oe=5A667851
No automatic alt text available.
27018179_1070170826459038_2030443601_o.jpg?oh=21ff5b9d3ab99916274c3dc783d8adc3&oe=5A667116
Bearbeitet von DRC_174
vor 16 Stunden schrieb DRC_174:
das schaut ja schom mal vielversprechend aus... :gsf_chips:
hast du da evtl. noch ein paar Daten zu Deinem Setup?
vor 20 Stunden schrieb DRC_174:
Ja, der Winter macht uns wohl allen zu schaffen.
Bitte berichte weiter! Direktsauger find ich einfach extrem sexuell :cool:
Ist halt komplett Pinasco. 60er Welle, 225er Zylinder mit 2 Ringen.
Pinasco Nebenwelle mit kurzem 4ten, 24/62er Uebersetzung.
Die neue Pinasco “Bull Clutch” Kupplung
halt die flytrch zuendung mit CNC LuRa
PHBH 30
Pinasco Box
Steuerzeiten sind fast wie beim 9TX, hoher Einlass, tiefer Auslass. Lasse den vorerst wie er ist, werde mit dem auspuff etwas rumprobieren.
Etwas unter 11:1 verdichtet.
Bin gespannt. Hatt zuletzt einen 9TX in eine Rally gebaut, mit gleicher Uebersetzung und das Teil war sehr angenehm zu fahren.
Schönes Projekt und interessanter Zylinder. Warum keine Vollwangenwelle, oder war die 60er Pinasco schon vorhanden?
Welle ist eine DS welle da ich wohl etwas rumprobieren will und einen Si28 drauf testen will.
Falls ein RAP auspuff kommen soll in geraumer Zukunft dann aber auch eine 62er/64er Vollwange. Aber wohl nexte Saison.
Hab nun meinen 9-Port eine kleine Leistungskur unterzogen. Die Leistung ist für die Straße völlig ausreichend, es gingen sicher noch 1-2 Ps da er zu fett lief im Reso. Bin so aber zufrieden, das tiefe Resoloch ist auch eher der Bedüsung geschuldet, auf der Straße kaum bemerkbar.
Setup ist:
9Port Direkt 130/190
38er Keihin 52/148 , VForce 4
Pipedesign Hornet 225
Flytech mit CNC-Lüfterrad
Bearbeitet von Zeitstrafe
Ich sags dir gern noch hundertmal -> du bist nur 3ps vom zweiten 40ps pinasco weg- da muss nu was kommen :-D
Am 21.1.2018 um 21:02 schrieb DRC_174:
Die neue Pinasco “Bull Clutch” Kupplung ...
Was passt denn da für eine Primär rein?
Ist das Cosa-Bauart oder die alte Version.
Ich werde aus dem Pinasco Katalog nicht schlau.
Grüße,
Arne
Alles cosa
vor 1 Stunde schrieb maccoi:
Alles cosa
Pinasco hat da aber keine Primär im Programm, oder?
Mein Setup:
- Pinasco 960 RR
- Stoffi 60er Welle
- Polini Box
- original Vergaser angepasst
- Polini Venturi System überarbeitet
- Pinasco Vergaser Deckel
hab mir das Ganze bei Stoffi machen lassen. Bei der Bedüsung bzw. Einstellung muss ich mich noch etwas spielen. Oben raus top, unten etwas stotternd.
ev kann mir hier jemand eine Empfehlung zur Bedüsung geben
Bearbeitet von Rally-Mexx
Dazu müsste man mal deine aktuelle Bedüsung wissen !
Im übrigen kannst bei km/h Kurven meistens 1 PS anziehen ! Da drückt fast jeder Motor immer mehr. Hast ein normales Diagramm auch bekommen ?
vor 20 Stunden schrieb schoeni230:
Ich vermute Zündabnahme hat nicht funktioniert. Selbst auf dem KMH Graphen fehlt die drehzahlabnahme.
Am 4.2.2018 um 07:31 schrieb Rally-Mexx:
Mein Setup:
- Pinasco 960 RR
- Stoffi 60er Welle
- Polini Box
Ich möchte hier ja nix schlechtsprechen, aber das bringt mein alter 208er GG-Polini (etwas bearbeitet) mit 24er SI und Polini-Box auch zusammen (19,8 PS am Hinterrad).
Möchte gar nicht wissen was der Motor gekostet hat (oder doch :whistling::-D)
Am 20.1.2018 um 18:57 schrieb DRC_174:
Wie geht sich den das Ganze platzmäßig am Vergaser aus ? - Bild ?
wahrscheinlich genauso bescheiden, wie beim M1XL
Also platzmäßig wird es sehr knapp das Ganze. wie schon vermutet.
Ist allerdings ein 33 Keihin PWK den ich nur mal grob draufgesteckt habe, passt natülich nicht zum Ansaugstutzen.
Motor ist auch für Breitreifen versetzt.
vor 8 Stunden schrieb PX-TUCKERER:
Schreit irgendwie nach einer 90 oder 180 Grad - Drehung gegen den Uhrzeigersinn.:inlove:
vor 4 Stunden schrieb alfonso:
Schreit irgendwie nach einer 90 Grad - Drehung gegen den Uhrzeigersinn.:inlove:
.....und dann noch ein Up and Over drüber zum Abrunden des Gesamtbildes.
Guten Morgen zusammen.....
Welche Steuerzeiten und welche Quetschkante sind beim Neunport Pinasco anzustreben?
Setup:60 Hub Pinasco - Zylinder Pinasco Neunport 57 - BBS Box - Vergaser 30 - Auslass bearbeitet...
Danke im voraus...
welche kurbelwelle 60mm wäre den empfehlenswert.........? beim 960VTRDirekteinlass
   gruss thomas
