Motorräder mit Vespazylindern
PXler
vor 2 Stunden schrieb PXler:
da muß irgendwas durchgeflogen sein, was aber komisch ist. die ganze zündungsgeschichte wird ja durch einen deckel geschützt.
Hattest Du evtl. mal ein Haltewerkzeug mit einer zu langen Schraube am Rotor befestigt oder einen Hakenschlüssel mit zu langen Haken verwendet?
B.t.w.:
Es wurde mindestens ein weiterer, wenngleich deutlich weniger empfindlicher Patient verletzt:
Bearbeitet von T5Rainer
eher nicht. mein halter hat eine schraubenlänge von 15mm und max haben darf er 25mm. aber krass was du für augen hast, das hab ich noch nicht einmal mit der zündung in der hand gesehen. aber du stimmst zu, das mein problem von der erregerspule hervorgerufen werden könnte?
Der Draht der letzen Lichtspule ist auch leicht angekratzt.
Neuer Stator ... gut 70 EUR. :satisfied:
vor 3 Minuten schrieb PXler:
...aber du stimmst zu, das mein problem von der erregerspule hervorgerufen werden könnte?
ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
HIER ein Bild
Oben links im Bild kann man sehen, wie dicht unter der Rotorglocke der angekratzte Draht der ltzt. Lichtspule liegt. Daher meine Vermutung mit dem zu tiefen Eingriff eines Haltewerkzeugs.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
HIER ein Bild
das täuscht aber mit dem abstand;-)
nach angabe hersteller darf der gegenhalter max 25mm betragen.
ich habs aber selber noch nicht gemessen, da mein halter nur 15mm hat.
hatte das lüfterrad aber schon locker 50x runter und das mit dem gegenhalter in unterschiedlichen positionen.
somit müßte da ja die ganze platte kaputt sein, wenn der gegenhalter zu lang wäre.
komisch für mich ist, dass die kiste beim prüfstandslauf völlig normal lief und dann bei 9600 hörbar den geist aufgegeben hat.
Am 27.3.2018 um 16:24 schrieb PXler:
find ich plausibel dass die Spule erst bei hohen Drehzahlen durchfeuert.
läuft wieder!!!
zündgrundplatte war wirklich defekt.
werde aber die zündspulen auch noch austauschen, da der rechte zylinder immer irgendwie macht was er will.
ach ja, hier mal ein bild wie weit mein halteschlüssel ins polrad ragt.
zu den spulen sind 20mm platz, also daher sollte die beschädigung der spulen nicht kommen.
eventuell hats da irgendwann mal was gezogen und ich habs nicht bemerkt.
Bearbeitet von PXler
erste probefahrten waren schon recht vielversprechend.
ist aber auch schon ordentlich schnell in den ersten 3 gängen:drool:
Gaser fetter bedüst und die 7er schieber gegen 6er aus den chinakeihins getauscht
läuft jetzt untenrum gefühlt besser, aber immer noch nicht so wie gewünscht
einmal boxen auf volle pulle
  • Like 11
so jetzt mal die letzten infos zu der mofa.
gestern noch mal den p4 besucht und uns nur geärgert.
hinterrad ging unter volllast immer auf der rolle durch und nach dem runterspannen hat sich die zündung mal wieder verdreht.
höchste messung lag bei 59,9ps mit rutschendem hinterrad.
4. gang wies dann eine geschwindigkeit von 168km/h aus und da hängen ja noch 2 gänge hinter:cry:
zumindestens dreht die karre jetzt auch mal etwas aus und man kann in etwa vermuten wo die kurve landen könnte wenn die mofa den p4 nicht immer boykotieren würde:-)
jetzt wird das polrad aufgeklebt und ich spar mir weitere prüfstandsläufe.
der gerät wird jetzt mit neuen 38er pwks bestückt und so auf der straße gefahren.
projekt ist damit dann abgeschloßen und danke fürs zuhören :cheers:
  • Like 8
vor 41 Minuten schrieb PXler:
Ja wie? Und die treue Leserschaft über die echte Leistungsfähigkeit im unklaren lassen? Frechheit, Skandal, Unverschämtheit oder einfach nur sehr schade, dass dem Projekt wohl nix mehr hinzugefügt wird!
Hut ab Respekt und Danke für's teilhaben lassen!
Bearbeitet von schnapsverächter
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
