Quattrini M232/M244 für Largeframes
knappe 130 zu 70 .
wobei ich mehr Vorverdichtung fahre. Also dass ich bei 7000 noch Power mit Polinibox hab, ist kein Zufall nicht sondern erzwungen.
mir geht nur nicht ein, wie jemand die 27PS schon bei 6200 rpm herbringt und das bei weniger Verdichtung auch noch.
widerlich.
Das Motörchen sollte genau dokumentiert und prämiert werden. und weiter entwickelt !
Solche Ergebnisse wie seines und meines waren früher undenkbar am M244 mit si.
Mit PHB und AS ORI plus Drehschieber hab ich auch noch nicht mehr gesehen hier.
übrigens. Aber bitte: Wer was  hat bitte zeigen.
Das Krüppelchen kriegen wir also zunehmend in den Griff.
  • Confused 1
Najo, dann zeig ich meinen auch mal:
-200er block, dezent auf zylinder angepasst (vorher malossi)
-60er quattrini welle, steuerwange nach ot leicht verlängert
-28er si, mrp venturi, hoher vergaserwannendeckel, schlauch
-M232 gesteckt
-Polini box
-lüra elestart, zündung ducati 19°
-kein vodoo
Fragen zu ds-steuerzeiten, zyl-steuerzeiten und quetschkante kann ich leider nicht mehr beantworten, motor fährt so schon ne ganze zeit!
Zum thema vibrationen: ist der schönst zu fahrende motor den ich je hatte
Lg
  • Like 3
vor 2 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
-M232 gesteckt
-Polini box
-kein vodoo
Kodi? Fudi? Aufgeteilt? schaut jedenfalls sehr gut aus :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Am 9.8.2021 um 11:19 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Irgendwas zwischen 700 und 1000km runtergerissen, Motul710 - Zylinder mal inspiziert: läuft!
Fahre derzeit die SI24 Bedüsung von Max mit HD +2/+4 mit Polini Box.
Hatte beginnend ab 6250U/min im 4.Gang starke Vibrationen - hatte unter Verdacht:
- Pickup geprüft / ausgetauscht, OK
- Zündung geprüft, verstellt bis runter auf 13°vOT - hat den Vibra-Bereich nur leicht verschoben, Vibration bleibt, wieder auf 19°vOT
- Polini Box Auspuff - nix anderes zum Gegentesten da
- Kurbelwelle verdreht ->  Herbstarbeit...das wäre der GAU
- Motorlager: alle Lager kamen im Frühjahr neu, Lüfterrad kein Spiel, keine Geräusche, Kolben gegen Lüfterrad kein Spiel
im Zuge der Zylinder Inspektion mal zwei dünne Kopfdichtungen montiert
zuvor QK 1,05mm
jetzt QK 1,25mm
Probefahrt: nur mehr leichte Vibes..erstmal gegen 120kmh gezogen..wunderbar..viel besser
Vibrationen dürften wohl mit der (zu hohen) Verdichtung zusammenhängen. M244 ohne Bearbeitung, mit Dekobohrung.
Zumindest hab ich einen hoffnungsvollen Lösungsweg - werde noch auf 1,35mm QK gehen und hoffe das dann die Vibra-Geschichte zu Ende ist.
Hast Du mal die Werte für geometrische und effektive Verdichtung?
Ich bin bei meinem m260 auch noch den fiesen Vibes auf der Spur. Die liegen aber eher bei 4500 bis 5000 rpm. Also im Vorreso Bereich.
Welche Welle fährst Du?
Danke !
ich such ja noch nach Fakten, ob für 30PS der Auslaß breiter muss.
Aber 68% ist am M244 ja schwierig oder ? die eine Seite ist am Stehbolzen ja recht knapp schon. die andere so 2-3mm vielleicht.
gelohnt hat es sich wohl.
Bearbeitet von BerntStein
Für 30 mit Polinibox reicht es auch, den VA auf ca 30 zu bringen. Auf Membran. Bei 68% landet man natürlich auf beiden Seiten in den Stehbolzenbohrungen. Eigentlich sogar schon viel früher.
Ich würde schrittweise den Auslass hochziehen und gucken was passiert.
Ja, nur erst noch gschwind auf der Einlaßseite für reines Gewissen sorgen.
Das ist aber schon relativ okay ausgehobelt und hat 200°.
ich stelle bald ein Bild vom Abguss ein.
ist schon ziemlich Arbeit, so ein DS.
ob maxos Motor mit 1.1 oder 1.2 qs (  Polinibox ) nicht sogar noch bissl mehr Druck aufbauen würde ?
Ich handhab das meist so wenn’s auf der Straße gut fährt kommt’s auf die Rolle.
QK war ich auch mal bei 1.0 was gefühlt nicht mehr Druck hatte…
HD170 is etwas fett weshalb das wohl wieder auf 165 geht. Steuerzeit is wie @re904schon sagt bei 125/189.
Getriebe
Benelli Nebenwelle Extra Kurz
Original Piaggio Getrieberäder
BGM Superstrong  CR 24/62
Lässt sich so entspannt fahren.
vor 3 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Danke !
Nach wie vor geht es ja aber noch um einen DS mit SI Vergaser richtig?
Ein Membraner mit Glocke und VF ist ja total easy.
Ohne Hokuspokus sind da auch 40+easy.
Gruß mp
vor 14 Minuten hat master p folgendes von sich gegeben:
Gruß mp
Total easy 40+ und so wie du sagst is auch nicht das Thema. Sondern eben was mit einer Polini Box geht.
Achja und mit einem SI würde ich mich bei so einem Zylinder nicht aufhalten wollen.
mir sind meine 19.7 bei 5000 sehr recht.
Scheinen ja nicht soooo leicht zu kriegen zu sein.
Natürlich will ich im peak mehr als die 27,6.
Und deswegen fliegt der 25.6mm si jetzt halt raus und es kommt ein irrwitziger 28er.
Mal schaun, wann mir das fad wird.
Bisher ist es so, dass ich es spannend finde zu verstehen, wo und warum noch Pferde auf mich warten. Und ob ich die jetzige Kupplung 10Stunden am Stück daziehe, ist eh nicht sicher.
Mit der Länge des Ansaugtraktes ließ sich z.b. bei dem speziellen Motor nicht reproduzierbar Leistung finden.
Mit der airbox schon. So mutt dat.
Ich gedenke jetzt jenseits der 7000 noch mehr Füllung zu holen 6-7-8%?
vor 14 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Wenns ein SI 28 ist gewinnst Du vermutlich oben ein kleines bisschen, wenns ein Trommelvergaser ist gewinnst du durch den Ansaugweg unten und in der Mitte.
vor 7 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Beides mit 28er..? Schon heftig, der Unterschied.
Jupp, aber ok, sooo identisch ist es gar nicht. M260 vs M244. So viel Fairness muss sein :withstupid: Sorry. Vergessen zu schreiben. Dennoch absolut kein Vergleich.
Bearbeitet von igi
vor 19 Minuten hat igi folgendes von sich gegeben:
Zum direkten Vergleich bräuchten wir jetzt einen M260 als Drehschieber…:muah:
