Quattrini M232/M244 für Largeframes
Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen
immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht.
Die graue Kurve  ist keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
Bearbeitet von collyn
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb collyn:
Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen
Die graue Kurve keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
vor 11 Stunden schrieb px211:
Ja - ich finde die in Bezug auf Optik, Bodenfreiheit, … super. Leider geht es für meinen Geschmack zu spät los. Da passt der Daytona besser.
Ist das nicht egal? Ich meine, die Anlagen haben alle ein Anfangsdrehmoment von 30 NM (Außer die Racing Resi (rot)). Da ist das doch egal in welcher Drehzahl welche Anlage kommt. Die schieben alle brutal nach vorne laut Diagramm.
Bearbeitet von Ork77
vor 38 Minuten schrieb Dejan90:
Ist der noch fahrbar?
Lief keine 50km hat nicht geklemmt, ist mir nur beim Ausbau aufgefallen…
Man fühlt nichts es ist nur die Beschichtung runter
Du bist ohne luftfilter durch die Sahara geheizt? Ne mal im Ernst, Dreck oder Splitter im Gehäuse? Ja, kannste unter Beobachtung weiter fahren... aber geh mal der Ursache auf dem Grund.
vor 2 Stunden schrieb px211:
Der Klassiker, spacer am Fuß nicht ausreichend nachgearbeitet und zentriert
Bei meinem ersten Motor habe ich zwei ganze MHR‘s und zwei Kolben platt gemacht bis der Motor richtig lief :-D
Hier ist mir das zu teuer…
In wie fern hast du die Spacer nachgearbeitet? Einfach weiter geöffnet?
vor 9 Stunden schrieb Dejan90:
ich finde die im durchmesser sehr grenzwertig, wichtig ist auch, das die ortentlich zentriert sind, ich fräse meine immer etwas weiter auf und zentriere sie über hülsen oder verstifte sie mit dem zylinder
hab leider nur ein bild vom Kopf:
vor 1 Stunde schrieb px211:
Das ist aber vom Kopf und nicht unten
vor 51 Minuten schrieb Patricks:
hab ich ja auch geschrieben das es vom kopf ist.....
kannst ja am fuss genaus so machen je nach spacerdicke spacer am zylinder zentrieren mit entsprechender hülse (die darf halt nicht über den spacer drüber stehen.
Einfache DIY Methode sind auch die Nadellagerstifte aus dem Primär die kann man auch setzen um einen spacer zu zentrieren
7B578A04-3940-4D55-820C-008AC733BC99.thumb.jpeg.190412b1558cc61ba7d8347d25336562.jpeg87904997-5080-4754-9046-F8865AF4864F.thumb.jpeg.37ca4bfbddf164c9dc94022ed528cbc7.jpeg
vor 14 Minuten schrieb Forchheimer:
Wie habt ihr denn die Befestigung der Zylinderhutze am Kopf gelöst? Habt ihr wegen der Kürze des Gewindes die Distanzmutter als 4. Zylinderkopfmutter verwendet?
Ich habe bei mir eine Gewindestange in die Lange Mutter geschraubt und oben mit Scheiben und einer weiteren Mutter die Distanz zur Haube ausgeglichen.
vor 6 Minuten schrieb Gilbert:
Also ist bei dir die lange Mutter auch gleich die Zylinderkopfmutter? Normalerweise kontert die ja quasi die Zylinderkopfmutter - ich habe aber dafür kein Gewinde mehr übrig.
Am 28.4.2024 um 19:02 schrieb collyn:
Sehr schöner Vergleich. Junge Junge, so viel Leistung habe ich mit Boxen aber äußerst selten gesehen. Dachte bei 33 bis 35 PS wäre bei der Polinibox der A... ab. Wenn du einen Reso mit guter Verlegung und frühem Einstieg haben willst für Kurvenräuberei, könnte die Posch Nessi noch eine Alternative sein. Die kriegt man mit wickeln, ggf. einem Stinger und einem anständigen Endschalldämpfer sicher auch moderat leise.
Bearbeitet von moppedfahn
vor einer Stunde schrieb moppedfahn:
soll auch Prüfstände geben die gerne 10-15% immer mehr anzeigen ;-) auch von bekannten Geschäften
Schaut so danach bei der leistung um einiges besser aus :-D
Am 1.5.2024 um 09:08 schrieb berlinwestside:
schraube an der lürabefestigung, blechklemme an lüraabdeckung und 2 klemmen des zündkabels wie bei t5. hält.
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe mir flache neodym Magnete innen an die Haube geklebt und die halten die Haube an der lüra Abdeckung. Dennoch vibriert die Haube und mir hat’s schon einen Kerzenstecker zerlegt, da die Haube oben nicht richtig fest ist. Habe aber noch keine Lösung gefunden, nur die langmutter will ich nicht nehmen.
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Am 3.5.2024 um 12:07 schrieb Dudenhofenssohn:
Hab das so gelöst:
Blech unten von Reso-Federhalter und oben ein kleines Blech mit der billig Hutze funktioniert das super. Nur das alte Loch muss man zukleben und einmal neu bohren für die mittige Kerze
