vor 2 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Baaaand  :aaalder:
Eher: Skaaaaaalierung ;-)
Dennoch ordentliches Drehmoment.
Bearbeitet von FalkR
  • Thanks 3
  • Haha 3
Am 15.1.2020 um 11:48 hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
bräuchte einen Ratschlag bezüglich Getriebe, kurzer 4. oder nicht?
Zur Verfügung steht ein standard 200er px lusso komplett Getriebe.
Setup:
- 232 quattrini / 60er quattrini welle
- Membran vForce4
- 33 oder 35er keihin
- s&s Auspuff für quattrinie, der S (hierzu werden 128-130° / 27° Vorauslass Steuerzeiten empfohlen … würde etwas mehr nicht schaden?)
Danke und Grüße
Ich fahre das auf Drehschieber mit kurzem 4 und S-Plus und 30er und 24/65. Den kurzen 4. würde und werde ich immer wieder verbauen. Der Anschluss passt dann m. E. besser. Auch wenn da genug Leistung vorhanden ist. Bei nem Langstreckenbomber im Flachland würde ich wohl den originalen 4. nehmen.
Bin heute mal dazu gekommen die HD von 180 auf 170 zu wechseln:
Da die Steuerzeiten für die Viper Box eigentlich zu niedrig sind, habe ich den Road 3.0 drunter gehangen:
Hier die beiden übereinander:
Bearbeitet von Jesco_SIP
Ich werde bei meinem aktuellen m252 auch einen phb einbauen, allerdings in 38mm mit Lara.
da wurde mir auch schon gesagt der Brauch Düsen wie ein Scheunentor:-D
vor 8 Minuten hat praktikant folgendes von sich gegeben:
Ich muss wohl noch etwas runter gehen. Denke so um die 162 dürfte im richtigen Bereich sein. Vergaser ist übrigens ein 34PHBE.
könntest du mal ein 28er smartcarb dran hängen nur als Vergleich?
ich bin hin und her gerissen ob ich mir einen kaufen soll
danke
vor 4 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Gibt's zum Thema Smartcarb schon (Erfolgs)Berichte? Taugt das was? :drool:
Die paar die ich kenne die das Teil fahren sind zufrieden.
daher wäre der 28er auf @Jesco_SIP s Motor interessant so im direkten Vergleich
Zitat
Deine gespaltene Persönlichkeit ist echt fies, @Jesco_SIP / @praktikant... :-)
Glaub mir, das ist im Alltag noch viel schlimmer.
Zitat
Ist denn ein "Road-Legal"-Gutachten-Kit mit dem Quattrini und z.B. dem SIP Road 3 geplant oder vielleicht schon in Arbeit?
Es sind verschiedene Varianten in Planung. Welche das genau sind und in welcher Reihenfolge sie kommen ist noch nicht raus. Ich kann bisher nur sagen, dass der Quattrini nicht ganz oben auf der Liste steht. Aber selbst das kann sich noch ändern. Ganz eigentlich kann ich also zu Zeit gar keine nützliche Aussage treffen, sorry.
  • Haha 4
Pinasco Gehäuse mit Quattrini Welle kam ich neu und unbehandeltIMG_20200125_213220.thumb.jpg.c9c5b2b299996f15b397b1e9c8ac3b92.jpg auf Einlassteuerzeit 131v. ot /57 n. OT.
Kurz mit dem Fräser etwas hin und her jetzt bin ich bei 131/62 Grad für die Anwendung
- m244
- Drehschieber mit SI 24/24 G
- Pipedesign Box
- fixe Zündung
... Trotzdem interessiert mich ob schon jemand mit noch mehr Einlassteuerzeit und SI gefahren ist?
Wie ist dann eure Erfahrung? (theorie ist ja bekannt :-))
So, in den letzten Wochen hier alles gelesen, da ich jetzt auch dem Quattrinivirus verfallen bin.
Baue gerade folgendes zusammen und brauche eure Empfehlung zur Bedüsung.
244er
62er Kingwelle
Malossi VR Gehäuse
Boxauspuff (BigBox Sport oder Pipedesign)
PWK 35 mit V Vorce 4
Original Zündung 18°
Wer fährt das gleiche Setup und kann mir jemand eine Wurfbedüsung nennen?
vor 48 Minuten hat VespaRolando folgendes von sich gegeben:
244er
62er Kingwelle
Malossi VR Gehäuse
Was spricht denn eigentlich gegen die Malossi Membran? Hat die mal einer gegen die v-force getestet?
vor 18 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
angeblich ist die laut und verursacht Blowback... ich habe sie nicht getestet. Wenn wer Interesse hat, kann bei mir günstig erworben werden.
Suche aber noch immer nach einer Bedüsungs- Nadel- Schieberempfehlung.
6er Schieber verbauen, oder den originalen anpassen. Nadel und Düse suche ich mal was...
ND 52
HD 160
Nadel BGP
HD wirst vermutlich bei 152/155 landen.. je nach dem auch ob du mit oder ohne Dumbo/Schlauch zum Rahmen fährst oder nicht..
Nadel auch nur mal als Startvariante
ich habe hier einen schönen frischen m232 Motor und würde mich über eine Bedüsungsidee freuen...
m232
57 hub
üs angepasst
Einlass habe ich nicht gemessen
SZ auch nicht
26 Pinasco si
Polini box
Zündung statisch
ich würde erstmal folgendes testen:
HD135
ND 55/160
Schieber 4.2
Filter ohne Löcher
Macht die Bedüsung Sinn?
Glaube mehr oder weniger gesteckt ohne großen Aufwand fährt kaum jemand Quattrini oder?
Bevor das jemand in Frage stellen möchte, ist mir Latte dass das ein Sport mit Langhub auch kann und weniger kostet.
Ist für meinen alten Herren, war fast alles an Teilen da und wird angenehm laufen denke ich
vor 8 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Also ein Sport mit Langhub hätte das auch ales gekonnt. Und weniger gekostet.
Wollte ich auch schon schreiben.
@nlz - ich würde auch die Zündung eher zahm einblitzen. Das sollte dem Ding thermisch gut tun.
    • Kannst Du das schwere Polrad zum testen anbauen? Habe an einer 125 ebenfalls das HP und Leerlauf will hoch gehalten werden, heißt im Stand Gasstöße. Ohne diese läuft er eine Weile im Stand, geht dafür spontan aus und das fix mangels Trägheit.
    • Nach dem Rennen ist vor dem Rennen! Nur noch 2,5 Wochen bis Karlshöfen! Am 5.6. gehts auf dem bekannten Flughafen wieder um die Krone des Nordens.   Anreise für Fahrer ist ab Freitag möglich. Campsite vorhanden - Grillen und Selbsverpflegung erlaubt. Wir werden einen Grill und einige Getränke bereithalten.   Samstags gibt's rungerechtes Catering (Bierwagen und Imbiss), sowie Prüfstand und natürlich Rennsport deluxe. Alles für den schmalen Geldbeutel!   Nach Rennschluss und Abbau werden wir die Siegerehrungen auf dem Campsite abhalten. Wer als Gast dabei sein will ist herzlich eingeladen!   Hier schonmal der Rennzeitplan für`s Wochenende:   Freitag 04.07.25 19 - 21 Uhr Nennung am Campsite   Samstag 05.07.25 09 - 10 Uhr techn. Abnahme/Anmeldung/Tagesversicherung 10 - 11 Uhr Fahrerbesprechung/Einweisung 11 - 12 Uhr freies Training ohne Wertung 12 - 13 Uhr Mittagspause 13 - 15 Uhr Qualifying mit Wertung für genannte Klassen 15 - 17 Uhr Finalläufe aller Klassen und BOA   Die Online-Nennung findet dieses Jahr nicht über das Portal statt,  sondern einfach das PDF ausgefüllt via E-Mail an nennung.dbm@gmail.com   Nennung Karlshöfen 2025.pdf   Mit erfolgter Anmmeldung bitten wir Euch, Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung): PayPal: Marc-Oliver-Neumann@web.de oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60 Verwendung: DBM Karlshöfen 2025 Kl."x" + Kl."y" + Vers. Natürlich kann auch vorort bezahlt werden, macht es uns so aber einfacher.   Jeder, der am Samstag Rennen fahren will, muss sich vor dem Rennen bei der Rennleitung anmelden. Es müssen die Verzichtserklärung und die Versicherung unterschrieben, sowie ggfls. das Nenngeld entrichtet werden. Dazu habt ihr am Freitag den 4.7. zwischen 19.00 und 21.00Uhr und am Samstag ab 8.30Uhr bis Trainingsende bei der Rennleitung an der Strecke die Gelegenheit.   Lest auch nochmal das geänderte Reglement für die Saison 2025 durch! Vielleicht habt Ihr ja noch nen Boliden für die geöffnete K4! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Weitere Infos zur Anreise und Anmeldung gerne direkt über den FB-Messenger oder hier!   C U on Track
