Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
kurven? wieso? das doch ein malossi, der kann eh nur drehzahl.
  • Antworten 901
  • views 189,3Tsd
  • Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen
  • Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
um da jetzt mal einen anreitz zu liefern - ich geh ja morgen mit einem MHR auf die rolle und mache voll die geilen kurven und so...und alles.
hallo zusammen habe auch einen mhr am bauen bin sehr gespannt auf die puffis habe noch einen pm 40 rumliegen ansonsten kommt ein franz drauf
na dann greif mal ordentlich in die tasten mopsi - ich bin gespannt wie der MHR mit nem PM40 am hinterrad zerrt.
Heute gehts weiter. Kurven gibts schon richtig viele aber bevor nicht alles ausprobiert und gegengetestet worden ist gibts keine online. Dafür ist das GSF eine viel zu große Gerüchteküche. :-D
ach was...
Gute Idee! Geheimniskrämerei ist ja bekanntlich der Tod für jede Gerüchteküche!   ;-)  :whistling:  :-D  :wheeeha:  :-P
alter, das sind bestimmt meeegaaaa kurven - die test jungs sind bestimmt total überfahren von der gewalt auf der rolle....
wir nähern uns seite 11...
Immer die gleichen pappnasen ;-)
Wir sind dran, aber das malen der kurven geht halt " a bissele"
post-15011-0-25422100-1419853723_thumb.j
Mit der Banane?
Das ist schlimmer wie an Weihnachten hier!
Freu mich schon auf die visuellen Ergebnisse eurer Arbeit
Leistungssieger ist der hugo, schönes band je nach gusto lth road, lth emsbüren bei regen ( mein Favorit) und klar, pm 40
Ets repro schlägt sich wacker
Sip banane kommt nicht an ets ran :-)
Jetzt wird über drehschieber getestet
:gsf_chips:
Push auf Seite 11...
Bin auch schon sehr gespannt.
Bearbeitet von lotzeolli
Hi, mit welcher Welle 51 oder 53 und was für ein gaser wurden die ü 20 geknackt :-D
Is das nen 221er Malle? Laut Diagramm schon, hier is aber der 136er MHR gemeint...
Guter Einwand eigentlich. Bei unter 5000 Umdrehungen über 20PS ist unter Umständen viel verlangt für 130 oder so Kubik.
..und das war auch 2003 schon so...
Heut von der Rolle
Gute Megakurvve
Setup Folgendes:
Delloto 30mm Größe
zündung Geblitzt worden
Auslass und einlass Endgefeilt
Extreeem Scharfe Steuerzeiten vermessen
rote Kurve Fremdauspuff
Grüne Kurve Prototyp resopott M.hausen
also gefuhdelt.
zu alt, flascher zylinder und verlust mit drauf gerechnet.. pfui...
alter falsch vortänzer.... :sneaky:
malossi verwendet ja seit neuestem sone art zuwendungstabelle - also wieviel liebe jedes teilchen da so braucht und welche krassen skillz man da so benötigt.
daher schätzen die den 136er MHR ALU BÄM ja  auch mit "HARD" ein.
aber solange wie da jetzt an dem hexenwerk rumtüdelt, müssen die das vermutlich in was krasseres ändern:
Bearbeitet von wheelspin
Ja, stimmt schon. Bei den Malossis gibt's jetzt keine Auslasskante mehr. Das ist der ganze Trick.
sodele, tests beendet.
erst mal einen riesen dank an das lth team, gunda und marco  :cheers:
karoo und erwi, ohne euch häts nicht so reibunglos geklappt  :cheers:
ein fremder aus österreich  :-D   :cheers:
kurven werden zeitnah gepostet, ist doch einiges zusammen gekommen.
zum motor
malle mhr 136, gesteckt .
fudi gemäss pleuel und hub, kein kodi !!
ergeben steuerzeiten von etwa 180/131
53er drt drehschieberwelle mit 105er pleuel,  auf etwa 195° gelippt
pinasco zündung ( glaub 1,3 kg oder so) mit vespatronic lüfter, geblitzt auf 24/18°
überströhmer am gehäuse gefrässt, gemäss zylinder
grosser drehschieber, gefrässt
30er polini drehschieber stutzen, leicht bearbeitet
( MRP direkt einlass kit, rd350 membran)
30er pwk derivat ( karoo kann da mehr dazu sagen)
einzig zwischen drehschieber und direkteinlass wurde die HD geändert, 125 zu 120 ( bei den beiden bananen bei drehschieber test 115 )
es wurde bewusst nicht bei jeden auspuff die optimale bedüsung gesucht. hier und da gehts besser , klar.
tja, mein fazit
schöner zylinder, der potenzial hat, aber sich nicht verstecken muss, wenn er nur gesteckt wird.
hier ein kleiner vorgeschmack. ( mehr später, wie schon geschrieben)
post-15011-0-80640900-1419887880_thumb.j
post-15011-0-98778800-1419888291_thumb.j
post-15011-0-82307000-1419888603_thumb.j
zum motor
tja, mein fazit
wenn diese kurve eine art mittelwert darstellt, dann liegt der mhr also so zwischen nem gestecken polini evo und polini evo direkt und etwas unter einem gehäuse parma.
ob der charakter jetzt eher vom auspuff oder vom zylinder diktiert wird, können dann nur die vergleichskurven zeigen. wobei die vermutung schon nahe liegt, dass 131/180 jetzt nicht jedem auspuff so recht zu herkulischen taten verhilft. es bleibt also eher spannend was der zylinder unter anderen voraussetzungen noch kann.
Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen ist eben immer sichtbar und "fiesere" Anlagen kacken mit den 180° einfach ganz ab. Dieser Motor soll aber die zahme Auslasszeit behalten, das muss dann jemand anders testen ;-)
Vergaser ist ein 30er PWK von ZT Tuning. Ein PWK-Derivat mit echten 30,0mm Durchlass (AW 39mm, wie Koso). Auf dem Prüfstand hat er bislang gut funktioniert, das heißt schnell einzustellen und eine Düse daneben macht in der Leistung auch nicht viel aus. Leistung scheint ähnlich wie VHSH30, ein richtiger Vergleich steht aber noch aus. Hatte Marco (LTH) mir mal besorgt.
Bananen und ähnliches DS + Membran:
Bananen und ähnliches nur Membran:
Bananen und ähnliches nur Drehschieber:
Resopötte DS + Membran:
Resopötte nur Membran:
Resopötte nur Drehschieber:
