Vergaser Smartcarb (Jetless)
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 291,1Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Hab heute den SC40 auf meinen M200 gesteckt, der normalerweise von nem PWK35 beatmet wird.  Wie so oft war leider nicht genug Zeit um das Ding richtig abzustimmen, daher konnte ich keinen direkte
  • gravedigger
    gravedigger
    u97 für den SC28   muss ich mal beim biberzahn testen
  • gravedigger
    gravedigger
Durchgaywischt. Contenance, Herrschaften :thumbsup:.
Mich reizt das Dingens ja schon auch extrem.
Was mir auf der Zeichnung mit dem Dimensionen aufgefallen ist:
Der Venturi scheint beim Smartcarb im Verhältnis zur Unterkante weiter oben angebracht zu sein als beim Keihin.
Wäre schön wenn mir jemand das eingezeichnete Maß am 25/28er mitteilen könnte um beurteilen zu können ob er Platz hat.
Am 14.4.2020 um 14:25 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hat evtl jemand einen 3d Scanner? Dann könnte man/ich Dummies drucken und leihweise zum testen verschicken...
oder die maße und CAD
so nachdem jetzt doch einige leute gern ein bild von meiner eigenbau zugumlenkung sehen wollten, poste ich jetzt mal eins. hatte zuvor einen von mir entworfenen deckel modifiziert dass er auf den smartcarb passt, der war aber recht wuchtig und deshalb nicht schön drehbar. habe dann mal nen gravedigger deckel von nem kumpel befingern dürfen und der war von der konstruktion um einiges schlanker. hab den dann also im cad so umgemodelt, das er auf den smartcarb (36) passt. ist jetzt vorne ca 200° drehbar und baut flacher als das einstellrad. der untere teller wird mit einer selbstgedrehten (die lieferung aus china findet zwischen dem 22.04 und dem 15.08.2040 statt) m6x0,75 schraube gehalten. die is hohl, da läuft dann auch der zug durch.
bevor fragen kommen, ich kann keine nachfertigen. habe nur meinen und den prototypen gemacht, mehr kann ich auf arbeit nicht nebenher machen. zudem ist es halt eine gravedigger konstruktion die ich nicht kommerziel kopieren werde. falls gravie interesse an den cad daten hat, gebe ich die gerne raus. es ist aber auch keine grossartige modifikation, ich denke anhand von bildern sollte er wissen worum es geht.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
@gravedigger go gravie go gravie :cheers:
....muss mir  jesco einen vergaser leihen, dann ist das gleich gemacht.
28er? :satisfied:
wie gesagt stp is vorhanden.
wie gross is denn diese vertiefung um den zug beim 28er? beim 36 ist der durchmesser 16 und das ist damit auch der maximal mögliche umfang der umlenkung.
man braucht dazu wie gesagt eine schraube mit M6x0.75 gewinde, am besten inbus und hohlgebohrt. ausser man schneidet ein m6 gewinde in den deckel.
ich würde ja gleich den deckel neu machen und die einstellschraube verkleinern.
hatte aber das ding noch nicht in der hand.
vor 38 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Dann kannze auch gleich die Teile unter dem Deckel neu machen. ;-)
Das ist eine gute Idee. Da bin ich gern Abnehmer.
In kompakter und lieferbarer. [emoji6]
Für den 28er Deckel wäre ich auch ein Abnehmer....
:cheers:
vor 23 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Geil:inlove:
Machste mir auch Einen? :-D
Interesse besteht auch bei mir. :-P
Ich bin schon so verzweifelt das ich überlege mein 28er (weil nicht lieferbar) gegen ein 36er zu tauschen . :repuke:
Das warten nervt
Dann tausche und berichte. Wir sind gespannt aufs Ergebnis!
Das warten nervt
habe gerade auf insta gelesen, dass der hersteller jetzt aufgrund corona erstrecht nix schafft...
aber ich bezweifle, dass du den 36 in deiner anarchie kiste unterbringst
es führt kein weg am 30er lectron vorbei [emoji23]
vor 2 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
 Ja das mein größtes Problem.
echt blöde die ganze Situation.
