Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
NIEMALS ausbohren oder mit hammer drauf rumschlagen, wenn man es nicht zerstören will. genauso wie niemals einschlagen mit viel gewalt, ich kleb die dinger mit buchsenkleber fest und klopf sie mitn hammer vorsichtig rein.
Man sollte das Teil auch entsprechend unterlegen, damit die Kraft nicht auf's Gehäuse geht, sondern ausschliesslich auf den Stift. Entsprechend abgestützt braucht's mit dem Hammer und einem passenden Durchschlag meistens einen Schlag und die Sache ist gegessen.
  • Antworten 874
  • views 284Tsd
  • Da ich für einen Kumpel einen Quattrini M1L 60 mit "normalem" 97er Hub aufbaue hab ich mir zum spindeln des Zylinderhals eine Fräsvorrichtung gebaut. Die Grundplatte ist auf der CNC-Fräse gemacht, Res
  • athanasius
    athanasius
    Mich hat immer genervt ohne dritte Hand was am Fahrzeug (Lenkkopf oder so) zu löten. Diese kaufbaren dritten Hände mit Krokodilklemmen sind mir dann zu schwer gewesen. Also gestern während dem Tatort
  • Bördelzange
ich hatte mir Stifte mit Abziehgewinde gedreht. Leider verloren.
An alle Zerspaner da draussen : ich nehm´ 5 á 6,50 Euro ! Das wär doch was für MMW?
versteh ich jetzt nicht wie du das meinst.
erläuterung: eine schraubstockbacke drückt auf die splintspitze (zb auf skizze oben) und die andere hält direkt 1mm neben dem dicken splintende am zylinder der wippe/schaltscheibe fest (unten).
das aufgebogene blech am blauen pfeil flexe ich übrigens vorher weg ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Da erscheint mir immer noch die Zange am sinnigsten. Will nix flexen, was ich noch brauche (um den Zug dahinterzuklemmen). Und drei Hände hab' ich auch nicht, um mit Gehäuse, Schonbacken und Kurbel gleichzeitig zu hantieren. :sigh:
Aber warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? :-D
:cheers:
ich kenne stifte die trotz hitze mit hammer nicht rausgegangen sind. vorher dachte ich auch, dass man da keinen grossen tamtam machen muss.
wenns dir mal passiert, hasts ja im hinterkopf ;-)
2 hände mit geschick reichen aber, zumindest hab ichs so hinbekommen.
abgesehen davon, dass ich keinen schraubstock besitze und wenn ich dafür zu einem freund fahre auch keinen schlitz in diesen reinschneide ;-)
Ok, Nacherläuterung – ich lege die Motorhälfte mit der Schaltrolle (und zwar so nah wie möglich am Splint) auf etwas festem auf. Das kann ein Schraubstock sein oder einem Amboss, oder Stahlstück oder was auch immer. Jetzt die dünnere Seite des Splintes ermitteln und mit einem Durchschlag – kann ja gerne etwas dicker sein als der Splint und einem Hammer (muss nichts großes sein), gibt's einen Schlag auf den Splint und das Ding ist raus. Einbau genauso – nur andersrum.
ich hatte splinte, die hab ich an der rausstehenden spitze komplett flach geschlagen und sie gingen nicht raus. drücken ist da sanfter und für mich der richtige(re) weg....
Ist mir letztendlich egal wie Du das machst. Hauptsache es klappt.
Keinen Schraubstock zu haben ist aber keine Ausrede. Andere haben keine Grippezange und auch keine Möglichkeit einen Schlitz zu feilen oder feilen. Dann müsste man aber eigentlich ein anderes Topic eröffnen – Karre schrauben in der Wildnis oder so.
Bearbeitet von Motorhuhn
wie ausrede? ich sagte doch man macht das mit schraubstock obwohl ich keinen haben kann bei mir.
eine ausrede wäre, wenn man sagt: ICH KANNS NICHT MIT SCHRAUBSTOCH MACHEN WEIL ICH KEINEN HABE.
Ahja. Und was ist das?
ich denke das ist ein Kupplungskompressor aus dem Kupplungsabzieher
abgewandelt. Damit ist es möglich die Beläge zu wechseln, ohne die
Kupplung ausbauen zu müssen.
Wenn ich mich nicht irre, hihi.
aaahhhhh...okayyyyy :thumbsup: man kann also rausziehen und reintun!
Vespa-Motor-Halter aus Motorrad-Montageständer
na gut so speziell ist es nicht - einfach ein weiterer Motorhalter - aber vielleicht kann der ein oder andere sich dadurch inspirieren lassen...
Heute endlich die Modifikation meines vor Jahren gebauten Motorrad-Montageständer zum Universal-Halter fertiggestellt:
Passend auch für Cosa-Motoren
post-56684-0-50870700-1452006135_thumb.j
360° schwenkbar, Arretierung mittels 10er Bolzen und Fahrrad-Kettenblatt
post-56684-0-36982600-1452006082_thumb.j
Was ich beim nächsten mal anders machen würde (aber momentan noch nicht weiss wie ich das anstellen soll):
  - Auspuff in horizontaler Lager montierbar (kollidiert an der vordern Stütze)
Bearbeitet von T_D
duplicated pictures after forum update
Nachdem die Welle weder mit Heißluftfön, Eisspray noch mit guten Worten raus ging und ich mich nicht getraut habe, fester drauf zu schlagen:
CIMG6620.thumb.JPG.0e87ed0ae57d246e1a91c
Die Welle ließ sich damit problemlos auspressen.
... aber auch die teuerste, wenn man den Hausbau mit in die Kalkulation nimmt :satisfied:
Werkzeug zum vernieten der Nebenwelle bei Vespa Largeframe.
Mehr Infos und Bilder unter www.td-customs.com
56dbefeeb69a8_WerkzeugNebenwelle-1.thumb
56dbeff3ad468_WerkzeugNebenwelle-5.thumb
56dbeff7b8698_WerkzeugNebenwelle-8.thumb
56dbf0028623b_WerkzeugNebenwelle-10.thum
56dbf00c7a16c_WerkzeugNebenwelle-12.thum
vor 2 Stunden schrieb takuya:
Kein gefickel, gefummel mehr mit dem schraubstock, keine schweissperlen mehr an der stirn.
wie langweilig:-)
Kupplungsabdrücker für alle gängigen SF und LF Kupplungen ...  endlich kein gefluche und vermackte Gehäuse mehr :cheers:
kann im übrigen hier erworben werden:
Das GSF Repkit für die SF-Primär passt leider nicht bei Gehäusen mit "großem" Lagersitzdurchmesser.
Spacer und Deckscheibe hinter dem großen Zahnrad stehen am Gehäuse an.
Üblicherweise wird per Dremel usw Platz geschaffen. Ich wollte da nicht rumschnitzen.
"Mein" Platz-Mach-Werkzeug schnippelt das auf einer Ständerbohrmaschine raus.
Die Wendescheidplatte kann auf verschiedene Durchmesser geklemmt werden.
Zudem stützt sich das Ding untem im Primärlager ab.
Bearbeitet von deedee
