VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Frage ????
Hallo fahre einen Polini cp 23 vergaser der im nadelbereich zu fett ist.Habe dann die Nadel ganz nach unten gehängt, jetzt ist es besser aber einen Clip müsste ich noch runter da er immer noch zu fett ist. Finde nur keine Nadeln für den Vergaser. Hat das Problem noch einer oder hat jemand einen Plan ?
Bearbeitet von DaSchmid
Hi
Beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Widefame Tuning. Getriebe und Zylinder alles soweit fertig. Jetzt hab ich nur eine Frage bei der Verwendung einer Vespatronic. wo verbaut ihr die Zündspule und den Spannungsregler? Evtl im Vergaserraum?
Ein paar Anregungen wären da hilfreich. Evtl habt ihr ein paar Fotos?
Vielen Dank
Christoph
Hi
Vielen Dank
Christoph
Servus,
hinterhalb vom Tank in der Nische, da ist Platz.
Da müssten aber mal ein zwei Fotos mal gepostet worden sein.
Gruß, Oliver
Hi
Vielen Dank
Christoph
Servus Cryb!!!!!!!
schick dir gleich ein Foto auf Whattsapp wie ich das gelöst habe...
lg Beeferonius
Bin vor einiger Zeit eine 450km Tagesausfahrt gefahren - über den Grossglockner.
Verbaut war in der ACMA 1951 ein mit Zini&Olli Teilen gemachter VB1 Motor. ( Zylinder von Zini überarbeitet )
Eingebaut mit den vorhandenen Voreinstellungen - einfach perfekt.
Kann ich nur empfehlen.
Grüsse
Gerhard
post-9390-0-60452100-1441219632_thumb.jp
Allein für ein gutes Setup eines vorhandenen VB1 Motor zum Beispiel musst Du mit knapp € 800-900 rechnen.
Dabei ist dann:
Vespatronic
GS Kolben
MMW Zylinderkopf
CP23er Polini Vergaser + RamAir
Überarbeitete Kurbelwelle mit Pleullager
Läuft aber anschließend echt sauber. Empfehlenswert.
Mr. Mike,
welchen Reifen fährst du mit dem 150 GL Getriebe?
Der originale 9" Reifen ist ja praktisch nicht zu bekommen, oder?
Gruß,
Stefan
ich bin den 4x8" Heidenau gefahren. (Was bei einer GL ziemlich scheisse aussehen würde.) :-D
Das ganze lief astrein. Super Ganganschluss, könnte bei meinem Setup aber noch einen tick länger übersetzt sein.
Bald auch erschwinglich für jedermann
4 Gang Getriebe LU von Pinasco
neben den Alu Zylinder für 125ccm und 150ccm ( dann werden die Inder Zylinder samt zerbröselten Kolben in Rente geschickt) :-D
Hallo oliverios.
Ist etwas ähnliches (Getriebe und Aluzylinder) auch für die GS150 angedacht? Oder braucht man sich keine Hoffnungen machen?
danke
grüße
gs-gani
