Largeframe Winterprojekte
Kleines Update, kasosserie ist soweit fertig, beim Motor muss noch der KuLu siri und der Drehschieber instandgesetzt werden :wacko:
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 407Tsd
Gefällt, Daumen hoch! Mattschwatt und Giftgrün is ne geile Kombi, schön tief dazu...
Bin mit der Pfümpf fast durch, nachher kommt der Motor rein, ne schwatte ABM-/Spiegler-Bremsleitung samt schwatter Fittings bestellt Cheffe nächste Woche für mich... Wird also ausnahmsweise mal wat mit dem eigenen Roller am 1. Mai... Muss noch ne Atomtröte T5-tauglich machen krümmerflanschtechnisch... Zudem gebe ich dem Zylinder noch was Auslaß- und Überströmzeit und mehr Auslaßfläche - hab erschreckenderweise feststellen müssen, dass ich die 24 PS und 26 Nm mit gerade mal 177/123/27 erreicht hatte - 195/130/32,5 braucht der Auspuff aber... Da sollte noch wat gehen...
Kann mir jemand sagen, wo man für einen Vergaser-Methusalix wie den 36er PHBE noch nen Zugchoke herbekommt? Stein-Dinse? Haben die noch Kram für den 36er PHBE?
Nur noch kurze Zeit, dann gibbet ne frische Plakette und ich kann den Brief aufbieten für die Zulassung - 18er Blech mit kurzer Nummer ist schon reserviert... Endlich die eigene Pfümpf fahren...
post-43158-0-85001300-1329589761_thumb.j
meiner alten kiste einen neues trittblech gegönnt und einen neuen anstrich
Gefällt mir gut die Farbe,besser als gelb.Wie haste den das mit Sitzbank und Tank gelöst?
tank is immer noch der orginale ... die höcker hab ich selber gebaut
Hast Du die komplette Gabel mit samt eingepresstem Lager pulverbeschichten lassen?
Ich dachte immer, man sollte die Lenksäule und Schwinge unten separat pulvern und hinterher verpressen...
Das Lager hat das klaglos mitgemacht?
mein winterprojekt
px 80
139er malle
24er si
leoVince
grimeca mit abm stahlflex und sip cnc pumpe
yss vorne und hinten
alles pulverbeschichtet
Wieviel is die Kiste denn vorne tiefer? also um wieviel haste die Gabel gekürzt?
Gefällt mir übrigens :wacko:
Würd mich auch interessieren - vor allem die O-ringe werden das bestimmt nicht überlebt haben....
Ich hab meine vorher zerlegt - war zwar auch ne scheiß arbeit, aber lohnt....
Hab die Gabel nicht zerlegt gehabt, ist auch gut gegangen beim Pulvern und auch die o-Ringe haben es gut überlebt, also ich würde es wieder so machen. gabel ust 40mm tiefer und der Dämpfer ist aus der PK
Hast Du schon mal daran gedacht, für das Projekt ein eigenes Topic aufzumachen?
Dann könnten solche wie ich das besser verfolgen... :wacko:
Rally-Baustelle
Die Anbauteile sind fertig jetzt gehts ans EIngemachte :wacko:
Bearbeitet von rally221
Dann will ich auch mal....mache gerade meine Elbratte PX fertig. Kommt ein Motorradtank in die Mitte, Motor ist soweit fertig: Quattrini Langhub, Keihin Pwk 33, S&S Stutzen mit V Force Membran, S&S Newline 125. Gabel ist fertig und gepulvert (RS 24 Daempfer mit Verkuerzung), Rahmen geht morgen zum Lacken. Weitere Bilders folgen...
Hi Joker,
darf man fragen von welchem Fahrzeug der Tank ist? Gefällt mir... sowat könnte meine schwattmatte auch gebrauchen!
Gruss timo
Sieht nach Suzuki GN Tank aus.
(null)
Ganz genau !
ja, habich doch geschrieben... kann man gut so fahren... nachlauf verändert sich halt, macht aber nuescht, verändert sich zum positiven, liegt satter vorne...muss aber noch tiefer, hinten auch... so von wegen nur gerade aus auf hauptverkehrsstraßen und keene bodenwellen, grins... die gabel kuerze ich noch so ca. 70mm (45 + 25mm) und baue dann später mal nen noch kuerzeren zip-dämpfer ein, das sind noch mal 25mm tiefer, hinten kommt n kuerzerer sechskant von ner super rein, der ist 26mm kuerzer, als px.
Ich habe den letzten Winter auch endlich meine gekürzte Gabel vorne mit PK-Bitubo verbaut und den Sechskant hinten gegen einen mit 35mm (vom SCK) eingebaut.
Jetzt ist allerdings letzt schon bei einer Rechts-Kurve der Kickstarter am Boden geschliffen....ich denke ich baue wieder hinten auf original um...wenn's den klappbaren Kickstarter noch gäbe, wäre das auch eine Option.
Edith ergänzt: Alles an einer PX-Lusso verbaut.
Oder kann ich hier ein anderes Kickersegment oder Kickstarter aus der Oldie-Fraktion verbauen um den wieder höher zu bekommen?
Edith nimmt alle Aussagen zurück: Der Kicker war schlecht montiert und darum auf der Kickerwelle nach unten verdreht. Kicker gelöst, richtig in die Verzahnung gesetzt und angezogen und alles passt wieder...
Bearbeitet von Teenager PX
Feddich... Fährt, bremst, leuchtet, hupt und blinkt. Nu warte ich auf die HU mit den Eintragungen und dann ab zum anmelden...
SIP-Sattel mit WhoopDisc kann wat...
post-11690-0-62717900-1333966702_thumb.j
post-11690-0-19068000-1333966718_thumb.j
So, ab zur Arbeit...
So, die Teile sind seit zwei Wochen zurueck vom Lacker, bin sehr erfreut:
Trittleisten anpassen
mittlerweile sind alle Leisten dran. Kabelbaum ist drin und Backen sind fertig. Jetzt noch Sitzbank anpassen und lacken, Gabel und Lenker dran sowie Moddor rein ......
  • 6 Monate später...
So, hat alles etwas gedauert, und irgendwie fehlt mir dieses Jahr einfach Zeit. bin aber heute mal fuer 2 Std. in die Garage gekommen....übernächste Woche habe ich dann mal Urlaub und der Motor kommt rein :-)
Sent from my FF OB/ZB using BlaBlaTalk
Gottseidank sind und dürfen Geschmäcker verschieden sein. Mir gefällt das Fahrzeug gar nicht. Aber das muss es natürlich auch gar nicht.
Cool, der Tank wirkt absolut stimmig. Von welchem Mopped ist der?
Von der Suzuki GN 125/250.
mal ne Frage:
Könnte der Tank auch von der GN125/250 sein?
:cheers:
Ja, der sieht so aus :-)
Find ich irgendwie auch... :-)
Na da kann ich den Tank ja schonmal zuordnen... :thumbsup:
...hat leider ne mittelkleine Delle auf einer Seite.
sind die backen verbreitert? Der Arsch wirkt auf den Bildern so breit... kann aber auch am kleinen Spezial Rücklicht liegen.
Sonst finde ich die Mühle nicht schlecht. Das RS24 ist halt das einzig wahre!
Gabel gekürzt?
Gabel gekürzt?
Backen sind original..Gabel ist gekuerzt fuer RS 24 mit S&S Verkuerzung.
mit nem Drop würde sie noch flotter aussehen...als jetzt schon :thumbsup:
Irgendwann war dann das Geld alle :-D
Fuer nen Drop hat's nicht mehr gereicht...
