Largeframe Winterprojekte
@Phantomias: Ist das die RD250 bzw RD350AC-Membran? Dann könnte nämlich auch die KX80 Tassinari mit leichten Anpassungsarbeiten des Bohrbildes passen. Zumindest ist es andersrum bei mir der Fall.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 405,3Tsd
ungefähr wieviel grad KW macht der einlass (ganz) auf ?
thx !
roland
:-D:-D:-D Mich würde ja mal interessieren wie das Ding noch fahrbar sein soll mit dem Lenker? Es sei denn Du hast 2 m lange Arme?
sieht für mich so aus, als wenn man da fast gar nicht mehr an den Lenke kommt. Und einschlagen is ja irgendwie dann auch gar nicht mehr drin, oder?
Erzähl doch mal...
Das mit dem Lenker ist nicht so schlimm wies aussieht. habe den sogar noch nen stück mit hilfe der Lenkerklemmung (Dank an Niclas) nach vorne versetzt. da der lenkeinschlag mit der noien Lammygabel sowieso etwas kleiner ist als bei der PX passt das schon ganz gut. man sitzt ziemlich weit nach vorne gebeugt, aber durch die deutlich tiefere Sitzposition ist das verhältnismäßig angenehm. Wird sich ostern zeigen wie "Bequem" es wirklich ist.
@dude: Sieht richtig schön seidig aus der Lack, ist das Dose oder Pistole? Und ist der Sitz ursprünglich für eine SF gewesen, ich hatt zumindest mal so einen für die kleine Vespa.
Ist Lack aus der Pistole, 2K Acryl Lack und soll schwarzmatt sein. Eigenversuch :-D Aber mit dem Ergebnis kann ich leben.
Die Sitzbank ist eine TSS II für die LF. Gab es auch für die SF.
@ gravedigger: JA...
@ zephyr: Dwell kann man hier nur beim DS - Einlass angeben, beim Membraneinlass am Zylinder nicht. Wichtig ist bei diesem Konzept nur, daß wenn der Drehschieber geschlossen ist, der Membraneinlass um ca. 30°KW die Steuerzeit in Richtung früher und später verlängern kann und dabei gute Strömungsverhältnisse bietet.
Hannes
@Phantomias
Einmal "Drehschiebervergaser" und einmal großen
Vergaser mit Membran auf dem Zylinder :-D ? ? ?
Respekt ! ! !
Grüße aus "Klein Venedig"
BABA'S
@BABA'S: nur Membran bringts nicht, der Drehschieber ist ja das überlegene Einlassystem. Der Membraneinlass soll nur die Basis die durch den Drehschieber gelegt wurde verbessern und das ohne die üblichen Verluste bei niedrigen und hohen Drehzahlen.
Ich verspreche mir dadurch daß ich 2 baugleiche Vergaser (2x Keihin VD26) verwende eine bessere Abstimmbarkeit, obwohl das mit dem System von Hrn. Andrea Pinasco auch gut geklappt hat.
Grüße aus Wien
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
@SprintV: ja ein 19er Dell'orto, und die Membran ist nicht Dachförmig sondern ähnlich der LML Membrane. Das ist auch groß genug wenn man den Einlass / Kolben nicht bearbeitet.
Hannes
GS 150 vs5, PX motor, PK gabel.
*** Update an sitzbank, brems hinten und tank ***
mfg
Stein aus Norwegen
:-D:-D
sehr schönes Projekt!
mit Scheibenbremse hinten? Wasn das fürn Druckgeber aufm Trittbrett?
Wird sehr geil, nur das Rücklicht! :-D Alta!
Hehe, andere hat das auch gesagt, aber ich glaube ein solches rücklicht passt super an diesen project :-D
Vielleich will ich es ein bischen mehr flexen, so es weiter nach rahmen sitzt.
Druckgeber für scheibenbremse hinten ist diesen SIP artikkel:
Main brake cylinder GRIMECA
TPH, universal, front, Ø=11mm
Art.-no. 17620300
Stein
Cosamotor? Seht schönes Projekt!
Ist wohl kein Cosamotor!
Schau dir mal die Schaltraste an . 2Zug!
Oder doch???
Kann mann nen Cosamotor auf 2 Zug umbauen?
Grüße Ben
Oder doch???
Grüße Ben
waren die ersten cosas nicht auch mit 2 zügen?
Art.-no. 17620300
Stein
Stein, Du alter Sack, das sieht saugeil aus.
Darauf sollten wir mal wieder ein paar Brainberries essen!
Röchtöööch - Cosa1 hatte 2 Schaltzüge.
Nach der Stoßdämpferaufnahme am Motor zu sehen, würd ich sagen, dass ein PX-Block ist
auch röchtöööch
Brainberries wirt mitgebracht :-D
Und ja, ist ein PX block, keine Cosa.
Stein
@stein
Sitzbank find ich echt gut. Was war das den ursprünglich mal?
Bearbeitet von MENZO
Servas Güssinger - kannst mir mal die Kontaktinfo von deinem Lackierer zukommen lassen - der scheint wirklich gut zu arbeiten - Danke
PS: Hoffe man sieht das Dingens mal auf nem Run :-D
@ Spooky2801 : Tachoskala selbst geändert? Welche Tachoschnecke willst Du verbauen? Oder nur ein Optictuning?
