Welche Hebebühne und wo dann kaufen?
Rally 221
@ddog Passt auf eurer Hebebühne auch ne Reuse mit 2,2m Länge und 220kg Gewicht drauf? Im Shop stehen leider keine Daten … z.B. auch nicht, wie lange (in Längsrichtung) der abklappbare Bereich ist. Ich suche da nämlich auch was gleichermaßen Motorradkompatibles. In dem Preisbereich :whistling: … à propos: Lieferkosten nach DE?
Am 11.1.2017 um 13:42 schrieb sähkö:
Dann ich dir auch sagen: Geht nicht! Allerding, wenn ich mich nicht täusche ist irgendwann mal eine mit 350kg geplant, aber da solltest Du auch DDOGs Antwort warten.
Am 12.1.2017 um 15:18 schrieb sähkö:
Schade. Bin gespannt, sag an, @ddog :dontgetit:
Also, unsere kleine Hebebühne ist bis max. 120kg ausgelegt. Damit wollen wie eben Vespas, Lamperzen und dergleichen erreichen. Aktuell wird an einer schwereren Version bis 350kg gearbeitet. Da sich Mike derzeit aber kaum vor Aufträgen für die kleine Hebebühne retten kann und wir noch dazu auf eine letzte Info aus Deutschland bezüglich der Versandkosten in die Republik von Witten aus warten, ist mit der schweren Bühne nicht vor dem letzten Quartal zu rechnen.
Am 4.1.2017 um 09:47 schrieb ddog:
Leider komm ich momentan nicht so oft dazu ins GSF zu schauen.
Die aktuelle Charge ist leider komplett vergeben und die nächsten 10 Stk. werden Anfang Februar verfügbar sein, da sind aber ebenfalls schon ein paar Vorreservierungen eingegangen. Ende Februar/Anfang März werden dann aber gleich 25 Stk. auf einmal montiert.
Die Hebebühnen werden von meinem Bruder selbst in Handarbeit geschweisst und montiert. Bis das dann alles ausgereift ist für eine kontinuierliche Serienfertigung dauert es leider länger als erwartet. Mittlerweile haben wir übrigens auch die TÜV Abnahme für die Hebebühnen bekommen!
Gibt's da einen Link dazu?
Am 8.2.2017 um 16:06 schrieb Motorhuhn:
So ein Problem ist das jetzt auch nicht. Also eigentlich sogar gar keins.
Problem definiert wohl jeder etwas anders.
Ich hatte zunächst auch mit so einem Teil geliebäugelt, mich dann aber doch dagegen entschieden.
Ich hab mir dann eine zum Auffahren geholt und keine die mir erst Arbeit bereitet bevor sie mir erleichtert wird...
Am 15.1.2017 um 09:22 schrieb ddog:
Gibt es ein Update bezgl. Versandkosten nach De ?
Ups, ja da gibt es mittlerweile ein Update. Ist aber noch ganz frisch und die Bühne kann von Witten aus für knapp unter 40,00€ versendet werden. Drunter konnten wir leider nichts finden.
Gibt's bei der schweren Bühne auch ein Update?
Ja, da wird derzeit daran entwickelt. Sobald die nächste Serie der kleinen Bühnen am Weg ist, geht da dann auch rapide was weiter. Wenn mal was Sichtbares steht post ich ein Foto hier rein
Die ganz kleine Chinabühne, etwas gepumpt für den breiteren Lammy-Hauptständer:
Kurz Onkel Winkelschleifer angesetzt, n Stück in der Garagenwerkstatt rumgammelnde Siebdruckplatte etwas beflext und Standprobe gemacht sowie für gut befunden...
Bei der roten Wichsbühne mit der abnehmbaren Auffahrrampe und Radklemmung vorn ist der Hydraulikzylinder leergelaufen.
Gibt es den Scheiß einzeln oder gehe ich direkt bei Louis vorbei wegen einer neuen?
--> Louis für 399,- zuzgl. Zuguhr ist ausverkauft.
Bearbeitet von M210
vor 35 Minuten schrieb M210:
kannste da nicht jeden anderen Baugleichen Hydra-Autoheber einbauen?
vor 1 Stunde schrieb M210:
Bin gespannt, meine is auch gerade am auslaufen :repuke:
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:     Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
