Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 736,8Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
vor 2 Stunden schrieb goeksus:
Ich mopple da doppelt
Find ich gut :thumbsup: gleiches Konzept wie der BGM-Flansch nur andersrum - mit der Nut im Auslassstutzen auf jeden Fall einfacher umzusetzen.
was empfielt sich aktuell denn für eine 60 Hub DS Welle in puncto Haltbarkeit/Passgenauigkeit?
SIP? SCK? Alternativen?
Ich sag mal das ist eine Glaubensfrage wie welches Öl man fährt. Ich hatte schlechte Erfahrung mit einer BGM Welle darum werde ich die nicht wieder verbauen. Bin dann auf Sip gewechselt, die lief gut und hat gehalten. In meinem anderen Motor habe ich eine Pinasco Welle die läuft auch gut aber die habe ich günstig geschossen. Würde aktuell immer zur Sip Welle greifen.
vor 21 Stunden schrieb timo123:
Bei mir umgekehrt...:-D
vor 5 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Welche schlechte Erfahrung hast du mit der bgm gemacht?
Untere Pleullager hat sich nach 2000km aufgelöst.
beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden.
NGK BR9EIX
kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren?
Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren?
Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
vor 17 Stunden schrieb bomplex:
NGK BR9EIX
Wenn die Gewindelänge passt schraub sie rein und fertig.
vor 3 Minuten schrieb alfonso:
Danke dir.
Ist es auch kein Problem mit der Entstörung? Mein Zündkerzenstecker ist wohl auch schon enstört.
vor 2 Minuten schrieb bomplex:
Danke dir.
Auch egal.
Am 15.3.2025 um 11:27 schrieb goeksus:
Hab das jetzt mal umgesetzt. Darf gerade vier fast identische Malossi 210 Sport mit Polinibox aufbauen. Zwei davon versehe ich mit dem o-Ring mal sehen was die Zeit bringt.
 nut 1.5mm, FPM 41x2,5mm
20250315_111020.thumb.jpg.fa7f438b362904363940a3281eca4ec6.jpg20250315_111024.thumb.jpg.466bccd6d2adea4a511d48e0e62f5b00.jpg20250315_111654.thumb.jpg.a93a210ab25feb7c09069d4d108555f8.jpg
 Und halten die O-Ringe ? Dichtet das auf Dauer ab?
halten werden die sicher, aber für ein Fazit ist es derzeit noch zu früh. Bin bisher kaum zum fahren gekommen.
Ich habe eine Frage zur Vergasereinstellung. Folgendes Problem: Wenn ich bei hoher Drehzahl Gas wegnehme und anschließend den Hahn wieder schnell aufdrehe, ruckelt der Motor einmal ganz kurz, hat eine Gedankensekunde und beschleunigt dann sauber durch. Es immer gleich ein "brum ( kurz nix) BRUUUUUM".
Was kann das sein?
Malossi Sport auf Drehschieber
60er SIP Premium Welle mit langem Einlass
Polini Box
Zündung auf 18°
ND 58 oder 60
HD 132
Den Rest im Vergaser weiß ich gerade nicht aus dem Kopf
Bearbeitet von robertundsophie
Am 18.4.2025 um 20:16 schrieb Runner180:
O-ring hält, ganz dicht wäre gelogen, aber etwas besser mit der Sauerei.
vor 26 Minuten schrieb robertundsophie:
Was kann das sein?
Polini Box
Zündung auf 18°
ND 58 oder 60
HD 132
zwar "na eh klar" aber schau mal ob die Tunnelabdeckung montiert ist... wenns am Stand beim momentanen Aufreissen nicht ist,... krieg ich wein Bier wenn´s an der Abdeckung liegt!
Am 21.1.2025 um 09:53 schrieb PX_Matze:
Ich fahre auf Malle Sport mit 60er SIP Welle, Si26, Polini Box 24/65 schrägverzahnt mit kurzem 4ten wobei da auch der originale 4te hätte drin bleiben können.
ich werd das glaube ich auch mal ohne kurzen vierten versuchen :lookaround: meinste das geht auch mit 1,90m und 100kg gut mit dem normalen vierten und 24/65?
vor 14 Minuten schrieb pfupfu:
Ging es mim Esel? Dann gehts auch bei dir ;-)
@robertundsophie
Hab nun das gleiche Symptom, mein Ratschlag hilft mir nix:-D
Bist du weitergekommen?
Also:
vollgasfahrt, wenn ich den schieber zu mache und wieder beschleunigen möchte ist da diese gedenksekunde. Lt. afr magert der motor für nen Moment ab.
andere nd, luftfilter ohne, oder nur mit einem Loch über nd bringen diesbezüglich keine Änderungen. ankleben vom Kamin kann ich kaum testen  da läuft er sehr schlecht.
setup ist :
Sport,  sipwelle120/65, polinibox, 26ER pinasco, lufi mit löcher über nd und hd, nd 62/160 hd 130 Schieber ein original piaggio 8492 4,
Der ändert aber nicht zum 04 der im pinasco dabei war.
afr im standgas 13,7 sonst durchgängig um die 12, also noch etwas Fett.
Tunnelabdeckung ist natürlich verbaut, Motor abgedruckt und absolut dicht Bin etwas ratlos, wie ich das wegbekommen kann.
Bearbeitet von goeksus
Am 17.5.2025 um 15:41 schrieb goeksus:
Den Tipp mit der LLGS habe ich probiert, hat auch bei mir nichts gebracht. @nauticstars Tipp mit dem Blech vorm Tunnel muss ich noch nachgehen..
nicht blech vorm Tunnel, sondern Tunnelabdeckung ;) ein flaches, meist schwarzes Plastikteil
schaut ca so aus..
@robertundsophie
Also:
setup ist :
versuch mal den Ansaugschlauch runter zu nehmen... grenzt dann die Sitzbank oder anderen "Flow shice" aus.
Servus, welchen Auspuff würdet ihr für die 210er Variante mit 24 er Si auf Malossi V-one Gehäuse empfehlen?
Ich fahre jetzt die BGM Big Box Touring V2 und die ist mir ganz unten herum zu schwach. Dafür schiebt sie oben hinaus noch einmal schön an. Jedenfalls ist sie mir bei höheren Drehzahlen zu laut.
Also - welche Box ist leiser und hat einen schönen Drehmomentverlauf?
Dank!
Edith: ...muss natürlich BBT V2 heissen...
Bearbeitet von ptuser
vor 2 Minuten schrieb ptuser:
Ich fahre jetzt die BGM Big Box Touring V3 und die ist mir ganz unten herum zu schwach. Dafür schiebt sie oben hinaus noch einmal schön an. Jedenfalls ist sie mir bei höheren Drehzahlen zu laut.
Dank!
Polini Box, die fahre ich am liebsten. SIP Road 3 geht oben raus besser.
vor einer Stunde schrieb ptuser:
Dank!
Finde ich interessant.
Meiner geht als 221er mit dem Auspuff untenrum wie ein Büffel und ab gefühlt 6000 ist sense...
Nachtrag mit Diagramm: ist tatsächlich bei 6500 Ende Gelände
Bearbeitet von steven
vor einer Stunde schrieb steven:
Am Prüfstand war ich nicht, der Motor hat auch erst ca. 200km hinter sich. Ist auch noch nicht abgestimmt und läuft vorsichtshalber ziemlich fett. Deshalb kann ich auch noch nicht wirklich sagen wie weit sie dreht.
Mir ist nur aufgefallen, dass sie im 2. Gang, wenn ich zB zu einer Ampel hinrolle und durchstarten will viel schlechter anzieht als der Polini Grauguss, den ich davor hatte. Wir reden da aber von Drehzahlen knapp über Leerlaufdrehzahl! Sie braucht auch ziemlich viel Drehzahl zum Losfahren aus dem Stand.
Am meisten nervt mich aber der Lärm, den das Teil von sich gibt.
