Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Ich bin zig tausende km mit QK 1,0 bei 60er Hub und Resopott gefahren.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 735,5Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Hört sich ja gut an, dann muß ich nur noch ordentlich abstimmen und bei Gelegenheit die Steuerzeiten mal messen lassen um ggf noch zu optimieren. Und Nick, die Orig. Überströmer wurden zugeschweißt und auf den Malossi Zylinder angepasst und jetzt an den Sport von mir. Wenn er dann halt soviel weggenommen hat warum auch immer muß ich mit meinen FuDi leben um auf Maß zu kommen. Um ggf die QK zu erhöhen würden die kodi reichen und unter 0,9 .... Danke[emoji12]
Evtl. muss das ja so, mir ging es nur darum die ÜS ggfs. komplett frei zu bekommen...was sicher nicht verkehrt wäre...
Edit: zwar anderer Zylinder aber ich habe bei 57mm Hub auf MHR mit 0,8er FUDI ca.125/185 und ne QK von hier bis Bagdad mit dem ori Kopf.
Aktuell 1mm FUDI und nen abgedrehten MMW Kopf mit nur 0,3mm Höhe der Dichtfläche und trotzdem QK von 1,3mm. Werde den Kopf jetzt auf 0 abdrehen lassen.
Was ich damit sagen will, dass deine Steuerzeit für den V2 wohl etwas zu zahm sein könnten...
Vor allem richtig laut... Das beste wird dann wirklich sein die Steuerzeiten zu messen um dann zu optimieren. Wie ihr ja schon mehrfach vorgeschlagen habt[emoji6]oder halt den richtigen Auspuff für meine Steuerzeiten obwohl er echt gut drückt.
grds. paßt das, aber würde ich trotzdem nicht unterschreiben - gerade bei seinem gehäuse, wenn da aufgeschweisst wurde, hat man  anschließend auch geplant . da kann dann durchaus was anderes rauskommen. ich hab das selbst bei unbearbeiteten orig-gehäusen, da gibts ja auch beim planen leichte differenzen und wenns nur 0,2 mm sind
3/10 kannst du locker SELBER auf einer Glasplatte mit Schleifpapier wegmachen. Und plan ist das dann auch gleich. ;-)
Nee, den werde ich so lassen, wegen schönen Abstufungen zum rumspielen so lange es keine dünneren Kodis als 0,5 gibt.
Ich hab drei Köpfe mit 0,8-0,9mm hoher Dichtfläche, davon wird einer auf Zero runtergekoboldet, ausserdem soll auch wieder ne Nut rein...
Edit: 0,2mm unterschreibe ich blind, ich benötige auch 0,2mm mehr Fudi um auf die gleiche QK zukommen wie 10&
Der alte hatte von Haus aus glaub ich um die 60%. Weiß aber nimma so genau.
Original hat der Sport 54. Auslassform hab ich im grissen und ganzen beibehalten.
Die ersten Ergebnisse mit dem Motor waren auch genau so wie du sagst. Da hatte der Phbh 1 Ps mehr übers Band,bisschen weniger weit gedreht und auch mehr Drehmoment.
Hab dann 1° mehr Zündung gegeben. Mit den Luftfilterlöchern gespielt und bissl umgedüst. Dann hatte das die 23. Das komische war das eben der phbh dann auch nix mehr drauflegte.
Natürlich hätte ich am phbh mal so richtig anfangen können mit nadeln,schiebern usw...... Vielleicht hätte das dann wieder anders ausgesehen.
Hd war 138/nd 2,4 / be3 / 1x 4mm loch über der hd.
am phbh auf dieser kurve hd125/x2 clip 2/ nd55 ohne filter.
Mischrohr beim phbh?
Bearbeitet von Patricks
Wurde bestimmt schonmal angesprochen,
zieht der Malle Sport den Originalen 4. Gang, oder
sollte man lieber auf den kurzen 4. zurück greifen?
(folgendes Setup wäre von mir angedacht: Malossi Sport, 57 Welle, 24er SI, SIP Road 2.0)
Ich persönlich verbaue zumindest immer den 36er der 125er. Ziehen wird er auch den 35er problemlos. Kommt halt drauf an wo du hauptsächlich fährst !
Mir gehts eben allgemein drum ob der Anschluss im 4. Gang vorhanden ist, bei meinem Malossi alt,
brauchte ich den kurzen 4., sonst machte das keinen Spaß, Mein aktueller 210er Alu Polini
zieht den Orig. 4. Gang ohnen Probleme, da ist der kurze 4. fehl am Platze, deswegen wollte ich halt mal wissen, wies bei
Malossi Sport so ist.
pix wens interessiert
oldschool vs nuschool
http://www.freakmoped.at/1/vespa/zyl/malllensport13_fmp_1st_P1150010s.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/zyl/malllensport13_fmp_1st_P1150009s.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/zyl/malllensport13_fmp_1st_P1150006s.JPG
der neue malossi hat sich in richtung polini 207/2011 verändert, die seltsamen üs formen sind weg
unterschiede zum polini: üs seitlich tiefer und voluminöser & boostboort fenster im fuss größer
und da malossi kolben = polossi v2 new  :-D
http://www.freakmoped.at/1/vespa/zyl/malllensport13_fmp_1st_P1150049s.JPG
more pix und details kommen via utube vid
guten morgen!
hey Leute...
kurzes Feedback zum MHR auf 57
Zylinder nur gesteckt  zuvor war alles auf den alten unbearbeitet Malle angepasst
kein vergleich, das Teil hat viel mehr Drehzahl geht von unten viel besser , im 4 ist der Anschluss auch um einiges besser bzw gibt's da gar kein Problem
und das ganze mit der alten Vergaserbedüsung
man muss echt aufpassen beim fahren sonst fährt man permanent im 1 ersten und 2 am Hinterrad
das einzige was mir aufgefallen ist ...habe den alten Kolben der bearbeitet ist (A-kolben) drin lassen und nur mal den Zylinder gesteckt
der kolbenüberstand ist nicht gleichmäßig , Kupplungseitig steht der Kolben  ein klein wenig hinaus was er lima seitig nicht macht komisch hab ich auch noch nie gesehen:(
waren die Itaker mal wieder betrunken beim gießen
alles nur popomenter aber den unterschied spürt man...
auf 57 mm läuft so ein MHR echt gut somit werde ich gar keine 60mm mehr verbauen
lg aus wien
ähm das hier ist der malossi sport topic, der malossi mhr 210 2ring topic für den zylinder den du hast ist hier! (dort ist das letzte posting ja eh von dir :-) )
Bearbeitet von Motorhead
welche der aktuellen topf anlegen wäre denn im moment zu empfehlen für ein 221er drehschieber sport setup mit 30er dellorto? s-box? megadella?
Du hast scho gecheckt, dass es den Zylinder schon etwas länger gibt oder? Is ja nett von dir, dass du gerne Bilder machst, aber halt auch nix neues.
joo, sogar mal ausnahmsweise direkt im ersten beitrag des topic´s
http://www.germanscooterforum.de/topic/273082-malossi-sport-211-ccm-2-ringversion/?p=1067606124
mit gar nicht mal ganz so wenigen infos. überarbeitung usw. ein paar seiten später
hier noch
http://www.germanscooterforum.de/topic/273082-malossi-sport-211-ccm-2-ringversion/?p=1067617107
und hier
http://www.germanscooterforum.de/topic/273082-malossi-sport-211-ccm-2-ringversion/?p=1067620480
abdrücke der überströmer und vom auslaß
http://www.germanscooterforum.de/topic/273082-malossi-sport-211-ccm-2-ringversion/?p=1067627324
http://www.germanscooterforum.de/topic/273082-malossi-sport-211-ccm-2-ringversion/?p=1067627391
Bearbeitet von T5Pien
huch. es wird über etwas geplaudert dass es schon gibt und wo andere schon was dazu gesagt haben!!!
wie pöse ist denn das bitte.
genauuuuu. alles ist schon erfunden. besprochen und sowieso klar, vor allem im und oder bzw besonders durch das gsf!
dh es ist zb schwerst verboten seit 20 jahren über den uralt polini 177 zu plaudern!
yeah. eees lebe der grundgedanke des webs und foren :wheeeha:
fotograbilden ist nur ein teil des sauberen analysieren, mitdenken, verbasteln und dann auch (test)fahren.
wennd dich mit dem ansatz ned identifizieren kannst, was haltest davon einfach woanders spielen zu gehen
hmmm? :-)
kindereien off. back2topic.
sehr löblich!  :thumbsup:
mal schaumermal.
ev fallt einem weiteren paar schrauberaugen
noch was auf an dem kit auf. oooder auch nicht.. woswasma ;-)
Grundsätzlich sieht alles sehr sauber verarbeitet aus, trotzdem muss/sollte der Zylinder an diversen Stellen entgratet werden
sorry nope.
der kit ist überraschenderweise nicht sauber verarbeitet.
man sieht hier an allen kanälen luigi handarbeit und scharfe kante
= deutlich entgratungsbedarf
auslass form hat - im sinne von tourensteup - auch sichtbar potential
morepix2come.
Der Kolben
scheint mir komplett identisch mit dem alten Kolben zu sein - ein größerer Feuersteg wäre natürlich schön gewesen
nicht nur scheinbar--
sondern das ist definitiv der oide.
beide nebeneinand:
Die Messmethoden
Noies Piaggiogehäuse - allerdings eines der letzten, also schon mit den üblen Gusslunkern.
wen interessieren lunker.. das traurige an all den  "Noien Piaggiogehäuse" n
sind die mies bearbeiteten dichtflächen die einem frei auge schon ins gesicht springen
und die leider nicht nachbearbeite massive probleme verursachen mit SI gaserle bei allem oberhalb original, dh auch stecktuning...
man siehts eh auch auf deinen fotos :whistling:
morepix2come.
Die Überströmer am Zylinderfuss
lassen aufgrund der Einschränkungen am Motorgehäuse wenig Spielraum zur Vergrößerung ( es sei den, man schweißt aus ) - sie sind minimal größer als in der alten Version und befinden sich ungefähr auf dem Niveau nach der Bearbeitung eines alten 210´ers. Die Dichtfläche beträgt beim Motorgehäuse so noch ca. 2 mm. Ein wenig größer würde noch gehen - ich pers. rate davon ob.
Das Layout "innen" ist ebenfalls anders - weniger "wülstig" als beim alten 210 ´er. Ich werde die Tage bei Timey noch Abformmass ordern und Abdrücke vom alten und neuen 210´er reinstellen.
ja: üs seitliche breite größer als alte
nein: 2mm.   kulu ja, lima leider nein
die dichtfläche beträgt auf der lima seite 1mm bzw weniger, hier herrscht massive falschluft gefahr
und das ist die typische stelle bei vielen kits wo man schnell&einfach übersteht bei bearbeitungen
vor allem bei "Noien" gehäusen wurde hier an guss gespart = die typische stelle wos eng wird wenn man den überströmer anpasst
bei allen kits. hier sollte man sicherheitshalber etwas dichtfläche aufbauen, nur dichtmasse zupappen ist zuwenig auf dauer
die kulu seite wird auch gerne knapp, vor allem beim prolini
die hat hat hier aber ca 2,5mm
pix2come.
die beigelegte "originale" fudi steht bei allen kanälen drüber...
scharfe mittelkante sticht ins auge.. isnt it ;-)
der rest sticht dem aufmerkasmen betrachter sowieso ins auge.
ad steuerzeiten
weitere messung. abstichmaß, direkt im kanal.
120/178/29
60mm hub
mit
0,25 fudi original
gibts
kü 1,4mm
(bei kolbenüberstand/-unterstand immer im kopf behalten dass die gehäuse unterschiedlich abgeplant sein können. das sind gerne mal ein paar grad)
dh kopf braucht
2,8-3,0mm steg für
1,4-1,6mm qk
steuerzeiten rechnerei &
utube vid #2 mit detailaufnahmen
2come.
sorry. last pix sind doppelpost. nimma editierbar.
Bearbeitet von freakmoped
Boah, das war neu für mich. :wacko:
Hallo zusammen, bin mit meiner Einstellerei noch am kämpfen... Habe beim Phb vergaser mittlerweile 264 Mischrohr mit x2 Nadel Clip ganz unten und ne 150 Hd umso höher ich mit der Bedüsung gehe desto besser läuft der Roller, Problem ist mal wieder im 4.gang das es sich so anfühlt das die Leistung nicht so richtig rauskommt bzw ich erstmal bei 100 hängenbleibe und erst durch Choke ziehen etwas kommt und ich mühselig die 120 schaffe aber dann beim Gas weg nehmen es sich anfühlt das er kurz ausgeht, oder sich verschluckt. Bin gefühlt doch eh viel zu hoch mit der Bedüsung!? Die ersten drei Gänge gehen richtig gut!?
Ach, Nd momentan 53
Theoretisch ja, 900ml Minute vom Benzinhahn dann ist die Sprittpumpe neben dem Vergaser und Rückführung zum Tank ist auch da. Es gehen jede Menge Luftblasen durch die Schläuche, wobei die Verbindungen alle dicht sind und die Entlüftung im Tank auch verschlossen ist. Alles neu verlegt....
