Neue Polini PWK Vergaser
Am 28.11.2022 um 21:31 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Die gibts zu Hauf im INet. Gier Z.B vei Amazon.
Hab solche mit mehreren Zacken, sind aber leider zu dick :lookaround:
  • Antworten 567
  • views 112,6Tsd
  • dermainzer
    dermainzer
    Hat sich mit dem 34er erledigt, hab jetzt fürn schmalen Kurs ein Mikuni TMX 30 erstanden und der läuft mit ner Wurfbedüsung jetzt schon so gut was ich mir mit dem Polini in wochenlanger Arbeit erst “E
  • So sieht das jetzt aus. Probefahrt folgt... [emoji106]
  • Dirkhachmann
    Dirkhachmann
    Hab den Benzinschlauchanschluss von Tupamaro jetzt auch verbaut. Altes Rohr rausgezogen, neues Winkelstück auf einer Seite gekürzt und etwas abgeschliffen und dann reingepresst. Sitzt super!
  • 6 Monate später...
Servus,
was müssen für sinnvolle Optimierungen gemacht werden beim 30er polini ausser Schwimmerstand?
Irgendwie fährt jeder mit polini und Benzinpumpe rum... Oder kriegt ma den auch ohne Pumpe hin uffe PX?
Danke schon mal
vor 21 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Servus,
Danke schon mal
Servus. Schwimmerstand ist klar. Den Benzinanschluss würde ich umarbeiten. Ist ja kein Hexenwerk. Ansonsten hatte ich bei meinem Polini Vergaser beim MHR keine Modifikationen durchgeführt und das hat 5 Jahre gehalten.
  • 8 Monate später...
Ich mach’s nicht extra, echt jetzt.
Ich würde vermuten, dass der Kontakt mit der Standgasschraube auf Dauer nicht gut ging - aber die andere Seite fängt auch bereits an:
Bearbeitet von Motorhuhn
Hier stand Unsinn....
Habe die Ecke übersehen :rotwerd:
Bearbeitet von joera1946
Am 29.4.2021 um 17:39 schrieb Johann:
Das große BGM set hab ich. Allerdings ist bei jj Nadeln immer von 1/4 bis 3/4 Gas zu fett und es geht nur im Viertakt modus vorwärts.
Ich bin übrigens mit jjh angefangen und über jjq und jjs zu HLJ gekommen.
Daher dachte ich bisher abgestimmt zu haben:lookaround:
Gab's dazu eine Lösung? Hab mich jetzt 6 Stunden an einem Polini PWK 30 versucht, und das Ding läuft immer noch unbrauchbar.
Smallframe mit 132 ccm, PD Bullet.
Nach den ersten Versuchen mit 48/132 und JJH dann die längste Nadeldüse von Polini eingebaut.
Zum Schluß dann mit 50/140/JJM3 immer noch das Problem:
Standgas sauber, Anfahren kleiner Magerfleck (Nadel auf Raste 2 war ausgeprägter), Vollgas ganz leicht zu fett. Alles dazwischen komplett unfahrbar fett. Wenn man es schafft in einem niedrigen Gang auf Vollgas zu beschleunigen und dann durchschalten kann, dann läuft das gut. Sobald man (z.B. bergauf) aus dem Drehzahlbereich fällt, nur viertakten. Sinkt dann die Last (wieder flach), kann es sein, dass man bei gleicher Schieberstellung zuerst viertakten hat und plötzlich beschleuningt das wieder durch. Langsam Beschleunigen geht nicht, langsam auf Halbgas ergibt Stotterstotterstotter, und bei flacher Straße kann es sein, dass das irgendwann doch anschiebt.
Ich würde ja sagen, kleinere HD, aber dann wird's bei längerem Vollgas wieder zu mager.
Ich hab's jetzt erstmal aufgegeben und einen TMX 27 reingehängt. Läuft auf Anhieb sauberer, man kann jeden Bereich langsam durchfahren und halten. Aber das muss ja mit dem :shit: PWK auch funktionieren.
Ja es gab eine Lösung. Der Schwimmerkammerstand war zwar eingestellt, aber falsch. Hab den nochmal eingestellt über die Methode mit dem durchsichtigen Schlauch, den man von unten einführt und dann am Vergaser hochführt. Siehe auch hier:
germanscooterforum.de/topic/99590-das-keihin-pwk-vergasertopic/?do=findComment&comment=1067902649
Jetzt läuft das alles schon sehr rund und ließ sich danach mit dem Kayajet wir im Bilderbuch einstellen. Ich muss nur noch an den Bereich bis 1/8 Gas ran, stört mich aber auch nicht übermäßig.
Gutes Gelingen :cheers:
Danke für die Rückmeldung, mein Schwimmerstand ist mit Schlauch kontrolliert an der Fuge.
Wo war deiner denn, zu hoch oder niedrig?
Da der PWK bei meiner PX schräg steht habe ich versucht den Schwimmerstand etwa 4-6mm unter der Fuge einzustellen. Hab mir eingebildet, dass so der Schwimmer passend abdichtet unter Schiefstand. So passte es für mich. War aber elendig den Punkt zu finden.
Klingt also als war er vorher zu hoch. Überlaufen ja, aber verstehe nicht wie deshalb zu viel Sprit in den Ansaugkanal gelangen soll, also der Gaser deshalb zu fett läuft...
Am 30.3.2024 um 20:53 schrieb Johann:
Du solltest berücksichtigen dass der PWK die Schrägstellung nicht du gut ab kann wie andere Gaser, den kriegt man dann ums Verrecken nicht abgestimmt. Leider kann ich die nicht sagen, wie viel Grad Schrägstellung er ab kann. Da solltest du besser die Karosserie entsprechend eindengeln, bevor du ihm zuviel Schrägstellung zumutest. Beim 28er/30er PWK ist die Gaserwanne recht klein und bei Schrägstellung pronto leergerüsselt...
Danke für die Info Labrat XL! Bisher läuft das sehr stabil. Allerdings habe ich dem Vergaser auch die zusätzlichen Spritbohrungen und einen 90 Grad Bogen beim Spriteinlass gegönnt.
Welcher Vergaser wird denn empfohlen, wenn die Karosse nicht gedengelt werden soll?
@athanasius: Wieso das so besser läuft kann ich leider nicht sagen, sorry.
Wieso steht der denn überhaupt „so“ schräg? Ist bei dem  „kleinen“ PWK doch gar nickt so heftig nötig, es sei denn der Roller liegt hinten viel zu tief. Die transparente Schwimmerkammer vom Chinesen erleichtert im übrigen das einstellen des Schwimmerstandes um einiges.
Am 3.4.2024 um 15:09 schrieb Labrat XL:
Schrägstellung des Vergasers max. ca. 15% in der Vertikalen.
Ich hab jetzt beide PWK Topics (Keihin und Polini) durchsucht aber keine klare Aussage gefunden,
also zum einen, Sind die Düsenstöcke (also die langen Teile in die die Düse geschraubt wird) vom Innendurchmesser alle gleich und es ändern sich nur die seitlichen Löcher? Wenn ja, mehr Löcher heißen fetter im gesamten Bereich oder nur im konischen Nadel Teil?
Zum Zweiten, den Nadelsitz (also das Messing Teil das in den Ansaugbereich des Vergasers ragt gibt es in verschiedenen Längen. Wie wirkt sich das dann aus?
Hintergrund ist das mein 30er PWK jetzt gut 10 Jahre lang recht problemlos auf meiner Lamy lief. Mit AFR eingestellt und eigentlich immer zuverlässig und sauber gelaufen.
Seit letztem Jahr raucht die Kiste im Stand deutlich, die Abgase riechen auch sehr scharf und sie läuft untenrum eher ruppig nimmt schlecht Gas an, und überhaupt. Ab 6T u/min läufts dann wieder einwandfrei. Zuletzt hat sie jetzt auch Kerzen gefressen, also 2 innerhalb von 100km.
Meine Vermutung wäre Verschleiß im Nadelbereich, also Nadel, Düsenstock, Nadelsitz.
Hatte so Probleme auch schon wer? Von KR gibts ja einen gehärteten Nadelsitz.
Gruß Dave
vor 8 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Nur die Lochanzahl, tausche immer auf 30 Loch, so lässt der PWK sich besser einstellen.
Inwiefern? Kannst du bitte die Funktion der Löcher und die Auswirkungen von mehr oder weniger ein wenig ausführen?
Das würde mich wie gesagt auch interessieren... Also wie wirken sich die Löcher auf die Gemischbildung aus. Genauso die Länge des Nadelsitz.
Zu meinem PWK Problem an der Lamy, es war tatsächlich dieser scheiß kleine Nadelsitz. Habe den gegen einen aus so nem SunWorld PWK Klon den ich noch liegen hatte getauscht. Der war zwar 1mm länger, also 5mm anstatt 4mm, aber damit is die Kiste sofort wieder sauber gelaufen und die Standgasgemischschraube hat auch wieder eine Funktion gehabt. Davor konnte ich die komplett rausdrehen und entfernen und der AFR Wert war immer noch bei unter 12 und die Kiste hat geraucht und gespotzt wie ne Dampflock.
Was halt echt ärgerlich war, ich hatte den letztes Jahr schonmal getauscht, da hat es aber nichts gebracht weil zusätzlich noch der Gummi aus dem Chokeschieber rausgefallen war, das habe ich dann aber erst später gemerkt und die Symptome dem zugeschrieben. Damit ist hoffentlich meine Odysee des verflixten siebten Jahres der Lamy rum. Diverse Fehler die alle mehr oder weniger direkt nacheinander kamen und alle sehr ähnliche Fehler produziert haben. Angefangen mit defekter Membran, über Choke und Riss im Tank letztlich zum Nadelsitz der aber vermutlich schon länger mit reingespukt hat.
Am 11.6.2024 um 11:52 schrieb ace:
@REH777 hat ja schon was passendes verlinkt, Bremsluft nehmt man das also. Wieder was gelernt...
Mehr Löcher im Düsenstock = bessere Gemischaufbereitung. Man merkt es einfach. Gerade bei 50-70 CC Mopeds mit PWK24 ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht von 8 auf 30 Loch. Bessere Gasannahme über gesamte Band, Schieberuckeln plötzlich weg & schneller passende Bedüsung gefunden.
Also wenn ich das Richtig verstehe würden einem Membram Motor immer mehr Löcher Sinn machen.
vor 2 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
ja richtig
Hätte jemand eine Startbedüsung für mich?
34er Polini PWK
Malossi 210 sport
SIP 62mm Onkel Tom Glockenwelle
MRP membran
BGM Bigbox Sport (V1).
Danke und Grusse aus Finnland.
vor 19 Stunden schrieb Rudie:
34er Polini PWK
Malossi 210 sport
MRP membran
Hauptdüse: beginnend mit 155 in Richtung magerer
Nebendüse: beginnend mit 48-50 in Richtung magerer
Nadel: BGN 3, Clipstellung beginnend mit 1.-2. Rastung von unten in Richtung magerer
Es gibt für den Düsenstock nicht nur welche mit 30 löchern sondern auch welche mit 40 löchern .für membran Motoren wären dann welche mit 40 löchern besser,obwohl die Löcher kleiner sind?
Grüsse
