Nachpatinieren
  • Antworten 682
  • views 150Tsd
  • Hier mal ein vorher nachher Bild von meiner patinierung..was so bisschen schwarzer Tee anrichten kann 😄👍🏽
  • gattinator
    gattinator
    So,ich habe meine Felgenbilder mal zusammengesucht und den damaligen Text rauskopiert. Zudem noch das, was ich sonst schon so mit verschiedenen Mittelchen gemacht habe. Zwecks künstlicher Patinierung
  • Neue Griffe aus dem Versandhandel. Ein halbes Jahr auf dem Werkstattboden rumgekickt. Dann mit Ommas Fußsalbe einmassiert und zwei Wochen in die Sonne gelegt. Schließlich ein paar mal mit dem Werkstat
Willst was dazu schreiben?
Was soll das werden mit dem Lack? Ich steh am Schlauch... :lookaround:
Gerne... Das ist eigentlich nur eine lose Bildersammlung meiner Restauration einer Vjatka letzten Winter. War eigentlich eine einfarbige Kiste. Wollte aber das bekannte zweifarbige Design haben. Daher viele viele Bilder im Netz gesammelt und mit den zahlreichen Tipps aus dem Forum eine neue Teillackierung alt werden lassen.
Wäre dann im "Nachpatinieren"-Topic
besser aufgehoben.
Da geht es um Teilnachlackierungen und
dessen Nachpatinierung.
Gibt's zum Thema Kunstleder patinieren neue Ansätze oder Erfahrungen außer Flex und Stahlbürste?
vor 28 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Mit feiner Stahlwolle den Glanz nehmen, mit feinem Schleifpapier die kanten „abwetzen“ und mit Lederpflege/fett an manchen Stellen wieder „speckig“ machen.
Ich hab die Erfahrung gemacht das es bei Leder bzw. Kunstleder schwer ist das patinieren Stimmig wirkt. Probieren geht über studieren und Geschmäcker sind da sehr verschieden.
Bin da etwas zu forsch dran gegangen.
Hitze mag das Kunstleder nicht :-D
Bearbeitet von shanana
vor 3 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
MOTOM?
vor 8 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Am 29.12.2022 um 17:42 hat Reiti folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Steht ja glaub auch hier im Topic :whistling:
Ich hole den Thread mal hoch, weil ich mit der Suche nichts gefunden habe.
Ich würde gerne für meine schrammelige O-Lack Sprint einen neuen silbernen Repro-Gepäckhaken (nach-) patinieren.
Ich habe ihn mit Schleifpapier angeschliffen, mehrmals über's Pflaster gekickt und dann eine Woche im nassen Rasen liegen lassen, in der Hoffnung , dass er anfängt zu rosten oder wenigstens anzulaufen. Glänzt aber immer noch wie neu. Noch Tipps?
Geschirrspüler, neue Kupplungs-/Bremshebel brauchen bei mir z.B. ca. 3 Runden bis sie stumpf genug sind.
Am besten in Alufolie einpacken aber so, dass quasi eine kleine Wanne entsteht in der das Wasser stehen bleiben kann. Welche Seite der Alufolie weiß ich nicht mehr, hat bei manchen Teilen gut geklappt, bei anderen leider gar nicht. Scheint wohl von der Legierung abzuhängen.
grigi
Ich habe meinen verchromten Spiegel mit Salzsäure patiniert, der Chrom wird dann fleckig schwarz.. Stinkt aber Erbärmlich. :repuke:
Bearbeitet von Reiti
Link zur Umsetzung
vor 17 Stunden schrieb Reiti:
Den Spiegel habe ich mir gerade angesehen, genau so stelle ich mir das vor :inlove:
Vielen Dank für die Tipps!
Hatte hier den Tipp mit dem Rohrreiniger gelesen, Sau gut! :thumbsup:
habe die Endstücke 2x eine Minute in ein Glas mit dem Reiniger gelegt, abtropfen, abwischen und fertig.
rechts ist original, mitte und links ist repro
Hallo in die Runde,
entweder bin ich zu doof die Suchfunktion zu nutzen oder ich weis auch nicht. :rotwerd:
Ich hoffe auch zusätzlich, dass ich hier richtig bin:whistling:
Nun aber mal zur Frage.
Ich musste an meiner MV 150GS das Trittbrett schweißen, jetzt sollte ich die Stelle nachlakieren und anschließend (während dessen) patinieren. Inzwischen habe ich auch den Farbcode gefunden, ABER… ich finde nirgendwo im Netz eine Spraydose. Der Lackier bei mir im Ort fängt mit dem Farbcode nichts an, bzw. kann keine Dosen machen:-(
Hat mir einer en Tip? Der Code wäre P3130.
Schonmal besten Dank :cheers:
Bearbeitet von vonNebenan
Hab mit einer neuen Felge angefangen diese zu patinieren. Wird langsam..
über den Boden gezogen, 80er Schleifpapier, grobe Feile, Rost Aktivator, säurehaltiger Felgenreiniger.
Bearbeitet von ctrlplus
  • 3 Monate später...
Am 11.4.2023 um 19:15 schrieb Dudenhofenssohn:
Funktioniert dies auch bei den Trittleisten? Habe hier einen Satz glänzend neuer Leisten die aufkeinenfall auf meine Motovespa passen (in diesem Zustand)
Hi, habe versucht einen O-Lack vorzutäuschen 😉
Lenker war schon gestrahlt.
Lackiert, mit Schleifpaste poliert um eine dünne glatte Lackschicht zu erreichen. Dann mit dem Schraubenzieher Lack abgeschabt.
vor 1 Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Das habe ich getestet. Hat nicht funktioniert, ist nicht das gleiche Material wie die Endstücke.
Hast du die denn mit einer anderen Methode "gealtert"?
vor 7 Stunden schrieb Squalor:
Ich hab die Leisten gerne mit feinem
Schleifpapier (1200/1500) matt gemacht.
Danach kann man partiell wieder etwas aufpolieren.
vor 7 Stunden schrieb 7werner7:
Ich würde erstmal den kompl. Lenker matt
schleifen. Und zwar alles bis in die letzte Ritze.
Danach etwas polieren, aber nur an den Stellen,
an die man gut hinkommt.
vor 11 Stunden schrieb Squalor:
Hab’s ähnlich wie kebra gemacht. Mit Schleifpapier, Zange und Boden zerkratzt, dann mit schön schwarzen Motorfingern befummelt und wieder abgewischt, ging erstaunlich gut. :sigh:
Was auch ganz gut funktioniert, den Lenker in einen großen Karton (zB Umzugskarton) legen, Handvoll alte Schrauben und Muttern nehmen (verschiedene Größen) und mit "ordentlich Pfeffer" immer wieder drauf schmeißen. Gibt halt ein paar, unregelmäßige Kratzer und Abplatzer
Kann gut aussehen, muß aber nicht.
Ich achte da genau darauf, an welchen Stellen
es tatsächlich Lackabplatzer geben kann/könnte.
Genauso wie bei Abschürfungen und
Durchschliffspuren. Sonst sieht das ganz schnell
nach gewollt aber nicht gekonnt aus.
Hab da schon sehr viel hirnlosen Müll gesehen.
Bearbeitet von Kebra
Ja, mußte halt......
