Nachpatinieren
Alu rostet nicht, es oxidiert! D.h. es wird an den Stellen dunkler. Oxidiertes Alu sieht schmutzig und unschön aus, würde ich also nicht probieren. Die Patina von Kupfer oder Normahlstahl ist um einiges schöner.
  • Antworten 682
  • views 151,1Tsd
  • Hier mal ein vorher nachher Bild von meiner patinierung..was so bisschen schwarzer Tee anrichten kann 😄👍🏽
  • gattinator
    gattinator
    So,ich habe meine Felgenbilder mal zusammengesucht und den damaligen Text rauskopiert. Zudem noch das, was ich sonst schon so mit verschiedenen Mittelchen gemacht habe. Zwecks künstlicher Patinierung
  • Neue Griffe aus dem Versandhandel. Ein halbes Jahr auf dem Werkstattboden rumgekickt. Dann mit Ommas Fußsalbe einmassiert und zwei Wochen in die Sonne gelegt. Schließlich ein paar mal mit dem Werkstat
ok, gemeint war oxidieren - und dunkel und unschön soll's werden. ich probiers!
Eine Runde in der Spühlmaschine oder Rostumwandler geht auch.
:cheers:
Hab mal ein Motorgehäuse in einen Teilereiniger gewaschen. In dem Reinigungsmittel war Zitronensäure enthalten. Hat sich dadurch richtig dunkel verfärbt. Ich würde mal warmes Spüliwasser mit Zitronensäure ( z.B. Maschinenentkalker für die Kaffemaschine) probieren. Und an der Luft dann trocknen lassen.
Zitronensäure wuerd ich von alu weit fernhalten! Es verfärbt nicht nur sondern falls es risse hat verstaerkt es diese auch und kann schlimme folgen haben!
Und zum klugscheißen "Rost" ( FeO(Oh)) ist oxidiertes metal, also auch "oxidiert" :D ferrum ( eisen) oxidiert ( rostet) rot, kupfer oxidiert halt grün und alu oxidiert dunkel, alles jeweilige verbindungen mit wasser bzw sauerstoff und luft :thumbsup:
Jetz schlaf ich mal die verbindung aus hopfen,gerste und wasser aus :cheers:
Edith: Hab noch fix die chemische form von rost hinzugefügt
Bearbeitet von nilsi91
Es bilden sich weiße Rückstaende, das Alu selbst wird aber meist dunkel
HIER hat Nils seine neuen Schrauben Nachpatiniert.
Gute Idee :thumbsup:
Hallo Leute,
super Topik und noch bessere anregungen um gebrauchte oder neue Teile dem Moped anzupassen.
Da ich leider nur den Rahmen in O-Lack habe und der Rest der MV 150S von den Vorbesitzern arg vergewaltigt worden bräuchte ich als erstes den Farbcode.
Die Hauben und der Kotflügel sollen dann Lack bekommen den ich doch tatsächlich wieder hässlich haben möchte.
Würde ein Lackierer das auslesen können? Event kommt man dann näher an den jetzigen Zustand.
Da sehr viele Teile fehlen oder nicht zu dem Model passen wird es zwar eine Restaurierung aber eben nicht original.
Edit sagt es handelt sich um ein Bj. ~61/62
Gruß und danke für die tips.
inside
post-3134-0-68397800-1411238094_thumb.jp
Bearbeitet von insidedev
Servus "rosashocking" (Txx!),
schön von dir zu hören/sehen.
Alles klar bei dir? Lang ists wieder her...
Gehört tatsächlich, wie Nils schreibt, eher ins Olack-Topic.
Außer.....du mußt alle Anbauteile nachlackieren und nachpatinieren weil du
nur den Rahmen im Olack hast.
Ich suche übrigens immer noch einen grauen Koti ohne Finnenlöcher.
Könnte jetzt einen grauen mit Löcher zum Tausch anbieten.
Schönes Projekt....lass mal was von dir hören, gerne auch per PN.
LG
Hallo zusammen.
Von diesem Topic inspiriert (und vom O-Lack Topic) habe ich mich über den Kotflügel für meine O-Lack Struzzo hergemacht.
Genaueres findet Ihr hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/296387-1956-struzzo-o-lack-roller/page-2 ab Beitag 25.
Der Tip, freibleibende Stellen vorher einzufetten, ist Gold wert. Herzlichen Dank dafür und für alle anderen Tips, die helfen, die alten Kisten authentisch zu machen.
Hier ist noch Bilder vom Kotflügel: vorher, nachher:
Als Nächstes patiniere ich noch das Rücklicht und den Nummerschildhalter. Beides fehle beim Kauf und wird durch Repro-Teile ersetzt.
Habe für meine Königin Farbe anmischen lassen. Es soll ein original Ton sein.
habe die backe bei lackiert aber das Resultat ist nicht ganz was ich nur vorgestellt habe. Der Rahmen sieht dunkler aus. Kann ich mit Klarlack arbeiten um die Backe ein wenig den Farbton des Rahmen anzugleichen.
was würdet Ihr empfehlen. Der Rahmen ist im used Look . Ich würde auch mit Schleifpapier .... arbeiten damit der unterschied nicht so auffällt
Sieht so aus. Wollte nichts spachteln da der Rahmen mehr Beulen hat.
Wie würdet Ihr denn weiter vorgehen
Na ausbeulen natürlich.
Spachtel ist bei mir nie eine Option. (Bei dir ja auch nicht... :thumbsup: )
Hat der Lackierer vorm Lacken keine Testlackierung gemacht ob´s paßt??
Dann hätte er nämlich nachmischen können bis es richtig paßt.
Aber die Lackierer sind ja bekanntlich faul und soßen nur drauf ohne
nachzudenken...
Bearbeitet von Kebra
Mein Reden: ausbeulen in den allermeisten Fällen ja, Spachtel nie...
Wir scheinen mittlerweile eine richtige Philosophie zu entwickeln, jenseits der FIVA Charta von Genua?
Da meine 1Serie leider keine Trittleisten mehr hat und ich die gerne in original wollte hab ich mir die Repros vom Rollerladen besorgt..
Diese müssen natürlich zum Rest der Kiste passen. Hab ja hier schon gelesen wies andere machen. Anschleifen bissl mit Dreckfingern begrabbeln...
Ich hab meine jetzt einfach erstmal hinters Haus geschmissen und da liegen die halt jezt seit ca. 3 Wochen. Brauch sie ja auch erst so März/April rum. Mal sehen was sich bis dahin so tut - ich werde berichten!
Greetz Green
post-12495-0-39931000-1420725006_thumb.j
um ein bissl mechanisch bearbeiten wirst aber nicht
drum rum kommen.
zumindest nicht an den stellen wo die schuhe
meisst stehen.
Schon klar-will und mach ich auch!
Der Plan ist jetzt einfach mal zu sehen wie die in 2 Monaten so aussehen-mit Kontrollen versteht sich-dann das ganze etwas mit "am Boden reiben/Schuhen drauflatschen/Schmiergelpapier etc" zu behandeln und nach dem montieren die "Feinheiten" also Fußabdrücke und so zu machen..
Wie ich die Nieten vorne zu mach frag ich dann in nem andren Topic ;)
Ehrlich gesagt mach ich fast nie was bei Stahlauspüffen...
Mein Hammerzombi ist jetzt fast 2 Jahre alt und das einzige, was ich mach ist, ihn nach der Fahrt mit einem in WD40 getränkten/eingesprühten Lappen abzuwischen:
post-8510-0-01970800-1422008909_thumb.jp
Edith sagt noch: Patinieren geht von selbst durchs fahren ziemlich schnell
Bearbeitet von Eisi
Hitzefster Klarlak über nen angeranzten Pott vielleicht?
Oder gammelt es dadrunter dann schön weiter?
Immer drüberwischen wär mir jetzt auch zu viel Arbeit :-D
hab in der letzten oldtimermarkt gelesen man solle zum angleichen von neu lackierten stellen mit bimsmehl mattieren. weiß zwar nicht ob das funktioniert, fand es aber ganz interessant!
