Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
falsch
jep :-)   mir aber egal! ;-)
mach den Anfänger nur konfuser das hilft ihm weiter. GSF as usual!
Bearbeitet von Eigenbau
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 699Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
der strömer liefert nur so hoch der fanggrad einlasseitig ist, membrane zu hart fanggrad gering= spülstrom wird geringer und schwingung wird kurz= drehzahlband schmal und p max niedrig.
Gruss mal ;-) 50ps malossi und so damits nich langweilig wird ;-) ;-)
hierzu habe ich gerade einen recht guten buchtip bekommen. besonders das fazit einiger rezensionen hierzu sind ganz treffend :
"Fazit
Fans von "Per Anhalter durchs Weltall" werde hier ähnlich abgefahrenen Lesestoff finden, allerdings auch ebenso verwirrend."
doppel falsch. T5pien ist sicher kein anfänger... so langsam kommt hier der verdacht auf der wahre anfänger scheinst du zu sein...
Eigenbau verkriech dich bitte wieder dorthin wo du her kamst.
@ A & M, schöne Kurve!
Da fällt mir gerade noch "Der unendlich lange Fünfuhrtee der Seele" ein.
mit membrane , vergaser ca 30-34, ein touren pott,und sich einige zeit mit vergaser und zündkerzen einstellen beschäftigen, ohne gross rumfräsen:
danke, ich habe beides bereits   hinter mir und mich zwar nur eine  recht kurze zeit mit px-motoren beschäftigt ( ca. 3 wochen ), aber ich glaube das kriege ich halbwegs hin
kommst du am besten klar. auslass sollte 30 grad vor den überströmern öffnen, zum touren ca 2-3grad weniger ist mehr! (ok kann mehr sein muss aber nicht ;-) ) den vergaser so einstellen dass die zündkerze braun und NICHT grau ist, hast alles richtig gemacht und es geht nix kaputt. neuen Motor nicht gleich tretten , dem einige stunden mässig belasten, is nicht falsch. das reicht fürs erste, Gruss
es ging mir mehr um dein unverständliches gestammel in halben sätzen, die ich bisher noch nie so richtig verstanden habe. mag ja sein, dass das alle soweit korrekt ist, aber ich kann das als laie ( ich habe halt nur praktische erfahrungen, keine ausbildung in diesem bereich - try and error ist meine vorgehensweis ) nicht so ganz einordnen.
ich möchte  auch langsam mal wirklich und wenn es auch nur 3-4 bilder sind  von dir gefräßten zylindern oder aufgebauten motoren bzw. auspuffanlagen sehen
Bearbeitet von T5Pien
Uh, jetzt gehts hier auch bergab.
Wir haben übrigens 60mm Hub, haben aber auch mit 62 getestet, da war die Vorreso höher, die Max-Leistung aber nicht.
Ok. Und seid ihr da, wenn das nicht zu intim ist, mit den Überströmern dann eher runter? Also mehr so in Richtung 130 als in Richtung 140? Das war ja das, was oben irgendwie diskutiert wurde oder so. Also dass der Zylinder von Haus aus eigentlich schon üppig Steuerzeit bei den Überströmern.
das ist doch eigentlich ideal, wenn man nicht die 40 + ps ansteuert -  was ja sicherlich für diejenigen interessant ist, die die mofa hauptsächlich auf der straße bewegen wollen und die  35 bis 38 ps anpeilen. ich denke du sprichst hier im bereich von 2-3 ps obenrum, die man mit der 62´er welle verliert oder ?
Von verlieren lese ich da nix ;-)
Also hoffe ich, hab ja auch 62mm Hub.
weniger spitze heißt ja auch nicht verlieren.
wer untenrum noch mehr haben will, ist mit einer 62er welle sicherlich nicht schlecht beraten
Also die Steuerzeiten waren exakt die gleichen bei den beiden Motoren!
 Da waren das so grob 2PS unten mehr oben weniger!
Ok, wenn's bei beiden die gleichen Steuerzeiten waren waren die vermutlich schon eher hoch bei den Steuerzeiten. Da geht mit 62mm ja klassisch niedrig eher nicht.
Naja, wenn man mehr Hub hat bei gleichen SZ hat man ja etwas weniger TA. würde ja erklären warum obenrum weniger ging.
Mir ging's jetzt rein um die Steuerzeiten, so quasi als Input um die "komischen" Steuerzeiten von dem Zylinder zu verdauen.
Ich kau da auch immernoch dran rum. Von verdauen kann noch garkeine Rede sein.
Ok, komisch sind die auf jeden Fall. Wundere mich auch warum trotz so hohen Überstrom-Zeiten so eine hohe Vorreso anliegt. Der geringe VA vielleicht?
Mit ca. 33VA bei 61Hub und Fichtes Drehzahl Pott hatte der MhR 16PS Vorreso, der alte Malossi hatte da quasi garkeinen Vorreso. Der VA kann es schonmal nicht sein......
Der alte Malle hatte laut meiner Analyse grenzwertig wenig Überström Zeitquerschnitt. Solche Motoren können zwar in Reso ganz ordentlich funktionieren, wenn der Auspuff den Überströmvorgang ordentlich unterstützt. Vorreso, wo eher das gegenteil der Fall ist, laufen die dementsprechend halt eher Scheisse.
Beim MHR sieht das anders aus. Der hat deutlich effektivere Überströmer. Ergo mehr Vorreso.
Gerade deswegen wundert es mich, dass der soviel ÜS Steuerzeit braucht. Vielleicht ist das aber auch nicht richtig, dass der MHR mehr Überströmersteuerzeit braucht als der alte Malossi.
Das der MHR mit soviel Steuerzeit getestet wurde, liegt ja primär daran, dass er so ist, wie er ist. Also, dass man mit den 1,5mm Fudi, die man sonst üblicherweise bei 60mm Hub beim alten Malossi genommen hat, einfach auf so hohe Zeiten kommt. Eventuell wäre auch der alte Malossi mit 140° Überströmer besser gelaufen. Vielleicht nach den Erfahrungen mit dem MHR sogar mit einem relativ geringen Vorauslass, damit die Zeitquerschnitte von Überströmern und Auslass zueinandern passen.
Vielleicht hat ja jemand mit Prüfstandszugang und genug altem Material mal Bock, einen alten Malle mit meinetwegen 195/140 zu testen.
Ich versteh' die Überlegung nicht ganz. Klar fehlt da eigentlich mit 130° Zeitquerschnitt für 40 bei 9000, aber für 20 bei meinetwegen 4500 ist doch eigentlich reichlich da. Also wieso ist dann fehlender Zeitquerschnitt da ein Problem? Oder steh' ich auf dem Schlauch?
Die Geschichte mit den hohen Überströmersteuerzeiten hielt ich damals als FB das versucht hat für einigermaßen abwegig. Mittlerweile denke ich auch, dass man's vielleicht wirklich mal testen könnte.
Jein. Laut Blair reicht der Zeitquerschnitt bei 130° für ca. 25PS bei 9000. Den Rest macht dann wohl der Auspuff. Das beim Blair sind ja nur Mittelwerte.
Bei 5000 reicht das dann mit diesem unterem Blair Wert für viel Leistung (genaugenommen 41PS was 19bar Mitteldruck wären) . Aber ich behaupte ja immernoch, dass da der dieser untere Wert nicht für genommen werden kann. Für den Nichtresofall (eigentlich Topf-Auspuffanlagen) ergibt sich die zweite Gerade beim Blair und damit ein deutlich höherer Eert des benötigten TA. Für 5000 entspräche der dann 14,5PS oder 6,8bar. Das gilt dann aber für einen Nichtresotopf. Der Resoauspuff im Resoloch ist aber leider ein ziemlich suboptimaler Nichtresopott. Dementsprechend kommt da dann deutlich weniger Leistung raus, bzw. man braucht mehr TA um eine entsprechende Füllung zu erreichen.
knall hier rein die daten, zahlen und fakten verlgleich von die zylinderen.
wenn jemand einer MHR portmap hier reinstellen auf mm papier, dann können ich gerne die querschnitt berechnen.
dann grob totaler spülquerschnitt von malle neu und malle alt verlgeichen. was sagt der ergebnis?
wenn das hier steht, würde es viel besser für die diskussion sinnvoll machen.
grüss
Truls
Portmap neu findest du weiter vorne. Halt ohne die eigentlich wichtigen Einspülwinkelangaben, klar.
@Brosi:
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit mehr TA im Resolochbereich wirklich besser wird. Ich tue mir aber, wie gesagt, mit dem MHR an sich so vom nachvollziehen her schwer.
ich tue mir aber, wie gesagt, mit dem MHR an sich so vom nachvollziehen her schwer.
...Hauptsache der MHR hat es geschafft Dich LF-mässig anzufixen und LF-Anlagen aus dem bewaehrtem Hause L&S rauszuhauen! :-D:cheers:
hab mich mit dem thema noch nie so tiefgehend beschäftigt, aber kann man den winkel nicht anhand der abgüsse ausmessen? ebenso kann man damit auch das volumen ausmessen. hilft das weiter?
Herr P. hat doch vergleichabgüsse gemacht von mhr und "alt"
Bearbeitet von meiermachine
