King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“
Merkwürdig finde ich viel mehr, was du hier und jetzt willst.
Hast du es nicht gecheckt?
Ich hab seit einem Jahr 7 Kupplungen (2100€) für von 3Herstellern in meiner Rennkarren versucht, Öle durchgejagt, Beläge und zwischenscheiben versucht bis ich mir jetzt einfach selber helfe und eine Baue die ich durch meine eigenen Zeichnungen wie ich gerade lustig bin selbst optimieren kann falls Bedarf dazu besteht.
Tuning macht Spass wenn ich bastelln und versuchen und genau das mache ich. Alles selbermachen wenn ich es benötige oder grad lustig bin.
Die einen kaufen nur und Stecken das fertige was andere mit freude entwickelt haben, ist auch ok.
Jedem das seine....
hi, King,
ziehe den Hut vor deiner Entscheidung,
vor allem was Du mit deinen Jungs, wirklich tolles, in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt!
Auch Deine Offenheit, mit Schnittzeichnung usw., allen Respekt!
Ich bewundere aber, vor allem auch Deine Engelsgeduld, bevor Du agiert hast.
(nächstes mal, hau bitte früher ran am Reißbrett, Du kannst es doch)
Ich haute meine Hartz-Kulu Ende der letzten Woche, nach Festigkeitsversuchen, Mat.-Analysen usw. in die Tonne.
Am Montag gehen aus der Härterei, Innenkorb, Federhalteplatte, sowie Druckplatte an mich raus. (alles C45)
0,3 tief gasnitriert, nicht vergütet, wegen Verzug.
Beibehalten werden nur vier Honda Beläge, sowie 2mm Stahl-Zwischenscheiben aus St 52-2 mit gleichen Mitnehmern,
Alu-Zwischenscheiben aus AlMg3, halbhart sind beim Lasern.
Bei mir dauerte, und kostete die Versuchsphase ca. € 500,- (ohne Spesen mit Rennausfall)
also, ich drück Dir auf alle Fälle die Daumen,
PR
PS:
An alle interessierten, die Kulu ist nicht käuflich!!!
Wie sie ausschaut, da fragt Ihr meinen Piloten.
Beim Carsten seiner Kupplung kommen auch noch andere Metalle als Alu und Stahl zum Einsatz und vieles was der Carsten macht wird hier nicht breitgetreten weil er keinen Bock auf so blöde Kommentare wie oben hat. Geht mir übrigens genauso, wenn ich das mal sagen darf.
@King: Geiles Gebastel, mach weiter so.
Find ich nicht. Einerseits versucht man den Kurbeltrieb schwer zu machen und die Kupplung wiederum leicht.
Das war, glaube ich, ironisch.
Wenn der Vorteil von der Kupplung hier für ihn halt ist, dass er sie selbst baut, dann reicht das doch eigentlich schon. Da muss er sich jetzt nicht rechtfertigen für.
Was für eine Attacke wieder. Polini baut seit ewigen Zeiten Alukörbe und da schreit auch keiner nach Kopie.
Es gibt jetzt verschiedene Ausführungen von Kupplungen, aber mehr und minder ist einfach nur der Korb aussen und innen verlängert um mehr Scheiben unterzubringen.
Ich finde schön das der King zeigt was er da baut, ich kanns z.B. nicht, da von "meiner" Kupplung weder Fotos noch Zeichnungen existieren. Aber mal als Anmerkungen (eigentlich OT), es funktionieren hier einige Kupplungen ohne Hightech Space Materialien. Nachdem sich ja die Honda Beläge als gut aber doch nicht als Endlösung erwiesen haben ist der Schritt zu den XL2 Belägen vielleicht doch lohnenswert. Ich bekomme durch die geringere Bauhöhe 6 Scheiben rein mit 5mm Spacer bei Original Druckplatte, Deckplatte und Sicherungsring. Es gehen auch 5 original Scheiben mit original Zwischenscheiben rein. Senkt die Kosten und läuft seit Jahren einfach aus Stahl gedreht und gefräst und nix gehärtet.
Meinchmal ist weniger auch mehr.
Trotzdem schick das teil. Das BSG Ding übrigens auch, kannte ich noch nicht.
Keine Ahnung was der Vorteil ist, deswegen wird sie jetzt ja versucht.
Scheint so als wussten die wenigsten worin der Vorteil ist.
Die Masse is mir dabei völlig gleichgültig, aber die Temperatur nicht.
Vielleicht ja doch. War da nicht was mit Massenträgheit und Rupfen?
Wahrscheinlich hat Polini auch das Aluminium erfunden.
Nee. Das war Sir Humphry Davy. Der hat´s zumindest entdeckt.
Bearbeitet von Brosi
Zugebenermaßen hab ich das gewikied. Aber nicht heute und nicht wegen dieses Topics.
Sondern gestern auf der Arbeit. Da ging es aber darum, woher der Name Aluminium kommt. Und da wir da solche Exkurse immer zu Bildungszwecken misbrauchen, wurde da quergelesen.
Klingt komisch, ist aber so.
Mit Alu als Außenkorb hab ich meine Bedenken. Oft arbeiten sich die Nasen der Kupplungsbeläge in den Korb ein. Eigentlich haben alle Enduro/Cross Motorräder Alukörbe, der verschleißt dann halt mit den Betriebsstunden... Ich würde da auf eher auf nen Werkzeugstahl setzen. Leistungtechnich ist das zu vernachlässigen, meine Meinung!
Ansonsten viel Erfolg und bis bald!
du bist und bleibst eine geile sau :thumbsup:
puh, teilweise fieser gegenwind aus den bergen.
hat das einen bestimmten grund?
warum nicht eine neue kupplung bauen und drüber diskutieren?
wo ist das problem?
hr. king, ich finds gut und man wird sehen ob und wie gut sie funktioniert.
hier ist schon vieles runtergesprochen worden und teilweise kamen da ergebnisse raus, mit denen niemand gerechnet hat.
bau und gut ist :thumbsup: .
wo ist das problem?
Danke :cheers:
Ich bin da ganz zuversichtlich, ist nur die Frage ob die Kulu auf Anhieb funktioniert.
Nächstes Wochenende weiß ich mehr, da wird sie dann verbaut und mal Probegefahren.
Vielleicht teste ich die Kulu schon in Hofstätten, mein Fertiger ist höchst motiviert und total geil auf das Projekt. Der hat früher an seiner Grasbahnkarre Kupplungstechnisch gepfriemelt, optimiert und bei meiner kommen ihm wohl alte Erinnerungen hoch die mir jetzt zu gute kommen :-D
Zum befingern gibt es du Kulu für Hofstätten auf jedenfall......
Bearbeitet von KingOfBurnout
Das Ganze zieht sich wieder, aber der Innenkorb (aus 900-1100N/mm2 Raumfahrt Material) wurde heute fertig. Die Obere.-, Unter-Deckscheibe und drahtgeschnittenen Zwischenscheiben sind dann morgen soweit.
Der Korb passt schonmal, hoffe nur das der Ausrückweg auch wie angedacht vorhanden ist :whistling: ...
post-35674-0-69282200-1372268534_thumb.j
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Ich finde ja für den technischen Content könntest du begriffe wie "Raumfahrtmaterial" mal durch eine Werkstoffbezeichnung ersetzen...
Ist momentan das 31CrMo V9 V, wird dann noch Nitriert weil die geschliffenen Zwichenscheiben (aus dem vollen gefertigt) aus dem gleichen Material sind und nicht im Korb einkaufen sollten.
Zwischenscheiben werden natürlich nicht nitriert.;)
Mach' mal bitte den zweiten Vanadiumanteil da in der Materialbezeichnung weg. Das fickt so ein wenig das Auge.
Das erste Fick-V steht dafür , das es ein Vergütungsfähiger Stahl ist und das zweite Fick-V steht dafür das es schon Vergütet wurde.
Hat also alles seine Richtigkeit ;)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
