195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
vor 11 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Problem:
Wenn ich etwas gefahren bin, anhalte (z.B. an einer Ampel), dann vom Leerlauf in den 1. Gang schalte, die Kupplung langsam kommen lasse und anfahren möchte, dann ist es immer so, dass die Karre das Gas nicht annehmen will und droht auszugehen.
Ich muss dann die Kupplung ziehen, zurück in dem Leerlauf schalten, kurz 1-2 Gasstöße geben und dann wieder in den 1. Gang schalten, Kupplung langsam kommen lassen und kann dann ohne Probleme anfahren.
Vergaser ist sorgfältig in allen Schieberöffnungsbereichen abgedüst. Lambretta Lis läuft ansonsten sehr schön, beschleunigt gut und läuft vollgasfest.
Zylinder: RT195 (kolbengesteuert)
Vergaser: 28. Keihin-PWK (HD 132, ND 42, Nadel JJK)
Gemischschraube: 2 Umdrehungen raus
Ansaugart: Sacchi-Knie mit Schaumstofffilter
Auspuff: BGM V4 Clubman
Übersetzung: 16/46
Zündung: 19°
Was kann die Ursache dieser Anfahrschwäche sein? Zu kleine ND? Gemischschraube nicht richtig eingestellt? Oder was sonst?
Mach mal den Luftfilter weg und lass Frischluft ansaugen. Nicht unbedingt vom Innenraum unter dem Tank.
Die Lufthutze oben am Tank ist offen und verbaut?
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471,7Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 22 Minuten schrieb Spanische Vespa:
Kann ich probieren. Du meinst also, die Möhre bekommt nicht genug Luft?
Die Lufthutze (air scoop) ist offen und verbaut. Könnte ich auch noch wegmeißeln (wegschrauben).
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 10 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Finger weg vom Air Scoop!!  Meine Vermutung ist, das eben beim stehen an der Ampel der Motor zu fett ist.
Eine zweite Möglichkeit ist noch, das die Nadel nicht passt. Die (BGM) PWK Vergaser hatten da immer Probleme, einen original Keihin habe ich damals nicht getestet.
Fahre seitdem die Dellorto Gaser und bin Glücklich.
Viel Erfolg
vor 14 Minuten schrieb Spanische Vespa:
O.k., ich berühre es nicht.
Aha!
Das ist der dritte originale 28. Keihin-PWK den ich mit einer JJH fahre. Bei allen Setups (Mugello 186, SRS 225, beide auch mit BGM V4 Clubman und Schaumstofffilter) hat diese Nadel sehr gut funktioniert.
Aber danke für den Tipp. Ich teste mal ne andere Nadel.
Bin sehr stur. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Kleinigkeit beim 28. Keihin nicht hinbekomme.
vor 8 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Aha!
Das ist nur ein Tipp! Es kann auch an andere Sachen liegen: Benzin falsch gemischt, Benzin zu lang im Tank, Luftfilter verdreckt und und und.....
Ich würde wie gesagt den Lufi wegmachen und testen. Achtung, ohne Luftfilter wird bei Vollgas der Motor ebenfalls magerer.
Teste es wirklich mal ohne den Sacchi Ansauggummi und Filter.
JJH Oder JJK ? (Unterschiedliche Angaben)
Welche Nadeldüse ist drin?
"Ich muss dann die Kupplung ziehen, zurück in dem Leerlauf schalten......." Warum in den Leerlauf?
Kerze ist auch eine sehr gute Idee. Egal wie alt.
Bei der Hauptdüse bin ich eher bei 125. Die HD macht aber eigentlich nicht das beschriebene Problem.
Läuft der Motor denn im Standgas sauber über längere Zeit durch?
Bearbeitet von clash1
vor 55 Minuten schrieb Humma Kavula:
Welche Zündkerze und wie alt ist diese?
NGK B9 ES. Gekauft vor 7 Monaten und bisher 600 km gefahren. Bezahlt mit Paypal, als ich frisch geduscht und um die Eier rasiert aufm Sofa saß und an einem Bier genuckelt habe, welches noch nicht abgelaufen und auf 13,5° gekühlt war.
vor 43 Minuten schrieb clash1:
JJH Oder JJK ? (Unterschiedliche Angaben).
JJH
Worin unterscheiden sich JJH und JJH genau?
Ich gestehe, ich weiß es nicht. Ich vermute Standard.
Korrigiere. Ich muss, wenn die Kiste beim Anfahren droht abzusaufen/abzusterben (so fühlt es sich zumindest an), einfach ein paar Gasstöße geben, egal ob bei gezogener Kupplung bei eingelegtem Gang oder im Leerlauf.
Erst dann kann ich wieder ganz normal anfahren.
Das Problem tritt nur dann auf, wenn ich schon etwas gefahren bin und die Karre warm ist. Im kalten Zustand kann ich sofort und wie es sein soll anfahren.
Hm, o.k. Möglich, dass ich mit der 132er noch zu fett bin. Denke aber auch, dass die HD für dieses Problem nicht ursächlich sein dürfte.
Ja, das tut er, wenn er entsprechend warm gelaufen und der Choke nicht mehr nötig ist.
Springt kalt mit Choke auf den 3. Kick an.
vor 1 Stunde schrieb Spanische Vespa:
Das ist nur ein Tipp! Es kann auch an andere Sachen liegen: Benzin falsch gemischt.
Sicher richtig gemischt. Bin Profi.
Benzin zu lang im Tank.
Nein. Neuer Sprit. 1-2 Wochen im Tank.
Erst vor 4 Wochen gesäubert.
Danke. Das ist mir klar.
Hat das Sacchiknie einen Ablauf für den blowback? Wenn nein, würde ich da erstmal einen spendieren und nochmal checken. Oft suppts einem da die Bohrung für das LLG zu.
vor einer Stunde schrieb ace:
Nein, das süße Ding hat keinen Ablauf. Habe ich Depp verpennt zu machen. Danke für die Erinnerung.
vor 17 Minuten schrieb Dirk Diggler:
genau das wars bei mir mal, exakt die selben Symptome...
Diggler, dein Gaser hat massiv Sackschwitz und du ziehst ihm ne Plastikunterplinte an - kein Wunder das der nicht hart kriegt wenn an der Ampel die Klöten im eigenen Saft garen.
vor 6 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Problem:
Nur für mich zum Verständnis: Ist das ein neuer Motor oder ein Motor, den du schon länger fährst, und der auf einmal rumzickt?
Ich hatte das so verstanden, daß das ein auf einmal aufgetretenes Problem ist.
vor 7 Stunden schrieb benji:
Es ist ein neu aufgebauter Motor, der seit dem und von Anfang an diese Problematik hat.
vor 3 Minuten schrieb Dirk Diggler:
verbau ein flatterventil....
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Dazu hattest du mir schon mal geraten und ich will gar nicht abstreiten, dass das die Sache ggf. verbessern würde.
Nur, ich denke es fahren diverse kolbengesteuerte RT195/225 herum und diese haben das von mir geschilderte Problem nicht. Also sollte man das auch ohne Membran in den Griff bekommen.
Ich setze jetzt mal die anderen vorgeschlagenen Maßnahmen um und schaue dann, ob das etwas gebracht hat.
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Doch
vor einer Stunde schrieb Blue Baron:
Doch
D. h. alle kolbengesteuerten RT195/225-Motoren haben dieses Problem?
vor 46 Minuten schrieb Big Lebowski:
Hast du mal die Einlasszeit gemessen?
Noch nie. Ich weiß nicht, wie man das macht. Bin doch kein Profi.:rotwerd:
vor 4 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Alle meine und alle die ich kenne und auch die die ich gebaut habe, haben das Problem nicht. Bist du denn jetzt mal ohne Knie gefahren?
vor 23 Stunden schrieb Dirk Diggler:
JJH
Worin unterscheiden sich JJH und JJH genau?  Wie bitte?
Ich gestehe, ich weiß es nicht. Ich vermute Standard.  Dann bitte kontrolieren, das Ding ist für den unteren Bereich ganz wichtig.
Hm, o.k. Möglich, dass ich mit der 132er noch zu fett bin. Denke aber auch, dass die HD für dieses Problem nicht ursächlich sein dürfte. Wie ich bereits geschrieben habe
Springt kalt mit Choke auf den 3. Kick an. Auch bei richtig warmem Motor?
@clash1
Sorry, habe mich vertippt.
Ich meinte, worin besteht der Unterschied zwischen JJH und JJK?
vor 24 Minuten schrieb clash1:
Komme leider erst am WE dazu. Werde berichten, wie auch zur Nadeldüse und dem Anspringverhalten bei richtig warmem Motor.
vor 5 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ist kein Hexenwerk.
Kann man mit einer Gradscheibe oder einem digitalen Winkelmesser machen (als Kit in diversen bekannten Shops)
Schau mal bei YouTube rein, z.B. „wie misst man Steuerzeiten“.
Je höher die Einlasszeit, desto größer der Blowback im unteren Drehzahlbereich.
Ich habe meinen RT225 auch gerade mit folgenden Ergebnissen gemessen:
vor 1 Stunde schrieb Big Lebowski:
Ist kein Hexenwerk.
Danke.:thumbsup:
Mir fällt noch ein:
Verbaut ist bei mir beim RT195 eine 0,5mm Alu-Fussdichtung, Quetschkante beträgt 1,08mm, Kurbelwelle ist 58/107.
