195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Guten Abend,
Natürlich schaft es der Motor mit dem original Getriebe... aber es wäre schöner wenn der Ganganschluss etwas einfacher und knackiger wird.
VG,
Volker
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 470,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 59 Minuten hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
Guten Abend,
VG,
Volker
Hast ja mehrere Optionen, nun....
vor 3 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
lt. deinem leistungsdiagramm müsste er mit 4.9 den ganganschluss mit 31% (li150 hat 28 und gp200 hat 19) packen. du hast 20ps von 5500 bis 8500.
schafft  er das nicht...... stimmt was nicht.
ein DL 200 getriebe mit 4,8 19/46 oder sowas dürfte aber wesentlich mehr spass machen.
Ist aber leider schwer zu bekommen und das indische GP 200er ist vom
Ganganschluss noch besser neigt aber in letzter Zeit zum Zahnausfall aufgrund indischer Super-Qualität. Aber et Anne Lehnchen arbeitet ja aktuell an Partnership on eysheight :whistling:
Bearbeitet von Rollerbube
Korrektur
vor 55 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
... Aber et Anne Lehnchen arbeitet ja aktuell an Partnership on eysheight :whistling:
Bitte konkreter...
vor 43 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Bitte konkreter...
ok, das indische GP200 Getriebe ist für dein Projekt sehr geeignet aaaaber leider sind die letzten Getriebe aus indischer Produktion qualitativ nicht so der Bringer. Leiden häufig an Zahnausfall. Also besser Finger weg. Das mit Anna Lena Bärbrock war mehr so als Spaß gemeint ( wer indische Produkte kennt nimmt besser andere) da hab ich halt so meine Meinung zu. Weil sie gerade auf dem Subkontinent unterwegs ist um neue Partnerschaften anzuleiern. Wer braucht schon diesen Ranshit Schrott?
Alternativ ist das originale LI 150 Getriebe italienisch auch ein sehr gutes bezüglich der Abstimmung aber auch nicht mehr an jeder Ecke zu finden.
Grundsätzlich ist das SX200 Getriebe für deinen Zylinder garnicht das Schlechteste wenn man es für Touren nimmt. Die SX 200 wurde damals nicht ohne Grund mit a real goer beworben. Für die Rennstrecke eher nicht so geeignet. Über die Primär änderst du nichts am  Gangsprung zwischen 3 u. 4. Gang. Ein 5. Gang kann man nehmen  ist meiner Meinung aber etwas über das Ziel hinaus. Ich weiß aber auch aktuell nicht welches Getriebe aus aktueller Produktion das Maß der Dinge ist.
Die letzten GP200 aus Indien sind mir hier alle kaputt gegangen. Teilweise direkt am Prüfstand bei den ersten Läufen. Soll aber auch welche geben, die länger laufen. Sind hier allerdings nicht unterwegs.
Das Casa 4 Gang fährt echt toll und ist von der Qualität das beste im Moment am Markt.
Das lohnt sich, wenn man was mehr ausgibt.
vor 34 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
https://www.riminilambrettacentre.com/en/novita-cambio-ravvicinato-a-4-marce-casa-performamce.html
Ich fahre es in meiner Simonini.
Super zu fahren und Top Verarbeitung.  Kann ich nur empfehlen.
vor 7 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Danke für die Infos!
Das von Casa-Performance für 400€ sieht gut aus und wenn es mal wieder zur Verfügung steht werden wir es mal ausprobieren.
VG,
Volker
vor 16 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Und andere haben auch kapiert wie ichs gemeint habe.....
Merkst du eigentlich das du immer nur hier auftauchst und was kommentierst, wenns heiss her geht? Ansonsten interessiert dich hier bei Lammy eigentlich Recht wenig...
Wo geht´s denn hier heiß her?  Ich schreib halt nur was, wenn ich auch weiß wovon ich rede... ist ja leider nicht bei jedem so :whistling:
Nur mal so in die Diskussion geworfen: Das AF close ratio Getriebe habe ich bei einen meiner RT195 verbaut und hat einen sehr guten Ganganschluß. ich komme damit auch auf etwas um 4,9 Übersetzung. Ist auf jeden Fall eine preisliche Alternative:
https://vespa-lambretta-teile.com/Getriebe-komplett-AF-Rayspeed-close-ratio-Lambretta
Hallo M1971,
Danke für den Tipp und es ist Preislich etwas günstiger!
VG,
Volker
könnte mir jemand mit einer Startbedüsung für den 28er PWK auf RT 230 weiterhelfen.
Das Setup sieht wie folgt aus:
60/107er Welle
Gehäuse an Zylinder (Überströmer) angepasst
Zylinder gem. Anleitung gesteckt
Ansaugung über Knie mit Filter ist geplant
Auspuff: BGM V4 Box
QK: 1,3mm
Steuerzeiten: Müsste ich erst messen
Über die Suche hab ich leider nicht viel finden können. Die Kombi scheint nicht so verbreitet zu sein...
Vielen Dank im Voraus!
vor 38 Minuten hat T. E. folgendes von sich gegeben:
60/107er Welle
Auspuff: BGM V4 Box
QK: 1,3mm
HD 128 ND 38. Nadel JJK Clip in der Mitte.
vor 16 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Das ging fix. Vielen Dank!!
vor einer Stunde hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
nochmal kurz nachgefragt, wäre das dann eher die fettere Bedüsung für den Anfang?
vor 11 Stunden hat T. E. folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen, das ist die Bedüsung die bei meinem RT gut funktioniert. Da musst du dann nur noch über die Gemischschraube ran.
RT 225. BGM Ansauger Keihin 28 beatmet über Schaumstofffilter mit Knie, BGM V4 Zylinder gesteckt Quetschkannte 1,1mm
Ergänzung
vor 13 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ok, ich danke dir!!
Am 27.12.2022 um 22:18 hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ich fahre bei allen meinen Motoren die JJH Nadel, Clip 2 oder 3
vor 46 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
3 ist ja die Mitte ;-) also 2 oder 3 von oben
Ich bin erstaunt, dass Du eine vergleichsweise so magere HD-Düse bei diesem Setup fährst. Ich dachte, dass man beim RT225 eher bei HD 132/135/138 landet.
Da ich seit kurzem das exakt gleiche, noch unabgedüste Setup fahre, außer dass ich den RT195 und eine JJH-Nadel montiert habe, heißt das dann wohl, dass ich eher bei einer noch kleineren HD als 128 landen müsste?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 1 Stunde hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
vor 3 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Naja nicht ganz die Mitte. Hatte das anders im Kopf. Sind nur 5 Nuten für den Clip. Also 2 . 3. Clip von oben.
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Die 195er fahre ich mit 122er
:aaalder: Oder fährst du den über BGM-Airbox? Dann staune ich nicht mehr so sehr.
Wenn jedoch mit Schaumstofffilter und HD122 gefahren, dann heißt das, dass der Mugello 186 (restliches Setup genau gleich und mit Keihin 28 beatmet über Schaumstofffilter mit Knie, BGM V4) dann nach deutlich fetteren HD-Größen verlangt als der RT195, denn den Mugello bin ich mit einer HD138/ND45 gefahren und der lief damit über Jahre topp und nicht zu fett.
Kein Wunder, dass der RT  "Benzinsparfuchs" genannt wird.:-D
vor 18 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ganz Ähnliches steht auch in der BGM Anleitung.
Ich fahre alle mit Sacchi Knie und Filter.
engine carb idle needle atomizer main
RT, Big Box, bgm airfilter box TM24 17.5 4DH7 2nd standard 170
TM30 27.5 5EL68 2nd standard 240
RT, Big Box, open bellmouth PWK28 45 JJH 2nd standard 125
RT, Big Box, open bellmouth PHBL25 50 D22 2nd AQ266 100
RT, Big Box, original airfilter box PHBL25 48 D22 3rd AQ262 92
RT, Big Box, open bellmouth PHBH30 58 X2 2nd AV264 115
RT, Taffspeed pipe PWK30 38 JJH 3rd clip 122
vor 40 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ich verstehe es immer noch nicht...
vor 27 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ist auch nicht so wichtig. Grundsätzlich meinen wir beide das gleiche. Ich hatte mich nur unglücklich ausgedrückt. ;-)
Mitte ist bei 5 Nuten für den Clip der 3. Clip wahlweise von oben oder unten. Also die Mitte.
Ergänzung
vor 3 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich habe das auch vor Montage des RT195 gelesen, aber den Verfassern nicht geglaubt.
Aber wenn Du und Rollerbube das bestätigt, dann fange ich mal bei HD128/130 an und dann gehts abwärts. Wie üblich..........
