195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Auch wenn es Dich nicht weiterbringt:
Fahre den RT195 auf 2 Mofas mit identischem Setup:
BGM Zündung 19°
PHBH30
MBGM Big Box
Luft über Tino Sacchi-Knie mit Schaumstoff.
Bei beiden Motoren kann ich die von Dir beschriebene Hitzeentwicklung nicht bestätigen.
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 469,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Gut zu Wissen das die 19° fahrbar sind. Danke flo. :-)
Die Bigbox würde ich auch gerne probieren. Eine crux mit den blöden Lamy Teilen…
War mit einem Freund im Sauerland, er mit Mugello und PM 25. Das Ding ist
(bei ihm) geräuschtechnisch eine Offenbarung im Vergleich zu meiner sogenannten
Silent-Box und auch zur Big Box V1 mit Fox Dämpfer. Wie fährt sich die
Kombi RT mit PM 25 leistungstechnisch? Ich hab solche Sehnsucht nach
einem Auspuff, der sonor und erwachsen klingt. Dieses halbstarke Gekläffe
geht mir so auf den Sack...  :lookaround:
Bearbeitet von Arthur
Schon mal überlegt, daß die Hitzeentwicklung nicht vom Zylinder kommen könnte?
Ich kann dir einen PM zum Testen leihen.
Danke, das wäre nett. Vielleicht komme ich darauf zurück.
:cheers:
Schon klar, wollte aber hier wegen ZZP nachfragen. Hab ich doch geschrieben.
Ja, hast du geschrieben. Nur angenommen, der ZZP ist wirklich wie von Dir angegeben eingestellt, kann er ja nicht die Ursache sein. Deshalb meine Vermutung, die Heizung deines Motors sitzt vielleicht nicht unbedingt im Zylinder.
vielleicht ist er ja auch nur unpassend bedüst.
Ich Orgel damit aber auch nicht rum, sondern bin eher vorsichtig und versuche immer unter 5000 zu bleiben.
keine ahnung warum du unter 5000 bleiben willst, aber mit der fahrweise bist du mit einen box auspuff besser bedient, weil in dem bereich wesentlich mehr druck als mit dem pm anliegt.
Bearbeitet von gravedigger
 keine ahnung warum du unter 5000 bleiben willst....
Welchen Auspuff hatte eigentlich seinerzeit Hans_55 an seinem RT-Cylander? :-D
RT = Richard Taylor => Granturismo
er will wohl im moment unter 5000 bleiben weil er noch nicht weiss wo das problem ist.
würde ich so interpretieren...
Beim Tausch der ZGP (Pickup abgeflogen) wurde der Zylinder zeitgleich zur checken mal abgezogen. Da stellte sich dann raus das der obere Ring verdreht war und die Laufbahn beim Auslass bis auf das nackte Alu runter war. Ursache verschwundener Ringpin.
Nun ist ein nagelneuer Zylinder und Kolben drauf. Um den nicht auch gleich zu schrotten, wollte ich es etwas langsamer angehen lassen mit dem einfahren, deshalb nur max. 5.000.
Better safe than sorry.
Die 19° als Verursacher kann ja nun ausgeschlossen werden.
Um die Frage wegen der Bedüsung zu beantworten. Bei mir auf 128, 48, JJK 2. (Noch vom letzten Jahr)
Der Mark sagt beim 28PWK
Main 125 - 118
Needle JJM - JJL - JJK 3rd - 2nd down
Idle 40 - 35
Ich verringere jetzt mal die ND Größe um zu gucken ob die evtl. Falschluft kaschiert hatte.
Dann weiter im Programm.
Bearbeitet von bobandrews23
finde die bedüsung zu mager. ich habe ca 10 motoren mit dem vergaser gemacht tw. auch auf dem prüfstand abgestimmt.
die folgenden angaben beziehen sich auf die bgm big box.
hd  135-128
nd    40-45
jjm passte immer 2 oder 3 von oben.
bitte bedenken das der resoauspuff eventuell noch eine etwas fettere abstimmung braucht.
U6-77#7#,ggf gggz g,6 hg ti g. Tuffo hg zuvzüglich_,ggf
Ich würde das so nicht verbauen...
sandro, der uneheliche halbbruder von miguel.
Oha. Ein Trend geht um! Da kommen noch einige...
neue zahlen und fakten
RT225.pdf
225er, 25er Dello,
 gori
fährt sich wohl sehr gut auf der straße.
ach ja, prüfstand passt....wir hatten 2 200er original und eine px80 sowie eine primavera original auf der rolle.
attachicon.gifRT225.pdf
225er, 25er Dello,
 gori
Das fährt bestimmt gut auf der Straße aber mir persönlich wäre das was wenig für den finanziellen Einsatz - vielleicht denke ich da auch falsch.
ich bin da ganz bei dir.
wir hatten auch einen duecentino auf der rolle, der hatte schon 11 oder sowas.
mit einem oanser/28/gori und ähnlichem finanziellen aufwand bist bei über 20.
Alter Verwalter, das spielt sich ja mal auf richtig niedrigem Drehzahlniveau ab.... Was für ne Welle ist die verbaut?
LG
 rainherr fragen..
Ich habe auch keine Ahnung. Der RT225 kommt nicht von meiner Werkbank. :whistling:
entweder standartwelle oder mit kopfdichtung...
würde ich mal vermuten.
MECEUR Race 58/107. Hatte auch etwas mehr erwartet, aber fährt sich schön, wie Gravie schon sagte. Ist natürlich null mit einem Oanser zu vergleichen, aber das war auch nicht das Ziel. Fährt sich wie der originale SX200-Motor, aber eben mit deutlich mehr Kraft, vor allem untenrum. Und der Gori ist dabei schön dezent und angenehm vom Sound.
Ist da neben dem Vergaser auch das Rest des Ansaugtrakt bekannt saugt das durch die Luftfilterbox? oder offen?...
