195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Das ist ein "idealstandardoriginaler" Faltenbalg für die DL200 mit Dellorto SH2/22- (oder die GP200 mit Jetex 22-) Vergaser.
:thumbsup:
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471,8Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Ansaugstutzen ist der vom SCK ....
Fertigung schein dann wohl sehr besch...
zurück schicken und nach einem besseren fragen???
Den so einbauen sollte die Leistung bei 21mm Durchmesser wohl richtig nach unten schrauben ... :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown:
Werde den Vergaser noch einmal zerlegen, Kabelchoke ist schon verbaut ...
doppel
Bearbeitet von b34
meinte den standart choke .....probier mal mit drahtstift ob der chokeschieber auch die bohrung freigibt!
Ich würde mal meinen, es gibt verschiedene ScootRS-Ansaugstutzen beim SCK. :sly:
Ist der große  Ansaugstutzen AW=34mm
für
PWK 28, Mikuni TM27-30, Dellorto 28-30
sollte also passen.
die 21mm sind auch nur innen ....
Ist  "jener" , sag ich doch
Ich schick den Schrott zurück :-D
Wer fährt denn schon LTH Membran auf RT 225,
Abstimmung des Vergasers passt ansonsten sehr gut, keine Aussetzer kein klingeln ....
Falschluft  hab ich auch getestet ..... nix ....
ich denke es ist immer noch ein Schwimmerstandproblem in Verbindung mit irgendeiner Bohrung im Gaser die nicht frei ist ...
LTH auf RT225 , noch keiner am Start???
- Fast-Flow ist verbaut
- neuer Schwimmer mit  "verändertem" Schwimmerstand ist verbaut
- Schwimmer ist mit Unterlegscheibe in seiner Aufnahme zentriert, damit er sich nicht am Gehäuse im Bereich der Hauptdüse einhängt.
- Choke wurde korrekt eingestellt
Starten nur mit Sprit direkt in den Vergaser ....
Gibt es eine Alternative zum ScootRS  (keine Membrane...)
Uli
Hast du mal überprüft ob dein Tank sauber ist? Hatte zwischendrin mal ähnliche Molesten. Die Keihins reagieren sehr empfindlich auf Dreck, deshalb braucht es da nicht viel! Nach ordentlicher Tankreinigung und Nachjustierung der Gemischschraube war das Thema dann durch.
Das .... sollte ich noch einmal prüfen ....
Ist original Inder-Tank Bj 1996, noch nie gereinigt .... :rotwerd:
Melde mich ..
Werte Kollegen.
Passt wegen der 4-Fach Verschraubung am Auslass ein normaler Ancilotti-clubman drauf, oder benötigt man ein Zwischenstück o.ä.?
Danke bestens!
Hier mal das Diagramm meines 225er BGM:
ohne Luftfilter 17,8PS (HD105),
mit originaler Airbox (125 Special) und BGM Einsatz (Filternetz): 14,6PS (HD98)
lt. SCK HP wären mit 28/30er Vergaser und Clubman 16 - 24PS möglich.
Was müsste man Eurer Meinung nach noch am Motor machen, um die 24PS zu erreichen?
Lambretta_225BGM_Diagram.pdf
Ist die HD nicht nen bisschen klein. Würde ich jetzt mal sagen.
Dein Vergaser finde ich zu klein, nimm doch einen 30 Delortho mit einer Minimum 112-115 HD
Die knapp 18 PS überraschen mich auch etwas.
Hast Du die Überströmer am Block an den Zylinder angepasst?
Ich denke auch, dass da schon ein 30er Vergaser (mindestens) der richtige wäre.
warum soll ein 28er vergaser für das setup zu klein sein?
der 30 bringt 0.3ps mehr, aber dann ist er noch weit weg von den 24 pferden.
ich finde den leistungsverlauf gut so wie er ist und das reicht für 120 sachen mit 4.8er übersetzung.
24ps mit dem setup halte ich für nicht realistisch.
Bearbeitet von gravedigger
Weil es meine Meinung und auch Erfahrung ist das der 225 mit größer als 28 Gasergröße eher zurecht kommt als mit kleinen Gaser. Ohne mehr Bearbeitung wird er sowieso nicht über 20 PS kommen
Soll er doch mal zum Test nen größeren drauf schrauben.
Soll er doch mal mehr über das anpassen der Überströmer schreiben.
Soll er doch mal etwas zur Kurbelwelle sagen oder zum Rest der Verbauten Teile
mein powolotti 1er vom Herrn p. geportet brachte mit 125/185 und 70%, road,35er, und vari um die 25 auf den reifen.......das ging echt ordentlich
wie soll das ein Zylinder aus der Schachtel mit120/170 ,weniger überall erreichen können?
auf alle fälle die kopfdichtung weg und am fuß 1mm dichtungen verbauen. die bgm zylinder haben eh schon recht niedrige steuerzeiten.
ich hatte bei einem 195er mit 28er vergaser ohne weitere bearbeitung des gehäuses 19,6 ps
Einen Prüfstand mit passendem Luftdruck wählen?
Nahe Köln soll das oftmals möglich sein.
Hohoho da bleibt mir ja vor Lachen die Luft weg.........
jaja
http://www.germanscooterforum.de/topic/265820-195er225er-mbgm-racetourkits-daten-zahlen-fakten/page-28
Übersetzung:  originale 200SX Übersetzung
Gehäuse: 200SX Serveta, die Überströmer und Übergang Gehäuse/Zylinder unbearbeitet, hat auch so recht gut gepasst. (Gehäuse nur minimal kleiner als der ÜS im Zylinder)
Ansaugstutzen wurde an den Zylinder angepasst.
Kopfdichtung 1mm, da eine Langhubwelle verbaut wurde,
Kurbelwelle: 60iger Welle BGM
So Ansaugstutzen  MB passt mit PWK 28 Vergaser jetzt perfekt unter die Haube.
Original Ansauggeräuschdämpfer am Rahmen ober auf 50mm erweitert und einen perfekten Verbindungschlauch mit Innendurchmesser 50mm
der dann genau auf den PWK (hat außen 50mm) passt, gefunden.
Schlauch ist aus Lösemittel/Oel beständigem Material, (kein PU) , hitzebeständig bis 120 °C, zweilagig mit Verstärkungsring (der zieht sich nicht
zusammen) und von innen fast glatt (wenig Verwirbelungen).
Motor bekommt jetzt durchgängig aus 50mm die Luft. Probefahrt keine Drosselung mehr und Ansauggeräusch fast analog PX durch den Rahmen.
Startschwierigkeiten sind auch behoben (war der Choke) aber ........
sobald die Kiste warm wird, stirbt der Motor fast ab (unter Last) bei niedriger Drehzahl kommt er dann stotternderweise wieder.
Hatte ja den Vergaser im Verdacht (Schwimmer hängt etc.) , vermute jetzt aber Zündung ..
Kann es am PicUp liegen??
Mehr Drehzahl und schon will er nicht mehr sobald er ca 2 Min gelaufen ist??
Spulen auf der Lima??
War kennt sich da aus?
post-2222-0-18393700-1421441155_thumb.jp
post-2222-0-05344000-1421441197_thumb.jp
post-2222-0-72985800-1421441219_thumb.jp
post-2222-0-65910000-1421441254_thumb.jp
Überfettet sie auf volllast ?
Luftfilter noch nicht verbaut, wobei die Luft unter der Sitzbank schon recht sauber ist, evt dort noch eine Lösung, bei der ersten Fahrt keine Überfettung bemerkt, hatte dann aber die Aussetzer,
Schlauch ist sehr flexibel, weniger Spannung wie mit Originalknie
