195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 470,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
mit 90° Gaszugkrümmer geht es auch. Komischerweise musste ich den Choke verlängern...
da hatte ich auch schon das eine oder andere Mal Probleme.....
URGENT !
brauche getriebeempfehlung RT195 für mein Dokuprojekt........
der RT wird nur gesteckt (also vermutlich die üblichen 120/170, Einlass Standard) - außer überströmer im fuss geöffnet
Puff devtour oder bgm bigbox , vergaser 28er bgm/Keihin oder dello , möglicherweise aber auch nur 25 dello - aber ohne Membran!
Vorhandene betriebe : li125 , li150 und sx200
fährt jemand sx200 15/46? wird der das motor ziehen?
merci
Frag mal User Vespa_vbb2t der fährt SX200 Getriebe aber 225er RT... und ist schwer angetan.
Wenn er das nicht zieht, ist es der falsche Cylander. :whistling:
SX200 zieht der locker
ich bin teilweise auch SX 200 mit 16/47 gefahren das wären 4,6
aktuell hab ich im 200er Stage 4einhalb ein LI150er getriebe mit 17/46 das sind ebenfalls 4,6
sicher schon eher lang,
auf langen strecken zieht er den gang aber problemlos und sonst ists halt praktisch um mit Ancillottikrawalltröte schön niedertourig mitschwimmen zu können...
grundsätzlich ist der Gangsprung in der 4ten beim SX ein bissl kürzer länger naturlich (ein KM/H bei 100 ca, also minimal)
aber das LI150er ist aufgrund seiner beliebtheit das gesuchtere sag ich mal
Bearbeitet von Werner Amort
würde mir die li150 für potentere motorkompositionen vorhalten......
dann also sx200 15/46 .......
http://avantone.wordpress.com/download/
bekannt?
mit dosenbox wird das so 18 ps bei 7000 umdrehungen drücken.
finde da eine 4.6-4.8er übersetzung recht optimistisch.
ich würde ja eher auf irgendwas um 5 gehen und der clash sicher auch.
sx ist doch geil für resosetups wegen sprung von 3 auf 4.
Bearbeitet von gravedigger
da kommt jetzt der devtour drauf ....... liegt rum und wird sonst gammelig
brauch dann auch keine brotlose kaufen
getrieberechner natürlich in Verwendung
fahre auch ein pacemaker bei 17/46 mit nem 195er. länger würde ich nicht gehen wollen...
Dito. Nicht zu lang fürs Flachland aber länger bestimmt nicht. (28er Keihin, BB V1)
...hmm. fahre das mit 16/46. Finde das lang genug.
konzeptänderung......... :satisfied:  :satisfied:
gp200 indisch 18/46 auf af clubman mit fox Dämpfer
das muss aber dann funzen
(und ich dachte ich komme ohne Zukauf aus ........verdammtes Hobby)
Bearbeitet von b34
darf man fragen warum das GP200 getriebe?
klar der vierte ist schon fein kurz der sprung ist sogar noch kleiner als beim pacemaker...
aber gerade so ein motor braucht das doch nicht zwingend?
weil mir beim li125 besagter Sprung zu lang und die 1 zu kurz ist
das li150 will ich mir im Salon behalten
und Pacemaker ist nicht verfügbar
ich fahre SX200 mit 15/46.
Zieht er locker mit Clubman V1 und 30er Dello.
Hat sogar in davoser Höhe gefunkt.
195 oder 225 ? geportet oder gesteckt?
Bei welcher Bedüsung fange ich mit einem PHBL25 und einem Clubman beim 195er gesteckt an? Gibt es schon Erfahrungswerte?
Orientierung:
HD105
ND45
MR 266
D22
das wäre so meine Idee...
Orientierung:
HD105
ND45
MR 266
D22
siehst Du diese Bedüsung für mit oder ohne ausgeräumter Airbox vor?
ich würd mal sagen
ohne hd 115
mit hd mal mit 100 starten
mischrohr evtl auch 64 mit box.
schieber hab ich immer gern zum 60er gedremelt, vor allem mit box
edit meint also mit ausgeräumter box oder ganz ohne (also offen)
Als Orientierungshilfe sehe ich das! Da kann es je nach Gegebenheit +/- 5-10 bei den Düsen aber eben auch Magerer oder Fetter beim Mischrohr sein.
Nach meiner Erfahrung würde ich so anfangen zu bedüsen, alles Weitere liegt dann eh in der Hand des Vergasereinstellers...
hat jemand ein RT 195 mit nem 27er Tmx mit Standardhub?
Bedüsung? Fahre ein PM 25 oder wahlweise Big bore,
Wird der Kolben ähnlich bearbeitet wie beim Malle 210?
Hatte hier so etwas gelesen? Ist doch out oft the box ok?
Danke vorab!
