Kupplungsbuchse Pinasco "Clutch-Slider"
pillepoppen
Vor allem: klar wird das Lager bzw. der Kupplungskonus radial belastet! Und zwar durch die Schrägverzahnung
Ein Lager an der Stelle ist ja keine schlechte Idee und Nadeln anstatt Buchsen wurde zig Jahre so verbaut (GS4, GT160 usw)
Aber PX Alt und Cosa Kupplungen sind nun mal an der Stelle nicht gehärtet weil sie ja die Messingbuchsen aufnehmen sollen. Deshalb ist das Pinasco Lager mit den Komponenten der VÖLLIGE Schwachsinn!
Man könnte Gravedigger dazu bewegen seine Superstrong oder (Weltidee ad value :-D) Ultrastrong Kupplungen in gehärtet für die Pinasco Lager rauszubringen: nur wofür? Preis nein. Laufruhe nein. Haltbarkeit weiß man nicht
sry
stimmt natürlich mit radial
nur kupplung selbst betrachtet
da gabats ja auch noch das primär :rotwerd::whistling:
sorry aber deinem gedankengang mit - nicht gehärtet - aufnahme messingbuchse - völliger schwachsinn kann ich nicht ganz folgen
wie meinst du das genau?
aaah! .... glaubst du da nicht gehärtet wird der stumpf einlaufen?
grundlegend können die nadeln nicht aus nach oben und unten
wenn es was zerbrösselt dann bleibts drin
und man merkt es daran dass es nicht mehr geschmeidig trennt
dann macht man halt auf, es kann also nichts passieren
und es ist vollkommen wurscht ob die grundplatte wg dem nadellager verschleiß hat
die hat sowieso verschleiß aus 2 gründen und ist regelmässig - also wenn leistung anliegt - zu tauschen:
a) die nieten lösen sich, nachklopfen geht schon, aber die löcher in der pladde schlagen irgendwann aus
b) sowieso fressen - wie auch bei den zu dünnen kulubelägen - die laschen der grundplatte an
= man muss diese tauschen.
kost ja eh nix ca 30-40,-
sehr wichtig ist keine rupfende kupplung zu haben weil die buchse immer locker wird
rupfen frisst laschen an und nagt vor allem an der keilnut der kupplung
DAS wird dann teuer wenn die kuwe ex geht
stimmt für die GSen gibts die:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kupplungsgrundplatte+_90084800
Lager Kupplungsgrundplatte
für Vespa 150 GS/160 GS/180 SS,
24x28x17 mm
13 minutes ago, Uriel said:
Oder einfach harte Kupplungsfedern verwenden und die genannten Probleme dieses Herren wären gelöst! :lookaround:
Diese vielfältigen Probleme, die der Mann hat, lassen sich wohl niemals lösen..................
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 9 Stunden schrieb freakmoped:
sry
nur kupplung (Partnerlink) selbst betrachtet
http://www.sip-scootershop.c/de/products/lager+kupplungsgrundplatte+_90084800
24x28x17 mm
Na dann bau das Nadellager mal in eine GS oder SS 180 Kupplung ein. Da wirst du sehen dass das tolle Ding zu hoch ist und der Käfig beim fest ziehen der Mutter auf der Nabe klemmt. Die Originalen Nadeln sind nicht umsonst nur 15.8 mm lang .
Weiter ist die Nabe der SS oder GS schon härter als die Naben  der PX Kupplung.
Wenn die Nabe einläuft bekommt das Ritzel ordentlich Spiel und beginnt zu taumeln. Was ist daran "wurscht"? Das versaut dir komplett das Verhalten der Kupplung .
übrigens kostet grundplatte und lager nur 39,-
ist die gehärtet?
oder nur schwarz behübscht?
bei pinasco wohl eher nur zweiteres...
sonst täts wohl das doppelte kosten ;-)
wen ein ring um den schwarzen pressblechkorb nicht stört kann sich die gesamte kupplung um 91,- auf ebay schießen und hat alles dabeii:
$T2eC16F,!)!E9s2f!GR-BQrQi)kvlw~~60_57.J
http://www.ebay.it/itm/2601-FRIZIONE-POWER-CLUTCH-PINASCO-7-MOLLE-VESPA-200-PX-COSA-RALLY-/310643473586?hash=item4853cb3cb2:m:mECRBK5SjRgUckwlWvsjfTQ
Ah... das soll ne Abkürzung sein für "Not / non anodized"?
Aber das Ding ist doch aus Stahlblech, nicht etwa aus Alu, oder?
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Oh mann dieser ganze Sprach-Salat und diese ewigen Anglizismen gehen einem echt auf den Geist.
Oh ja.  Ich hab' nen Kollegen gegenübersitzen, der ist Anfang 20. Der hat inzwischen die Ansage bekommen, dass wenn er mir was wichtiges sagen möchte, sich erst überlegen soll, was er sagen möchte - das in verständliches Deutsch zu bringen und mich dann mit Namen ansprechen soll, dass es nicht durchrauscht.
Und das ist nicht der Exilschwabe in Hamburg in mir...
Alex
Bearbeitet von AAAB507
übrigens wirbt pinasco im 2016er katalog mit c40 stahl
schön, nur was wurde original von piaggio verwendet?
ohne diese info ist das angegebene 40 wertlos
Supporto 6/7 molle
6/7 Springs support
The springs support has been completely redesigned, as
material was selected steel C40, the raceway of the bearing
Clutch Slider has been hardened by induction and then grinding
to ensure maximum smoothness and durability, in the springs
support was made lightening holes.
25090607
SUPPORTO 7 MOLLE
7 SPRINGS SUPPORT
200: VESPA PX - PE - RALLY - LML
COSA - T5
25090606
SUPPORTO 6 MOLLE
6 SPRINGS SUPPORT
125/150: VNB - VBB - GL - GT - GTR
SPRINT - SPRINTV. PX - LML - COSA
EN 10083-2:2006
Die Stahlsorten C35, C40, C45, C55 und C60 sind entsprechend der EN 10020 als unlegierte Qualitätsstähle zu bezeichnen, die anderen Stahlsorten sind unlegierte Edelstähle.
C40 ist ohnehin am unteren ende und ob von c35 - wenn das piaggio verwendet hat - zu c40 jetzt SO ein großer unterschied ist...
wo sind die werkstoffprofis? machts das kraut fett oder nicht.
  • 4 Monate später...
nächster test ist die gesamte pinasco grundplatte mit dem clutchslider
wie stehen die wetten
ob es hält?
wie lange es hält?
wieviel km?
so wie wir pinasco kennen...  ;-)
dann kann man via youtube international a bisl aufklären
und vor so unüberlegtem spagetti zeugs warnen.
  • 5 Monate später...
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
    • Ah okay, dann muss ich das mal machen.    Ich weiß leider auch ehrlich gesagt nicht genau was ich da haben möchte, sondern würde mich da auf Empfehlungen anderer Fahrer verlassen.    (Schließlich bin ich noch nie eine Vespa gefahren )
    • 3x Live gesehen, jedoch noch nie diese Performance wie hier mit "Agus". Limb Bizkit ist einfach nur geil
    • Danke dir    Ne leider nicht, ich finde leider keine passenden Felgen, dadurch dass ich auf der Vorderachse die aktuelle Audi R8 Keramikbremse adaptiert habe, muss der Stern sehr weit raus, das bereitet mir noch Kopfschmerzen…   Ansonsten Motorkabelbaum, Servobehälter (Baue ich momentan), Catchtank für Öl und ein paar Kleinigkeiten.    Aber so ein Projekt ist ja bekanntlich nie fertig
