Wer hat welche Leistung?
vor 4 Minuten schrieb Udo:
Welcher Auspuff , sieht gut aus. Ich bin mit dem 124 Alu Pinasco nicht richtig warm geworden.
So ein 5 Jahre alter vmc evo , also der erste!
Zylinder ist jungfräulich, ohne jegliche bearbeitung!
fährt sich bis auf die Lautstärke echt schön und ist sparsam!
heute 340km gemacht! 3.7liter/100km
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 850,3Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Ist das der Nachfolger von der Alu ET3 Kopie aus den 70ern? Also der hier? Oder noch der Alte? Wenn der Alte, Hut ab!! :laugh::cheers: Der neue mit guten 16PS find ich aber auch gut!
Bild beim SCK geliehen: https://www.scooter-center.com/zylinder-pinasco-125-ccm-aluminium-vespa-pv125-et3-125-pk125/p-44104.html?gad_source=1&gad_campaignid=21882365023&gbraid=0AAAAAC-u6vWuldr10y1m6McNi9edsGDTD&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOCssFaXeuMB2pkgIJ54wpkZb2BpGHDDwvcmT-OW0k02wuZmf6NL8PhoCw-IQAvD_BwE#gallery-1
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor einer Stunde schrieb Dr.Tyrell:
genau der ist das!
mit cp24 evo
Quattrini M1B60 unbearbeitet, Quetschkante 1,1mm, Fabbri 51/97 Pilz Welle,Falc Membran Ansauger, Italkast variableZündung mit Alu Lüfterrad, Dellorto Vhsb 34 Vergaser, Zirri Reverse Auspuff. SZ 127-186IMG-20250617-WA0030.thumb.jpeg.ea6805fed734e92c2afef1edb9b8b84c.jpeg
Wie sieht denn der Auspuff aus?
Kurve sieht top aus.
War mein 98er auch mal drauf?
Zirri 180 ist ein aktueller Auspuff (Bild oder Link) oder ist es etwa der alte Kram?
Gerade eben schrieb roland851:
Ich habe ihn letztes Jahr bei Angelo bestellt und gestern erhalten.IMG_20250617_191216114.thumb.jpg.6ef18721a826e39d445d8c559676d10d.jpgIMG-20250616-WA0039.thumb.jpeg.5705d06c332e7eb685546bad0bdc3f40.jpegIMG-20250616-WA0023.thumb.jpeg.cffeffaea2dd6cb23f3a632a9714378f.jpeg
Ich habe ihn optisch mit einem "alten" verglichen und konnte nur im gesamten Verlauf einen größeren Durchmesser von 3mm ermitteln, Flansch hat 60mm Stehbolzen Abstand
vor 14 Minuten schrieb v50pilot:
Ja war auch irgendwann drauf, mit einem Malossi Mhr Auspuff.
vor 17 Minuten schrieb Kaskadeur:
Link kann ich keinen senden,da er offenbar seinen Onlineshop schon wieder dicht gemacht hat.
vor 14 Stunden schrieb roland851:
Das sieht krass gut aus!
Was mich auch wirklich interessiert und was ich auch irgendwann mal nachbauen werde, ist meine zweite Polini 133 Kiste mit 180° gedreht Simonini Auspuff. Das war damals recht schön zu fahren selbst ohne kurzen 4.Gang war das mit leicht reinlegen vom 3.Gang in den 4. ok. Aber nie ne Leistungsmessung gemacht. Würde mich mal interessieren, wie der abschneidet. Ob das wirklich am Ende der Down-and-Forward nur in gedreht ist?
Ja wir waren selbst überrascht, ist eigentlich ein reiner Spielzeugmotor der aus Resten zusammengestellt wurde.Nur der Auspuff wurde extra dafür bestellt, ist halt sehr laut aber egal. In den nächsten Monaten kommt ein Malossi 132 Reverse, da kann ich dann die alten Zirris und Simoninis testen und schauen was da los ist.
Derzeit bei dem Wetter, Nd42, DQ264, K57 4Clip von oben, HD 178 Polini, Luft 1,25 Umin, + der gelbe Fabbri Filter um den größten Dreck fernzuhalten 😂.
vor 8 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Wieviel hat der Pott gekostet? Stangenware oder Sonderanfertigung?
Knapp 400 mit Versand, aufgrund der langen Wartezeit gehe ich von Sonderanfertigung aus, obwohl sie damals noch in seinem Onlineshop gelistet waren.
BFA 180ccm mono
plug & play nach Einbauzettel
128/189, QS 1,3
vhsb 34
Bertha
Vape sport 26°
Hier erste Kurven
Hinterrad:
Kurbelwelle
Bearbeitet von vladi.76
vor 1 Stunde schrieb vladi.76:
BFA 180ccm mono
128/189, QS 1,3
vhsb 34
Bertha
Vape sport 26°
Hier erste Kurven
Hinterrad:
Kurbelwelle
Welche HD war verbaut für den Lauf
vor 19 Minuten schrieb egig:
HD 162 Polini
B38
K57 mitte
DQ267
Ist noch auf der fetten Seite...
Schöne Kurve das Teil renn sicher gut auf der Straße!
Ist der Kit p&p oder muss man das Gehäuse für den Kolben Spindeln?
vor 2 Stunden schrieb vladi.76:
HD 162 Polini
B38
K57 mitte
DQ267
Zerstäuber ja, HD ist ziemlich sicher zu klein für die Straße, Prüfatand past das so
Was für Steuerzeiten stehen da an bei welcher Auslassbreite?
Bearbeitet von egig
vor 10 Stunden schrieb egig:
Alles nur gesteckt daß ich auf die 1,3 Quetsche komme, sind dann 128/189.
Portmap hab ich (noch) nicht gemacht... der Auslaß hat eine ziemlich runde Oberkante und könnte, für mein Auge, noch etwas Breite vertragen.
Hier ein kleiner Leistungsvergleich diverser Hubräume für die SF , alle Varianten sind meines können nach,  best möglichst auf Drehmoment getrimmt
125, 170 und 180ccm haben viele komponenten identisch, auch der VA , aber ÜS Zeit varrienet etwas,
125ccm 128°  (italkast rgv 55,6mm)
170ccm 124°    (egig170)
180ccm 128°   (egig180)
-Auspufg Unisex
-Phbh30
- Vape sport 23°
- Membrane italkit
220er mit egig goofi und vhsb34 mit 128-184°
vor 18 Stunden schrieb egig:
- Vape sport 23°
Muss mal wegen der VAPE Sport fragen, gehört nicht direkt zum Thema. Also sorry dafür.
23° bei welcher RPM? Die Sport verstellt bei 10000RPM -9°, bleibt dann am Ende im Overrev nicht Leistung liegen? Oder blitzt Du anders bei weniger RPM?
Die Angabe ist bei der Drehzahl wo max verstellt wird.
Also aufteißen dann soll die VZ den Max wert nicht überschreiten
Gibt es denn eine blizpistole die bei 10000 Umdrehungen noch was anzeigt ?
Alle die ich bis jetzt testen konnte machen spätestens bei 6000 Umdrehungen schlapp und blitzen nicht mehr
vor 22 Minuten schrieb blauerBlitz:
Ein ehemaliger Arbeitskollege hat mir mal meine Blitze für höhere Drehzahlen umgebaut.
Ich meine da muß ein größerer Kondensator bzw. besserer Thyristor eingelötet werden.
Schraub doch mal das Gerät auf und mach ein Bild von der Platine. Das ist keine Raketen Technik.
Bearbeitet von Polinizei
