Wer hat welche Leistung?
So, weiter gepflegte Langeweile.
DR 130 gefräst 174 / 116 Grad (DR ist natürlich ein Akronym für Donnerstag=Reifentag :-D )
Polinimembran (gefräst)
ETS- Welle
Originales PK LüRa
Polinischnecke JETZT MIT 30er Krümmer
25er Dello ohne Lufi
ZZP 17/18 Grad
auf Messung mit Bedüsung: HD 100, ND 50, MR 264, D22 2.vo, Schieber 40, 2 Umdrehungen LLG
Verbrauch liegt bei aktuell so 4,8 Liter.
GPS Vmax im Dritten 88 kmh.
Könnte ne 52er ND vertragen, ganz vielleicht aber nur.
Verbesserung nur beim Drehmoment, früher und was mehr. Da bin ich was enttäuscht von den Zahlen, wobei das subjektive Empfinden deutlich positiver ist und läßt sich gut fahren.
Trotzdem: ein großer Haufen Scheiße von allen Seiten betrachtet, ist und bleibt einfach nur ein großer Haufen Scheiße.
post-15789-0-39436400-1397304165_thumb.j
Bearbeitet von Revolverheld
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 855Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Hmm... Das Ergebnis entspricht einer durchschnittlichen Einheitsklasse, wenn ich nicht irre.
Die Komponenten ja bis auf den Zylinder und Krümmer ja auch.
Hast du dem Eimer mal ein, zwei Grad mehr Vorzündung gegeben?
ETS- Welle
Originales PK LüRa
ZZP 17/18 Grad
also so ganz ehrlich würde ich sagen, dass ich keinen motor in einem ähnlichen setup kenne, der positiv auf einen 30mm krümmer anspricht.
ist der gehäuseeinlaß entsprechend gefräst? welle bearbeitet?
Angefangen habe ich ja mit so zwölf Grad... Jetzt sind es fast 18.
der Einlass und der Membranansauger sind gefräst.
Nein. Polini ist eingetragen. Der Stein der Weisen? 28 er Vergaser oder anderer Zylinder...?
nix malossimalossimalossi?
nö.. ich mag polinipolinipolini..
wenn du den da so drauf stöpselst, dann sollten da schon so um die 13-14 pferde heraus kommen und vor allem sollte die ganze nummer früher einsteigen...
Ganz klar Polini.
Das läuft einfach.
:thumbsup:
und man erspart sich das leidige Zurotzen des Malossi-Schlangenansaugers.
Den Malle hätte ich über Gehäuse gefahren.
Welche Steuerzeiten passen zum Rest?
120/180?
120/180?
pfft - steck einfach den polini zylinder drauf und das geht auf jeden fall besser als der DOKTOR Zylinder.
Frohe Ostern. Mal quer gefragt gsfGrandenwa:
ich habe veritables Sprayback. Das tropft ordentlich aus dem Rahmen und läuft sogar am Benzin Hahn Hebel an der Dichtung am Rahmen raus
:-D Scheiße is. Warum?
enttäuschend :thumbsdown:
polini evo, nur abgedreht um eien 1,2mm QK zu bekommen
51 ets welle auf etwa 200°
grosser drehschieber einlass  gefrässt, ohne durchbruch
eigenbau stutzen 30mm
vhsh 30
pk alu zündung mit etwa 1650g
ets repro banane
leider konnt ich sip banane und pinasco banane noch nicht testen. jetzt wird auf 53 drehschieber aufgerüstet, dann mal schauen.
Hmm. Eigentlich ist das so ziemlich das, was ich mit dem Setup erwartet hätte...
Ich find' die Kurve total gut. Hast Du die Steuerzeiten nachm Stecken mal gemessen? Ich frage deshalb, weil dein Motor mit ETS Banane deutlich schöner ausdreht als meiner (mit ET3 Zylinder bearbeitet).
Wie gut ist denn deine Vergasereinstellung?
Da ist meist noch ein wenig Optimierungspotential.
 etwa 182/125
Nä, mit dem Drecksack bin ich fertig...
von Rauf nach runter hab ich Alles durch, außer der nd die etwas größer sein könnte. Aber ich habe wieder anderen Unsinn fabriziert. Ich habe die Zündung mal korrigiert von 12, 13 Grad auf fast 18. Dann habe ich mal den DR Zylinderkopf drauf gemacht, der auf einen kleineren Brennraum hat als der 125er Pk Kopf. Kann es sein, dass die Abgastemperatur zu kalt wird mit dem dicken krümmer? Gps bringt auch vier kmh weniger...
Der dicke Krümmer brachte nicht auf allen Setups Verbesserungen.
Wenn das Ding soviel blowback hat das es aus dem Gummi vom Hahngestänge raussifft, könntest du mal ne Boostbottle versuchen.
Vorausgesetzt die Einstellung stimmt wirklich, ist das eklatant viel.
Also der Krümmer brachte so ein PS.
Zündung und Kopf brachten eine homöopathische Verbesserung. Die Beobachtung war nach einer knappen Tankfüllung.
Hmmm. Sprayback hat sich erledigt. Immerhin.
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
DR 102 unbearbeitet (U112°/A160°):
-19.19 Gaser, HD78 ori Luftfilter
-Sito+ fur PK
-3.00 primar
-ori Welle, einlass 93° -> 50° = 143°
-NGK B7
-90/90 Reifen
Bearbeitet von potatoPL
mein k1 falc.
gefällt mir noch nicht so recht, irgendwas passt da nicht so ganz, vergaser hab ich schon einiges getestet, zündung auch einige einstellungen, das wars nicht.
steuerzeit am auslass hab ich von 190 auf 196 angehoben, hat auch nicht viel gebracht, einlass? vielleicht mal ne andere membran testen
setup
falc 58x51, monoauslass, 67% breite
drt sprinter mit 97er pleuel
mrp membranansauger mit vforce 2, 30mm schnüffelstück
30er vhsh, k98, dp263 140 hd
pvl 3° mit vespatronic lüfter
falc curly auspuff, werde hier auch mal das kamel gegentesten
heizer_k1_falc.pdf
Mach mal nen Membranspacer rein, vielleicht liegts an der eher hohen Vorverdichtung. Mein Drehschieber mit Limavollwange und 97er Pleuel nimmt hochdrehende und saugstarke Anlagen nicht so freudig an wie vergleichbare Membranmotoren mit 105er Pleuel. Das Kamel hat bei mir besser abgeschnitten als die neueren Hochdrahzahlanlagen, normal ist es umgekehrt...
mein k1 falc.
Was paßt da eigentlich noch nicht?
Schaut doch gut aus - 10NM vor Reso, Schönes Band und kaum Resoloch.
