Wer hat welche Leistung?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 860,4Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Saban, meine gute Freund, :-D
hast Du an den Kanälen im Zylinder noch was bearbeitet oder ist der noch Original?
Falls Orig, hast Du mir ein Foto innen von der Laufbahn, also wo die Überströmfenster z.b. zu sehen sind?
Bearbeitet von Ölsau
K1 Motor mit parmakit 09 und 30 Mikuni!
post-21238-0-79901900-1359224029_thumb.j
Respekt!
Details? :-D
Welche Details willst Du wissen?
Welche Membran hängt da hinter dem Vergaser?
Auspuff?
Ansauger?
Membran?
Wem der motor gehört weis ich schon :-D
Ist mein Motor.
Ansauger ist ein Polini mit einer Polini Membran, umgebaut auf 2 Klappen.
Auspuff Nordspeed Proto.
Wird aber wohl der werden, sprich der wird dann mal als Curly verlegt und vermutlich auch auf den Markt kommen.
Noch ist das ne gerade Tröte.
heftig, was nächste Saison leistungsmäßig in K1 geht! Vor ein oder zwei Jahren schrieb Undi der Leistungsschnitt in K2 läge bei 28 bis 32PS, da scheinen die K1'er ja nun auch angekommen zu sein
Bearbeitet von AK200
Ist mein Motor.
eigentlich fehlt mir hier jetzt der herr motorhät :" mach mal ne tassi rein!"
und hast du schon mal ne andere membran versucht? was kam dabei rum? also so rein interessehalber... ;-)
ich freu mich schon auf den vgl. herr phisto..
weiter könnte ich mich in den hintern treten, weil das gleich zeug in teilen hier liegt aber die zeit fehlt den kram zusammen zu stecken - arrgh!
Bearbeitet von wheelspin
Tassi hatte ich drin, hat aber nichts gebracht, leider :???:
@wheelspin: evtl. bin ich schon im Feb in Aachen, dann könnten wir das testen früher machen.
hier! :-D aber ich hab eh akzeptiert, das bei 30ps motoren die tassi nix bringt....
was bedeuetet "nichts gebracht", sehr viel schlechter oder fast gleich? gibts einen kurvenvergleich?
Bearbeitet von Motorhead
danke - das reicht mir schon - ich brauch keine kurve mehr... :-P
:thumbsup:
@motorhead : ätsch!
Mit was recht gehabt?
das es so hinkommt und du untenrum nicht wirklich was verlierst.
Warum 135° ÜS?
Würde mich auch interessieren. Selbst mit 197 Auslass ist das viel. Und da hat mal noch nicht "Warum 197° AS?" gefragt.
die 197 sind halt da, weil der zylinder sie braucht. ich würd da sogar noch mehr geben und würde eine wette abschließen das es das band weiter verbreitert und die spitzenleistung anhebt
Was ist denn das Ziel bei der Geschichte hier? Einfach nur die größte Zahl?
Solche Steuerzeiten braucht man mMn nur wenn man unbedingt mehr Zeitquerschnitt benötigt aber nirgends mehr in die Breite wachsen kann. M1X wäre da ein Beispiel. Bei diesem Zylinder sehe ich aufgrund der Verschraubung und Auslassgestaltung aber keine Notwendigkeit dafür. Da der VA aber noch überschaubar ist kann man das ja alles easy testen, da ist noch nix "verfräst" oder so...
Wollte nur mal sehen was passiert.
Mir wurde gesagt das die Leistungsstärksten Falcs noch mehr Steuerzeit hatten. Jetzt bin ich mal um 5° grad bzw 1mm hoch mit allem und dann kam das Ergebnis dabei raus.
Wird wieder runter gesetzt aber jetzt bin ich mit den vorhandenen Mitteln auf der Leistungssuche und probiere das ein oder andere.....
Ja genau.
Grösste Zahl in PS.
Bearbeitet von KingOfBurnout
warum die 135 jetz gewählt wurden weiß ich nicht, denke das ist dem testweise hochsetzen geschuldet.
ideal wäre weiter runter und den vorauslaß noch weiter erhöhen. der king hat da jetzt über 90% auslaßbreite und möchte sie auch erst mal nicht erhöhen.
was ist den falsch an seiner vorgehensweise?
band ist da vorresoleistung ist da und spitzenleistung ist auch schon ganz gut, also wo ist da ein problem zu sehen?
liegt es einfach nur an den zahlenwerten?
Johannes hat aber schon recht. Entweder hast du jetzt A gesagt und sagst dann auch B mit Nenndrehzahl 12 500 oder so, oder (was ich vernünftiger fände) du gehst runter mit dem Ganzen und suchst dir den Zeitquerschnitt über die Fläche.
Das Drehzahlnivau passt halt nicht so recht zu den Steuerzeiten. Johannes hat ja schon geschrieben, dass derartige Steuerzeiten eigentlich "Notlösungen" für irgendwie in der Fläche kastrierte Geschichten sind.
Hm.
Da sind laut dem King die Überströmer des 60er Falc´s drin. Von daher find ich 135° Überströmer jetzt nicht so unglücklich von der nötigen Timearea bei 64/60 betrachtet.
Ob man da wirklich 197° Auslass braucht: Das denke ich nicht. Da würde man über die Fläche eventuell auch noch was finden an Timearea.
