Abraucher 2013
gibts auch als kit für Lambretta zu kaufen..
post-3845-0-40326900-1366482591_thumb.jp
  • Antworten 1Tsd
  • views 95,1Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
kann das Manometer einen in irgendeiner Form definierten Druck anzeigen?
Das Manometer zeigt in Bar und psi an.
Du verschließt im Grunde genommen alle Öffnungen am Motor,und am Einlass ist ein Ventil wie am Reifenschlauch dran.
Dann pumpst Du um die 0.5 Bar drauf,und im Idealfall sollte dder Druck halten.
Wenn der Druck jetzt fällt,machst Du Dich auf die Suche,wo das Leck ist.Z.b.Zylinderfuss,Kopf oder Simmeringe.
Dafür nimmt Mann Seifenlauge,die wenn Sie auf eine Undichte Stelle trifft,Luftbläschen macht.
In dem Falle weißt Du dann,das Du da eine Stelle hast,wo der Motor entweder Falschluft zieht,oder Rausdrückt.
Das kann Mann wie gesagt aus einem Blutdruck Messgerät oder Luftpumpe machen.
wo gibt's das zu kaufen? da koennte man doch mal vorhair testen und nicht nachhair in diesem topic abhaengen!
@ Schniedel:
Thx, mir ging es aber in erster Linie um die Fähigkeit dieser wie Messgeräte ausschauenden Runden Dinger.
Zumindest die letzten beiden, die ich neu gekauft habe zeigten entweder gar nix oder irgendwas.
Der 50 JAhre alten Fußpumpe verzeih ich sowas.
Und dem Schinacheiß ansich auch, ist ja schließlich mein Fehler.
Ich denke,für das Kit,das Powes gepostet hat,gibt es bestimmt ein Link.
Und diese Blutdruck Pumpen bekommt man bestimmt günstig in der Bucht.
Was drauf steht,is im Grunde Mumpe.
Hauptsache ist eine Skala,und das der Druck zuverlässig gehalten wird.
rüchtüch, ob da psi, Bar, Äpfel oder Birnen steht ist Wumpe..
Hab mir das mit Blutdruckpumpe und Pneumatikstandardware Manometer und Schenllkupplungen vor 1-2 Jahren auch gebaut. Das funktioniert schon ganz gut. Man sollte aber bedenken, dass sich auch in einem "dichten" Motor der Druck langsam abbaut.
Weil es so schön anzusehen ist, pack ich auch mal Bilder rein...
Ursache ist mir noch rätselhaft, aber ich vermute es wird vom Kobo oder Lager gekommen sein.
post-16668-0-56483800-1366636787_thumb.j
post-16668-0-98695800-1366636832_thumb.j
post-16668-0-69372400-1366636863_thumb.j
post-16668-0-03822600-1366636883_thumb.j
Ferner sollte man bedenken, dass die Wellendichtringe wahrscheinlich bei zu hohem Druck die Biege machen. Ich laß hier schon was von 2-3 bar, viel hilft viel ist da glaube ich nicht unbedingt zielfuhrend.
kann jemand dennoch den link zu diesem kit posten? ich bastele so schlecht, kann dafuer gut ausquellen.
Sportlich.
Dann sind die Haarrisse im Guss, sofern vor dem Drucktest schon vorhanden, wenigstens nach dem Abdrücken mit dem bloßen Auge sichtbar und man muß den Blagen nicht die Seifenblasen zweckentfremden.
naja, mit dem handblasebalg vom blutdruckmesser wird man keine 4bar drücken können.. :-)
sollte da ein kompressor anschluss dabei sein, erwartet man ähnliche heldentaten wie damals als die neu-scooterboys an der tanke die frisch verbauten bitubos mit dem reifenfüllgerät "härter" machen wollten... hahaha :-D
Schotterotica
Hair, packst du diese Penispumpe on the Run aus, sehe ich schon jetzt den ersten AW mit nem Stöpsel im Arsch kreischend übern Platz laufen, Marcello mit dem Blasebalg hinterher... :-)
zu wenig laufspiel bzw. zu viel material über dem kobo würde ich sagen. nicht ohne grund haben viele kolben da taschen. sehr ärgerlich, mein beileid.
Der Schmied ist ein ganz Perverser Hund...
Vor dem muss Mann sich in acht nehmen...
@Hair: in den US&A gibt's auch 'n Laden der das vertreibt, kann ich dir später mal raussuchen.
Mit der Blutdruckhandpumpe schafft man mit Mühe und Not 1 Bar.
Kenn' den nichmal.
Klingt nach Allerweltstype.
die werden doch für gewöhnlich zu Tätern...
