Fast Flow Benzinhähne, SIP oder BGM ?
vor einer Stunde schrieb Pk_driver:
Reserve Anzeige geht noch oder schon abgesoffen?
Die funktioniert seit 2-3 Jahren.
Wie lange hast du die schon verbaut?
Den längsten müsste ich 3 Jahre gehabt haben. Die anderen beiden erst seit einem Jahr.
  • Antworten 371
  • views 75,6Tsd
  • Nachdem ich mit dem Durchfluss von dem Gesamtsystem Benzinhahn – Schlauch – Filter – Schwimmerventil nicht wirklich glücklich war, wollte ich zunächst doch den Durchfluss vom Benzinhahn ohne jeglichen
  • Prost Neuujahr Ich habe heute den Durchfluß von meinem BGM FastFlow gemessen. Inkl Vergaser - Statt der großen Schraube unter der HD habe ich ein Nachbau aus dem 3D-Drucker mit Bohrung unten dra
  • PolePosition
    PolePosition
    Man  muss ganz klar definieren, was man will. Hat man nen großen Gaser und fährt Landstraßen und Stadt ohne viel Vollgas-Phasen, braucht man bei den gängigen Ansauger-Gaser-Konstellationen keine
vor 3 Stunden schrieb Pk_driver:
Fastflow Benzinhahn im Jahr 2024:
Was verbaut man?
Sip, Bgm, Omg?
Mehrere SIP 2.0 und BGM bei uns im Einsatz... komplett unauffällig.
(Beim BGM in Smallframes empfiehlt sichs das Reserveröhrchen etwas zu kürzen.)
vor 21 Minuten schrieb RobKBoh:
Eben den sip 2.0 geholt
Wird morgen verbaut
Hatte vorher den omg drin (ist ja meines wissens baugleich zu bgm), beim dem hatte ich die Reserve schon korrigiert
Ich habe letztens einen OMG verbaut - der war aus der Packung undicht und ich hatte eine Pfütze unterm Roller.
Scheinbar waren die beiden Schräubchen, die die Mechanik halten nicht fest genug angezogen waren. Er ging auch sehr leicht zu drehen, was mich schon stutzig gemacht hatte...
Außerdem ist das mitgelieferte Gummi/Dichtung viel zu weich und drückt sich bei minimalsten Anzugsmoment zur Seite raus.
Mutter greift auch nur gefühlt auf 3 Gewinde Gängen.
Kauf ich nimmer!
vor 22 Stunden schrieb wasserbuschi:
Kauf ich nimmer!
Was willst Du dann nehmen?
Kommen doch eh alle von OMG, würd mich wundern, wenn dem nicht so wäre.
Das Problem mit den Schwimmern bei den Modellen mit Kontakt für Reserve ist auch bei allen gleich.
https://www.omgitalia.com/en/fuel-taps-for-scooters/
Bearbeitet von schindol broer
Die Sip Hähne sind doch komplett anders, sehen auch anders aus. Glaub nicht das die von OMG sind.
vor 15 Stunden schrieb timo123:
Hmm, seh ich nicht, ich finde bei SIP sogar welche, wo direkt auf OMG hingewiesen wird, z.B. :
https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinhahn-omg-fast-flow_15879400?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD_wERGnb_3isTSHqWXSOf3FXyFyY&gclid=EAIaIQobChMIl-XL6uOyhwMVQ4CDBx0u8R5SEAQYBiABEgIDHPD_BwE
vor 9 Stunden schrieb schindol broer:
Genau das ist der, von dem ich berichtete!
vor 12 Minuten schrieb wasserbuschi:
Hab den ganzen Kram auch durch, beim Kippler ist's dann der Hahn von KR geworden, beim Kettenfahrzeug bin ich zurück auf Hahn ohne Schwimmer und hab 'n billigen Tankgeber von oben in den Tank fest verbaut, nu iss Ruhe.
  • 3 Monate später...
kr benzinhahn:
wofür sind die 2 löcher mit gewinde im oberen bereich?
Also dicht sind bei mir beide BGM seit ca. 8 Jahren und der Sip seit 2 Jahren.
BGM ist der Schwimmer nach 6 Jahren abgesoffen beim SIP nach 3 Monaten.
Der BGM funzt aber soweit noch, der SIP hat heuer Mitte Saison dann komplett den Dienst quittiert.
Is mir aber soweit jetzt mal wurscht. Bei Zeiten werd ich da mal was machen, wenns mich mal freut den Tank auszubauen.
Ach hier ist das Topic abgeblieben....
Der oben berichtete OMG war bei mir undicht und zwar im Guß an der Trennstelle der Gußform:
Also in dem hier senkrechten Teil - ich hoffe,man sieht es...
Hat lange gebraucht, bis ich das gefunden habe.
Seitdem verrichtet ein billiger, überarbeiteter RMS Hahn, den ich irgendwo gefunden habe, tadellos seine Dienste.
Al
Am 30.10.2024 um 10:16 schrieb ss90:
kr benzinhahn:
Hast ein Bild ? Hab auch 2 davon und kann mich daran nicht erinnern
vor einer Stunde schrieb zowizo:
bist du zufrieden mit den hähnen?
Achso, hab da nichts drin nur den passenden Filter dazu drüber.. Hält geschlossen dicht und lässt verdammt viel Sprit durch und der weiße "Plastik" Ausgang hält auch wunderbar her, fit and forget :cheers:
Am 2.11.2024 um 11:28 schrieb CDI:
Nimm einmal zusätzlich das hier?:
Ist das eine Frage?
Gestern mal noch einen Durchflusstest unter realen Bedingungen gemacht und verglichen mit komplett herabhängendem Schlauch. Es gibt da ja diverse Videos wo fast Flow Hähne so getestet werden. Meiner Meinung nach ist das unsinnig, weil der herabfallende Sprit den realen Durchfluss ziemlich verfälscht.
Getestet habe ich einen RMS Standard Benzinhahn bei dem ich die Reservebohrung von 4 auf 5 mm erweitert und die Entlüftung und das kurze Rohr verschlossen habe. Wird in eine Lusso verbaut, wo es nur an oder aus gibt.
Durchflussmenge 1 Liter
1.  Füllstand Reserve (oberhalb Sieb)
-herabhängend: 48s/L
-realhöhe: 2min20s /L
2. Füllstand  5L
-herabhängend: -
-Realhöhe: 1min45s /L
Werde das demnächst mal noch mit nem originalen und nem "echten" fast Flow  machen. Bin gespannt wie groß der Unterschied tatsächlich ist...
Edith schieb noch nach: so ganz realistisch war das natürlich auch nicht, weil der Deckel offen war. Ist mir leider erst hinterher eingefallen.
Bearbeitet von Pholgix
Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige
Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°?
Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
Der SIP elektrisch hat nur die Stellung Auf oder Zu. Am Durchfluss ändert sich da nichts.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 5 Stunden schrieb mrfreeze:
Also komplett 180° drehen und gut ist
Am 2.11.2024 um 18:15 schrieb zowizo:
und welcher passt da ?
Gibt von KR den dazugehörigen Filter der hat Magnete unten eingearbeitet und dichtet an der Mutter unten ab
kann mir eventuell anhand der Fotos jemand sagen ob der benzinhahnen schon ein fastflow hahnen ist? Leider finde ich keine Aufschrift oder dergleichen am Hahnen.
Gruss Kuki
IMG_2360.thumb.jpeg.1a2629ce505262315913b758f4ab36da.jpegIMG_2363.thumb.jpeg.7c88a4c6eb6617ff5a5f726e05df5eac.jpegIMG_2357.thumb.jpeg.5614442969e48c7e9621481b8a0ca423.jpeg
Kein Foto vom Inneren des Tanks möglich?
Könntet ihr mir einen Tipp geben wie man den Filter -nachdem ich die Mutter festgezogen habe- genau anbringt. Der Benzinhahn-Schlüssel passt ja nicht auf die breiteren Magnethalter drauf. Irgendwie verstehe ich das nicht.
Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt..
Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf.
Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
Bearbeitet von zowizo
