Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
der ist undicht. würde auch das schadensbild erklären.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 331,2Tsd
  • Oh gar nicht gesehen, sorry.   An der Vespa ist nicht viel passiert, kommt aber wieder was in Zukunft. E30 Projekt ist jetzt abgeschlossen, ist leider auch komplett eskaliert das ganze.
  • Wieder nen bisschen was geschafft aber leider noch keine langen Elektroden da, deshalb das Beinschild nur bis etwa höhe Bremspedal gepunktet. Man sieht langsam was Schönes Wochenende noch
  • So, hab dann mal nen bisschen weiter gemacht. Erstmal zur Gabel: Lagersitz um 13mm abgedreht Gabel unten um 30mm gekürzt, bolzen gedreht, angefast und verschweisst. alles glatt gefeilt Gewinde weiter
Hmm. Ich mach morgen nochmal nen Bild mit ner richtigen Kamera vom Kopf und Block dann könnt Ihr das vielleicht noch besser sagen.
Wär ja nicht schlecht wenn das der Fehler ist aber warum könnte ich mir dann nicht erklären.
Der war ja schon mal undicht aber da waren die Muttern im arsch. Beitrag 1224 kann man das sehen.
Danach hab ich die Muttern neu gemacht, neue Stehbolzen und ne neue Kupferdichtung verbaut und die vorher auch ausgeglüht so wie mir das empfohlen wurde.
Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht...
Bei Zylinderköpfen die zu hoch verdichtet sind entstehen "Ausbrüche", sieht dann so ähnlich aus als hätte sich ein Teil eingeschlagen.
schau dir mal links unten diese verfärbungen an. sieht aus wie schmodder weil er da rausbläst.
kann aber natürlich auch täuschen
Ok, morgen mal bilderkes machen.
Vielen Dank euch schon mal bis hierher.
Ihr seid echt genial.
xxx
Bearbeitet von re904
xxx
ich würde meinen, dass der nicht dicht war. jeweils links auf den Bildern. KoDi auf dem Bild oben. Das der deswegen den Kolben abbrennt hätte ich jetzt aber nicht so vermutet. Kenne so einen abbrand aber durch verrutschte KoDis, weil dort ein Klingelnest entstehen kann. Müsst man aber eigentlich auch an der KoDi sehen. So, das wär mein Senf :-)
ich seh's auf dem Handy nicht richtig, aber was ist das für ne Spur am Brennraum, so auf 14:30 Uhr?
Sieht aus wie klassisch undicht.
Nicht massiv aber eben halt nicht dicht.
Hmm, gibt es da noch ne Trick oder so beim montieren? Hab die kupferdichtung vorher ausgeglüht, Muttern über Kreuz nach und nach mit steigendem Drehmoment angezogen.
Noch was zu beachten?
Manchmal hilft da auch die Kupfer Dichtung beidseitig dünn mit Dirko HT (rot) einschmieren. Ist zwar nicht die schönste Lösung , aber meistens Dicht.mfg
puh bei kupferdichtung hat es bei mir noch nie was gebraucht...
aber nehm lieber diese GM/Opel Zylinderkopf paste, die ist genial! (einfach mal die suche anschmeißen, bin ich durch das GSF drauf gekommen)
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=874596
Bearbeitet von vnb1t
Kupfer wird durch Ausglühen hart, erst du durch erhitzen und anschließendes Abschrecken wird es weich.
Für mich sieht alles gut aus. Komisch.
Die curil t gibt's bei Polo, werd ich mir dann holen oder lieber das Opel Zeug?
opel kenn ich nicht - keine Erfahrung mit
wir haben bisher alles mit curil-t gemacht
alles mein ich sind so ca. 40 Motoren, bisher
keiner undicht seither
verwende das Opelzeugs jetzt seit 5 Jahren und hatte seither keinen undichten kopf mehr (klar sauber geplant ist eine zusätzliche Voraussetzung)
Glaub der Lenki ist auch super begeistert
Machs mit  :-D
Hab mir das curil t besorgt, macht nen guten Eindruck.
Noch ne frage, macht das Sinn den Rüssel an das Membranloch anzupassen oder so lassen?
Schon mal schöne Ostertage an alle und grüße Florian
post-45676-0-31903400-1428170221_thumb.j
würde ich nur auf den längsseiten machen wenn überhaupt. der steg nimmt raum ein, die der ansauger im vorfeld bieten sollte, sonst ist die änderung der fläche zu abrupt.
laufen wird das auch so aber fürs gewissen und bestimmt 0,2ps würd ich das machen..
Ok danke, dann mach ich das mal.
Demnächst gibts auch noch nen paar basteleien.
Hallo Kampmann,
erstmal Respekt für deine Vespe.
Erster Beitrag Sep. 2012 - mittlerweile haben wir April 2015, das kenn ich woher. Mach weiter so
Bearbeitet von KickSt@rter
Ich finde das zügig von der Zeit her. :-)
