Quattrini Motorblock
Heißt wenn ich einen m200 fahren wollen würde muss ich dieses spezielle Gehäuse haben auf dem ich dann auch nur den C200 verbauen kann? Gibt es auch andere Möglichkeiten den M200 zu verbauen?
  • Antworten 1Tsd
  • views 171,4Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
Besonders gut ist dieser Satz im SIP - Text:
"Max empfiehlt, die Lager vor dem Einsetzen mit dem Heißluftfön zu erhitzen. "
Man lernt nie aus...
Tippfehler?? von der Azubine, eventuell ...
aber verstanden um was es geht hast du schon, sonst wäre es dir ja nicht aufgefallen
Bearbeitet von whitehorse
Hi,
ich habe bei meinem Quattrini C1 Gehäuse eine H4 mit 2mm Spacer, 2 Dichtungen und einem V50 Kupplungsdeckel mit langem Arm verbaut.
Muss ich hier den Trennpilz ebenfalls spacern?  :withstupid:
Danke für eure Hilfe!  :thumbsup:
Ciao
nein, denn die kulu steht ja zu weit raus, daher is das mitn spacern wieder gut und der abstand einigermassen richtig.
Danke, Jungs! :thumbsup:
Ich hatte die Kupplung leider viel zu weit vorgespannt und deshalb hatte sich der Trennpilz wohl verkantet! :rotwerd:
Hallo
Also welche Silentgummis(Strassenbetrieb)sind für das C1 Gehäuse ideal bzw passen?
Und welche Kurbelwellenlager verbaut ihr?
Danke und Gruß Chris
Bei 20mm lagersitz 6304 c4
Bei 25mm Lagersitz 6205 c4
Ich mein natürlich die Maße vom Wellenstumpf
Bearbeitet von beckna
Und die silentblöcke
hallo, hatt jemand mal die M2 quattrini kupplung
verbaut?
welches öl kommt da rein?
ist eine auf v50 korb basierende 3 scheiben,
mit doppelfeder zentral und druck + deckplatte ausm vollen
grus luk
Ich hatte mal ein Quatrinni Kupplung verbaut und bin den mit sae30 gefahren. 10-w40 geht bestimmt auch, oder ein anderes Oël für nasskupplungen
Aber ich verstehe nicht so weshalb man anderes öel nimmen soll für dieser Kupplung. Hat doch eher was mit die Beläge zu tun?
Morgen,
nächstes Problem / Frage!
Wie habt ihr die Abdeckung vom Schaltsegment befestigt (bei mir fehlt die Bohrung)?
Danke! :thumbsup:
Ciao
Es gab in diesem Topic oder irgendwo anders Information zum Kürzen der Schwinge um den Quattrini Block ohne großartig am Rahmen was mach zu müssen. Leider finde ich die Infos nicht mehr...
Wieviel kann man/muß man an der Schwinge entfernen damit der Spurversatz nicht zu groß wird. Hat da jemand ein paar Abmessungen?
Am ‎10‎.‎02‎.‎2016 um 09:02 schrieb Uriel:
Morgen,
Danke! :thumbsup:
Ciao
vor 22 Stunden schrieb ganja.cooky:
braucht doch kein Mensch.....mfg
Gibt's noch andere Meinungen / Lösungsvorschlage? :rotwerd:
Danke!
Abdeckung draufhalten, Bohrungsmitte anzeichnen, Sackloch bohren, Gewinde schneiden :-D
