Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Hab noch nen neuen M1 60 alte version liegen, und möchte den auf nen 50N Block setzen..Da ja mit dem Drehschieber nichts geht würde ich auf Membraneinlass um Strippen.Habe nun ein paar Fragen..
Welcher 2.Loch Membranstutzen ist zu empfehlen? Habe einen 26 Dello und Mikuni einer davon soll es werden..
Welche Wurbelkelle mit 51er Hub nehmen?
Auspuff den PM40?? Was ich hier so gelesen hab soll der mit dem Zylinder ganz gut laufen! ?
2,86 oder 2,54 Übersetzung ?
Danke und Gruß Steffen
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 492,4Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
würde ne polini Membran nehmen, die gibt's oft günstig gebraucht und langt allemal. Übersetzung auf jeden Fall 2,54/2,56 (die gerade halt), alles andere ist bei der zu erwartenden Trecker-Charakteristik zu kurz. Welle kannste dir eigentlich aussuchen, da gibt's ja ne Menge... Würde aber je nach Budget zur BGM Vollwange mit ETS Lagersitz greifen und die dann einlassseitig leicht bearbeiten
http://www.germanscooterforum.de/topic/241574-quattrini-m1-60-ohne-l-was-kann-der/?p=1067880526
Lief übern Sommer/Herbst knapp 2000km ohne Probleme. Auch locker den Schwarzwald hoch und runter.
Die DRT Sprinter Welle ist Top(musst an der Welle nichts bearbeiten), also wenns jetzt doch Membran sein soll(im Motorgehäuse mit einem Fächerschleifer oder Dremel.... etwas Platz schaffen), 2,56 Primär mit PM40.
S
Bearbeitet von Carter
Wieso geht mit Drehschieber nix?
Ist bewiesenermaßen für 25-30 PS gut,große Drehschieberfläche vorrausgesetzt.
Bye Jochen
Bye Jochen
na ja, die 25+ will ich mal mit Gaser im Rahmen sehen. Ich hab's zB. bisher noch nicht geschafft :rotwerd:  so ganz trivial ist die Nummer nicht
edit: ändert aber natürlich nix daran, dass der Drehschieber (der mittlere auf jeden Fall, evtl. sogar der kleine) bei oben gennantem Setup nicht umbedingt eine "Bremse" darstellt
Bearbeitet von AK200
Polini Evo Alu oder M1 60?
...fuer einem moderaten SF Motor mit 30er Dello, Polinimembran und Bananenauspuff (ET3, Polini, Proma oder sowas)
Je nachdem welchen du günstiger bekommst. Ich bin beide gefahren popometer hat keinen unterschied festgestellt
müsste beide neu kaufen, Preisunterschied soll nicht den Ausschlag geben.
Also, welchen holen?
@ Fox: schaltfaul waere willkommen! :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Kann der evo mit banane genauso.
Ich würd glaub den evo nehmen aber nur weil der fuss länger ist und so die ringe leichter zu montieren sind.
apropos Fuß - hat da jemand in der Vergangenheit einen höheren Verschleiß festgestellt? Ändert jetzt ohnehin nichts daran, dass ich einen Motor damit aufbaue - interessiert mich aber schon.
Also mich hat der M1 60 im Strassenbetrieb vollkommen überzeugt. Deshalb werde ich dieses Jahr noch einen für den Roller meiner Freundin machen. Wie sieht es jetzt mit dem neuen aus, hat da schonmal jemand versucht ein PK- Lüra zu montieren? Wieviel muss da am PK Lüra abgedreht werden oder geht es mit einem HP 4?
Gruss
Bitte sehr: Gewicht ca.1,5kg
PK Lüra: 170mm Außendurchmesser müsste auch gehen
post-1677-0-54298600-1419428507_thumb.jppost-1677-0-08606100-1419428456_thumb.jppost-1677-0-00625800-1419428464_thumb.jp
Hier mal die Tröte !
M3XC- GTR soll auf M1 und auf M1L Versionen funktionieren !!
Die Maße sind inkl. Flansch!
post-27442-0-44267100-1419586474_thumb.jpost-27442-0-52209400-1419586498_thumb.jpost-27442-0-59630100-1419586518_thumb.jpost-27442-0-05798400-1419586539_thumb.jpost-27442-0-54768400-1419586559_thumb.j
post-27442-0-06925700-1419586580_thumb.jpost-27442-0-63344400-1419586599_thumb.jpost-27442-0-26453100-1419586618_thumb.jpost-27442-0-15070900-1419586643_thumb.j
Ich würde ja wirklich zu gerne mal eine P&P-Kurve von dem M1 60 mit dem Pott sehen  :satisfied:
würde mich auch interessieren,da Auspuffwahl für meinem M1 L 60 ansteht und dementsprechend die Steuerzeiten anpasse.
Leistungskurve M3XC- GTR vs. Franz,Big Bertha wäre schön.
Hier gibt's doch bestimmt ne Menge leuts, die den Zylinder und Kolben vermessen haben? :)
Was habt ihr für ein Laufspiel und welches wäre, mal abgesehen von dem tatsächlichen, sinnvoll?
vielen dank
Christoph
Bearbeitet von Motorhuhn
Na, kommt schon. Meinem Bauchgefühl nach (ja, auch gemessen) habe ich ein recht hohes Kolbenspiel und würde gerne auf Nummer sicher gehen. Es laufen ja anscheinend doch einige von den Zylindern unproblematisch - würde aber gerne wissen, ob die auch solch ein hohes Maß haben?
Danke.
0,12 - 0,15 mm
Ich habe das bei meinen beiden 2012ern nicht gemessen aber deine Werte erscheinen mir arg groß. Einen 2014er habe ich noch hier und schau mir das heute Abend mal an.
Das wäre nett und hilfreich. Ich dachte schon an einen Mess- bzw. Lesefehler und habe zur Bestätigung mal eine 0,10 mm Fühlerlehre zwischen Kolben und Zylinder geschoben - das ging recht einfach. Also sollte das im Groben schon stimmen, was ich da gemessen habe. Ich hätte das Maß jetzt eher in die 50er Jahre gesteckt und hier eher so stark verschlissen vermutet. Ist aber neu. Zylinder hat irgendwas zwischen 60,005 und 60,007 - genauer hab ich's nicht gepackt.
0,12 - 0,15 mm
Ja. Da wäre ich auch skeptisch geworden.
Was ist denn die Historie des Zylinders? Neu gekauft ab Händler?
Ich würde vermuten, dass da was falsch gelaufen ist. Evtl falscher Kolben beim Zylinder gelandet. Ist es denn ein A Kolben?
Würde ich wahrscheinlich umtauschen. Aber natürlich trotzdem erstmal die Messwerte vom loslowrider abwarten.
Ja, laut Markierung ein A-Kolben. Sonst müsste das Spiel ja auch eher geringer ausfallen. Wie gesagt, ein Vergleich wäre interessant. Ich würde eigentlich das Ding so nicht fahren wollen - wenn sich aber ja hier zeigt, dass die ganzen M1er problemlos mit dem gleichen Spiel laufen, dann würde ich das vermutlich auch einfach so fahren.
