Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Frage:
ich hab 2 Stück MX3C, einmal mit kurzem Stutzen zum Zylinder hin, einmal mit längerem.
Warum sind die unterschiedlich lang? :rotwerd:
Kurven zum M3XC- GTR würden mich auch interessieren. Keine Ahnung Quattrini macht das beim 200er ja auch sehr gut mit dem Auspuff. Ob hier wirklich nur ein Krümmer über Drehzahl und Touring entscheiden oder nicht kann ich mir kaum vorstellen aber vielleicht ist es ja so.
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 488,8Tsd
Most Popular Posts
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
lese ich nicht so.
Der Ares funktioniert auch mit weniger als den angegebenen 30° VA. Halt nicht optimal für Spitzenleistung, aber es funktioniert. :-D
Da lesen wir zwei unterschiedliche Dinge. Ich lese das Jetzt, Du das Eventuelle ;-)
Huhn hat das schon richtig verstanden. Plug & Play wie man so schön sagt. Erstmal  nix mit auslass hochziehen etc.
Gut dann gibts einen Punkt mehr auf der Nitro habenwollen Seite.
Den M3XC wollte ich erst gar nicht ansprechen. Da haben ja schon mehrere Leute nach gefragt. Aber Tests/Erfahrungen kamen bisher leider noch keine.
Trotzdem würde mich das nach wie vor auch sehr interessieren.
Bearbeitet von maxo
MX3C Kurven bei ungefrästen Zylindern gibts im M1 60 mit L Topic.
Die Frage auf die Krümmer bezog sich auf das: warum gibt es 2 Längen? was ist da anders? ist dann ne andere Aufhängung zum Block notwendig?.......
(Hab u.u. was überlesen :rotwerd:  )
edith: der MX3C (?? weiß jetzt nicht welcher Auslassstutzen ;-) ) hat bei uns auch mit 26 bis 28 Grad VA sehr gut funktioniert.m.m. aber halt mit L
Bearbeitet von richosburli
Trotzdem wären Kurven auf dem ohne L auch interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ergebnis auch übertragbar ist.
Ich würd's testen, bin aber für solche versuche zu Pleite :-D
Das ist mal meine Kurve. Jedoch mit Hornet 150.
Habe noch irgendwo eine Kurve mit dem m3xc.
Band war fast ident jedoch mit einem Einstieg um ca. 700 Umdrehungen früher, und hat auch nicht so weit gedreht. Leistung war um ca. 2 PS weniger!
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=992706
Bearbeitet von chb50s
Ja sicher.
Hab ja nichts zu verheimlichen!!!
M1-60 mit ori. Kolben.
Mazzuwelle 54 Hub umgearbeitet auf Lippenwelle.
127,5-196 Steuerzeiten. Auslass oval.
72 Prozent Auslassbreite
Falc Ansauger
38 Dellorto
Vespatronic
Pipe Design Hornet 150
Ja sicher.
Falc Ansauger
38 Dellorto
Vespatronic
Sehr schönes Band. Ich denke da hat man jetzt mal ne grobe Vorstellung was der Zylinder so ca. kann. Wenn du die Kurve mit Quattrini Auspuff noch findest fände ich das sehr interessant.
Dann noch eine Frage mit den 72% hält das im Renneinsatz oder wofür wird der Motor genutzt?
Die 72% Auslassbreite würden mir auch ein wenig Bauchschmerzen bereiten. Aber ich denk auch mit 70 % geht da auch ordentlich was. Ansonsten find ich das echt ne super Kurve. Das mit dem Quattrini Auspuff würde mich auch interessieren. Ist das jetzt alles neu, oder hattest u den Motor schon ne Weile in Betrieb? Wie verhält sich das mit dem Fuss und dem Mehrhub in dieser Leitungsregion?
Kurve mit dem Quattrini muss ich irgendwo vorkramen.
Der Motor war vorige Saison ohne Probleme im Einsatz. Auf der Strasse!
War mit 27 PS unterwegs. Habe vor GP One noch kleinigkeiten gemacht.
Der Kolben und der Zylinder sahen aus wie neu!!!
Also dass Zeug hält!!!!
Bei mir zumindest!!;-)
Bei mir zumindest!! ;-)
Ja wäre super wenn du die Kurve findest. Aber ich glaube wir reden hier eh von unterschiedlichen Anlagen, die  M3XC- GTR scheint ja recht neu zu sein. Ich kenne da aber auch die Quattrini Produkte zu wenig.
Sehr gut den hab ich nämlich auch noch liegen...
Bin gerade richtig froh das es mal jemand geschafft hat das Ding über 20.Pferde zu bringen.... Top :thumbsup:
Das man das Ding über 20 bringt daran hab ich ehrlich gesagt nie gezweifelt. Aber ich denk das ist bei vielen, die sich den Zylinder kaufen auch nicht das Ziel. Wenn das dann allerdings so aussieht wie hier dann ist das natürlich super.
Ob das die 2012er oder 2014er Version ist, ist glaub ich ziemlich Wurst, erst recht wenn man beim 2012 den Auslass auf 32mm oder grösser macht.
Bearbeitet von Malle Lexe
Heute die erste etwas größere Runde mit dem neuem setup gedreht.
Bin sehr zufrieden.
Ausser dass ich den Vergaser nochmal genau abstimmen muss bei wärmeren Temperaturen.
Dreht die 4. nur mit halbgas!
Wie habt ihr den Zylinder montiert - auf ungeplantem Motorgehäuse? Kommt das mit der Quetschspalte in der Regel gut hin? Ich würde das Gehäuse eigentlich planen lassen, aber dann ist die Zentrierung von dem Stummel ja hinfällig.
Ja, mit 51/97 und ungeplantem Gehäuse kommt das sehr gut mitden beiligenden Papierdichtungen hin.
Ich habe das so glaub auf 1,3mm eingestellt.
Ich kenne einige die das Gehäuse geplant haben und somit ohne richtige Zentrierung fahren aber das funktioniert auch so wenn man ein bischen sorgsam ist!
Steck mal den Zylinder auf ein Gehäuse und du wirst sehen wie eng (weil so exakt) die Stehbolzenlöcher im Zylinder sind: "zentriert sich dann darüber...
Gruß Klaus!
Hab die 2012er!
2012er oder 2014 oder GTR ist auf Oríginalgehäuse eigentlich egal bzw gleich.
Auf C1 Gehäuse ist GTR besser weil das C1 mehr Fleisch wie das Originalgehäuse hat und man dann nochmal die Überströmer am Gehäuse/Zylinder größer machen kann: der GTR is für das erweitern der Überströmer auf C1 vorgesehen.
Auf Originalgehäuse (wenn nicht aufgeschweißt) nehmen sich die drei Zylinder nicht viel weil man da die Überströmer am Gehäuse nicht weiter aufmachen kann...
Der GTR hat aber gegenüber den anderen Zylindern kleine Vorteile bei Verwendung von Langhubwellen was die reine Fläche der Öffnungen der Überströmer im Zylinder angeht! Hier ist mehr Gemischdurchsatz pro Zeit möglich...
Gruß Klaus!
Hab den M3XC GTR selbst noch nicht getestet und kenn auch niemanden der schon einen fährt (gibts ja erst seit ca Weihnachten 2014) aber laut Quattrini soll der nochmal deutlich besser sein wie der normale M3XC vor allem was die Bandbreite angeht...
Gruß Klaus!
Gruß Klaus!
Danke. Ich muss mir das ohnehin mal genauer anschauen - eventuell wird halt auch geplant und verstiftet oder so. Für die Überströmer wär's schöner.
Mir ist noch gekommen dass ja zB alle normalen Zylinder auf Quattrini C1 Gehäuse keine Zylinderfußzentrieung haben weil ja die Zylinderfußaufnahme bei C1 größer wie bei Originalgehäuse...
Gruß Klaus!
Ich bin auch gespannt wie sich das ausgeht. Mein gehäuse kommt bald geplant zurück. Werde berichten wie sich das mit Fuß verhält.
Mir ist aber schon aufgefallen das der Zylinder relativ stramm über die stehbolzen geht.
Spricht eigentlich was dagegen ihn auf zwei aufzuschieben und die anderen Bolzen mit aufgesetzten Zylinder zu verschrauben?
