Ausfälle 2012
Zum Auslass hin hätte ich auf Zündung/Falschluft/Quetschkante getippt, so hab ich das auch noch nie gesehen (is doch zum Einlass hin, oder?).
Vor einer wieder Inbetriebnahme würde ich auf jeden Fall testen ob die CDI noch richtig funktioniert.
Ja ist auf der Einlassseite. Ich denke das ich in einer sehr ungünstigen Schieberstellung gefahren bin. War halt überland in der Gruppe und fühlte sich nicht gut an. Bisschen schneller oder langsamer war es besser...
Meine wilde These ist ja das der Kolben so heiß geworden ist, das nur noch die Oxidschicht den Kram zusammen gehalten hat und dann hat das Frischgas den Kolben portonsweise weggespühlt...ich hoffe das kommt aus dem Bild raus aber die Ringe liegen frei! Da ist jetzt ein Kanal zwischen Brennraum und KW- Gehoise.
CDI testen: wie stelltst du dir das vor? Ich könnte die Zündung noch mal blitzen um zu sehen ob die, warum auch immer jetzt ganz woanders steht.
  • Antworten 331
  • views 34,5Tsd
  • joeydalton
    joeydalton
    Vielleicht bin ich nach 6 Jahren Afrika abgestumpft, aber wie(so) steht man denn mit einem Roller im Stau???
  • Lord Sinclair
    Lord Sinclair
    Und beim vögeln hilft dir auch ein EGT nicht weiter
  • gravedigger
    gravedigger
    ich fahr nur noch 1:33 oder fetter, nachdem mir auch das untere lager einer mec eingegangen ist.
welche bedüsung hast verbaut gehabt?
15er nd und 58er nadel?
warum sollte der zylinder was abbekommen? alu und dann noch geschmolzen kann der beschichtung doch nix.
ich habe mal einen seitlich weggebrannten kolben gesehen bei dem die ursache ein undichter kopf genau an der stelle war. man musste schon sehr genau hinsehen um die leichte verfärbung am rand zu sehen. da hat es gar nicht rausgesifft.
war ne 17,5 ND und eine 57 Nadel HD um die 300 weiß ich aber gerade nicht.
Wegen dem Kopf, den kann ich mir nochmal ansehen ob mir da was Verdächtiges auffällt.
Bearbeitet von schnellster99
mein erster Ausfall, war nicht schlimm, habs direkt gemerkt...
post-35305-0-03460600-1346873922_thumb.j
schwein gehabt, kaputtes gummi kann ganz schön ins geld gehen....
...ja....in jeder Beziehung Hans.....
Schône Vorlage, sauber eingenetzt!!
Mir ist auf dem Weg von der EL auch das Mikuni Ansauggummi am Mugello eingerissen, hat lange gehalten, aber am Ende sind die Vergaser doch zu schwer um nur einseitig am Gummi zu hängen.
Allerdings aber wie gesagt habs sofort gemerkt das da was nicht passt und auch direkt gefunden.
:-D wie lang fährst die kiste jetzt? :-D
Mein andauerndes Falschluftproblem ist seit gestern gefunden, auch das neue Mikunigummi bläst unten am CNC Ansaugstutzen durch.
Das erste Gummi wurde aus dem gleichen Grund und dem, dank zu festgezogener Schlauchschelle, ramponierten Gesamteindrucks getauscht.
Das neue Gummi kam direkt von Topham.
Die an der Stelle verlaufenden Züge wurden mittels Kabelbinder zur Hutze gezogen, es gab also keinen direkten Kontakt.
Ich werde jetzt prüfen ob der Ansauger plan ist, ist er das werde ich wohl auf die bewährte Gewebegummivariante + AF Ansauger wechseln.
die plättchen auf dem bild sind selbstgeschnitzte von polini. ich habe den block jetzt nochmal 2,5mm höher gesetzt und die original tino membran verbaut. ich hatte die dünneren polinis getestet weil der motor bei niedrigen drehzahlen nicht gut gas angenommen hat. gebracht hatte das aber nix.
warum sind die von tino kacke?
woher bekomme ich jetzt die breiteren plättchen ?
Und der 2te Mikuni Gummi innerhalb von 200km gerissen, da muss ich mir was einfallen lassen, das geht ganz schön ins Geld.
Und leider die O Lack Seitenhaube bei 100 verloren
Erste Lambretta Ausfall:
Nach ca 5 Stunden auf der Ancilotti tat mir der Arsch weh... :blink:
scootrs original-scheibenbremse eingehängt.
eingestellt. testfahrt, schleift, raucht, scheibe blau.
die eingebauten beläge taugen nix.
ausgetauscht gegen neue newfren und andere scheibe.
30 km gefahren, wenig bremswirkung.
nä woche umbau auf reverse pull mit sinter.
hab ich mit 2 neuen Gummis auch das Theater gehabt. 1 altes, abgehangenes vom SCK hat Abhilfe geschaffen. Topham hat da wohl was an der Gummimischung geändert. Wie immer, ein teurer Spaß :devil:
keinen spurversatz bei deiner scheibenbremse?
spurversatz ?
ist mir nicht aufgefallen.
(innenliegende scheibenbremse / originalnachbau)
Der Rainer schlug vor da eine Dichtung zwischen zu setzen, das habe ich getan und bisher ist es dicht.
Omfg... Ich hab meine Kiste noch nicht mal in der Werkstatt stehen und hab jetzt schon Angst sie überhaupt anzulassen.
(...) anzulassen.
Alder, hast Du keinen Sticky? Seite ist mir entfallen aber
eigene Erfahrungen, Konsens im Forum, Getuschel im Kipplerbereich...all das schreit Dich doch an:
Mach Dich nicht unglücklich,
Lambretta nie. NIEMALS ! anlassen/ ankicken.
Alles, alles Gute, wenn Du nicht hören willst.
Bearbeitet von Lambrookee
Ich wollte sie eigentlich nur als schlechtes Beispiel/ Warnung neben die Vespen stellen. Frei nach dem Motto :"Funktioniert oder ich mach ne Dose aus euch" :-D
(...)"Funktioniert oder ich mach ne Dose aus euch" :-D
Äh- gibt`s da jetzt eigentlich nen Unterschied?
