Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Kann mir jemand die Länge der Schraube nennen, welche den Auspuff unten am Motorblock fixiert. M8x??
Danke!
Ärrlädigt
Bearbeitet von benji
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Ja und wie lange is sie jetzt? Hätte auf 30mm + dicke Scheibe und Sprengring getippt.
Keine Ahnung. Ich hab gedacht ich hätte sie verloren. Hab sie aber dann doch noch gefunden und gleich verbaut.
vor 11 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
sind original italo Felgen ala LI ect. gestempelt?
Wie sieht das bei spanischen aus?
Habe diese Felge gefunden und bin mir nicht sicher ob es eine originale ist:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lambretta-felge/1876726239-306-7708
Meine spanische Felgen sind händisch mit „2.10 x 10“ gestempelt gewesen und italienische siehe Foto:
vor 19 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Da benötigst du aber ganz dicke Scheiben ;-) M8 Gewinde im spanischen 200‘er ist 15mm tief.
Bearbeitet von Big Lebowski
Welche Getriebe sind aktuell erhältlich und haltbar? Bei meinem Sx150 Getriebe ist der Sprung zwischen 3&4 unangenehm groß.
vor 51 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Ja, wäre ausreichend.
Welcher Motor und Einsatz?
Dein M200?
vor 7 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Ja, hält das SIL Getriebe der Leistung stand?
Das wird dir wohl keiner klar mit ja/nein beantworten können. Es hat schon mal in der Simone direkt Zahnausausfall beim Prüfstandslauf gegeben und in anderen wiederum hält es.
Ein SIL ist auch gut für 30+, sauber ausdistanziert.....
Wenn du es schon hast würde ichs verbauen, wenn du eins kaufen musst, würde ich beim M200, das GORI verwenden.
Langer erster Gang und dann Feuer frei....
Klar, für obige 500€-Getriebe kannst 3 SIL verbauen....
Bearbeitet von dolittle
Ich muss kaufen, die Getriebeabstufung würde mir bei dem indischen gut passen. Bei den anderen kann ich mir dann auch ein 5Gang kaufen, zumindest annähernd vom Preis her.
By any change someone running an MMW carb angle cover, the one in cnc alu, for pwk28? I would need to know the height of it. And if possible also other measurements and real life test
I have very tight  space above the carb…
I have googled these but can not find the info i need.
vor 18 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Abgesehen davon das die letzen die bei uns im Club verbaut wurden gerne Zahnausfall hatten sind die SIL 200er Getriebe wirklich gut :whistling:
Ich befürchte das die Qualität bei den aktuellen SIL Teilen nicht die beste ist.
Das 4 Gang Casa ist hald 1&2 lang und 3&4 kurz. Find das bei nem Freund schon cool, bei mir kommt’s in den GT250 rein. Preis & Leistung ist bei Casa echt gut.
Mit dem indischen Zeug, hätte ich keine Lust auf Tour abbrechen zu müssen. Optisch schon mal nicht geil. Ich gehe mal davon aus, das du nicht nur in der City fährst, dann lieber einmal was gutes als ständig Ärger.
Wie ist dann die Verarbeitung von dem Getriebe? Hat jemand Erfahrungen zu dem Casa Getriebe? Die Übersetzung Gefällt mir ganz gut, mit 19/47 sieht das dann so aus. Linke Geschwindigkeit bei 6000 und rechts bei 8500
vor 52 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Beste wo gibt.!
Die Verarbeitung ist extrem gut, und hält dauerhaft 40 ps plus.
Am 25.10.2021 um 13:00 hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
In was für einem Motor hast du es verbaut?
In mehreren verschiedenen.
Könnte ich mal ein paar Erfahrungen und Meinungen zum Uni Gehäuse lesen ?
Wer kann mir kurz die Schraubenbezeichnungen in der Lenkerabdeckung für den Tacho und den SX Zierring geben? Danke.
vor 5 Stunden hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Naja, das ist nun nicht in kurzer Fragetopic erklärt....
Ein eigenes Topic wäre es MIR schon wert....
vor 7 Stunden hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
macht unauffällig exakt das, was es soll.
vor 3 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Tachometerbefestigung M 3x8 DIN 933 3 Stück
Lampenzierring Linsenkopfschraube DIN 966 M 3x20 4 Stück
Noch Fragen Hauser?
Habe mir kürzlich eine Liedolsheim Kupplung in einen Serveta Motor eingebaut, 5 Federn. Kuppelt, trennt super, leider sehr schwergängig, habe mir einen leichteren Zug vorgestellt, a la Cosa Kupplung. Gibt es da leichtere Federn? Oder kann das eine andere Ursache haben?
wie der Erbauer Deiner Kulu schon geschrieben hat: 5 oder 10 originale Federn. Aber ich bin der Meinung dass es auch ganz viel auf den richtigen Bowdenzug sowie die passende Verlegung dessen ankommt. Ich habs bei meiner Oldschool Spacer 7 Scheiben Kulu damit geschafft dass die Kulu mit 1 Finger zu ziehen ist.
Wer ist Online 1
