was ist der unterschied zwischen einer AVANTI kühlhaube und einer AF-Mammoth kühlhaube?
die avanti ist teuerer und sieht besser verarbeitet aus, aber hat die auch eine andere form? und gibts die avanti in D irgendwo?
Bearbeitet von gravedigger
vor 49 Minuten schrieb athanasius:
LTH hat das Avanti-Kit mit Haube. Ich denke er durfte sie auch einzeln besorgen können. Die Casa -SS passt nicht?
bei casa halte ich es wie mit MB.....meiden wo es nur geht.
Gab es von bgm nicht mal eine Set von Getriebeausgleichscheiben??
Aktuell sind die nur einzelnt verfügbar.
Nee, hab es gefunden, es waren die Kupplungsausgleichscheiben die es als Set gibt.
Bearbeitet von Schmied
Mag mir bitte jemand die Vektordatei von der 200erFußdichtung schicken? Ist leider nicht mehr auffindbar.Bedanke mich jetzt schon. :cheers:
Eddy: Hats erledigt. Danke an den Herrn in der zweiten Reihe links, mit Glatze und Bierbauch... ;-)
Bearbeitet von Scumandy
Hat vielleicht jemand die Feuersteg-Maße vom 70mm Monza-Kolben und vom BGM Pro Kolben für TS1 für mich?
Natürlich nicht. War ein Blödsinn von mir. :whistling: Sollte nicht gleichzeitig Musik hören und im GSF herumalbern.
Was ich brauche ist die Kompressionshöhe......
Da kannze kaufen, was es gibt.
Monza mit KH 30mm und 39mm.
BGM mit 39 gewiß. Andere KHn kenne ich davon nicht.
Wiseco und Wössner und WSM und andere gibt´s auch mit 30mm, 31,5mm und 32mm und 33,1mm.
Da hat man u.U. aber nicht zum TS1 passende Ringpin-Positionen und muß umpinnen (lassen) oder KoBo-Durchmesser mit ø18mm und braucht ein anderes Pleuel.
GSF-Wiki ist bekannt?
Bearbeitet von T5Rainer
Chokeanschluss am 30er Dello PHBH, gibt es da was aus dem Regal?
Kabelumbausatz von Dello vorhanden, in Verbindung mit Original Chokezug ist das nur was kurz. Oder der Zug zu lang. Was dazwischen tüdeln hab ich kein Bock drauf, sollte schon halbwegs passen. Gibt es da was?
vor 40 Minuten schrieb bv5b3t:
M.W. nein. Umlöten oder dazwischen tüdeln ist angesagt.
Kickstarter schlägt am Voyager an. Vom Anschlag zum Anschlaggummi fehlen etwa 5mm. Pipedesign Marco meinte vor einiger Zeit zu mir, dass das am Kicker liegen würde, das der zu hoch kommt.
Ich bin jetzt nicht sicher was ich da für einen verbaut habe, aber das wird irgendein Repro Teil sein. Mit dem JL3 hingegen passt alles.
Ist irgendwem grundsätzlich bekannt, dass es da Unterschiede bei den S3 Kickern geben kann?
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
Wenn man dazwischen tüdeln muss (was ich leider auch muss), gibt es etwas, mit dem man das Tüdel-Stück und den Außenzug so miteinander verbinden und fixieren kann, dass das eine feste und ausreichend steife Verbindung gibt? Das Verbinden mit Panzertape (wird mit der Zeit weich) ist keine optimale Lösung, so wenig wie das Verbinden mit einem Schrumpfschlauch (deutlich zu weich). Das Ganze lummelt dann herum und sieht mies aus.
Bearbeitet von Dirk Diggler
G'scheit wird's mit umgelötetem Nippel. :whistling:
Ein (gekürzter) Gaszug-Rohrbbogen könnte auch helfen.
vor einer Stunde schrieb leichtzumerken:
Ja. Kann Dir zwar hier keine fundierten  differenzierte Auskünfte geben, aber dass es Unterschiede zwischen den Zubehör-/bzw. Nachbaukickern gibt, ist sicher.
Vielleicht kann der "verstellbare" MB Kicker ja als Vorlage dienen, um selbst kreativ, oder gar Onlineshopkunde zu werden.
Das Thema ist mit einem etwas längeren Anschlaggummi (z.B. Kunststoff-Weinflaschenstopfen) und etwas Verformung des Kickeranschlagsteges easy lösbar. :whistling:
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Kugelschreiber absägen und drüberstecken.
Dann Schrumpfschlauch.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
:thumbsup:
vor 7 Minuten schrieb schmando:
:thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Friseur:
mir ist eigentlich wurscht ob der Kicker am Auspuff anliegt oder an einem verlängerten Gummi.
Lass das doch so. Was soll´s
du bis ja ein lockerer vogel:wow:
Erfahrung hab ich nur mit der originalen Scheibenbremse in der TV von Campagnolo.
Zu meiner Meinung:
Die innenliegende Scheibe hat einen kleineren Wirkdurchmesser als eine außenliegende (oder auch als die Trommelbremse), ist schlechter gekühlt und auch konstruktiv einem "richtigen" Bremssattel nicht wirklich gewachsen. Eine gut eingestellte spanische Trommelbremse mit stabiler Trommel und langem Hebel ist degegen ein Anker.
Solltest Du damit die Serie 1 mit Simonini verzögern wollen, würde ich nicht gerade in der hohen Tatra mit der Bremse experimentieren... :-D
