Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 2 Minuten schrieb lechna:
....hatte nur die kaputten kunstoffbuchsen und MUSSTE den Durchmesser erraten :-D
Kunstoff ist ok, Messing/Bronze-Büchsen noch viel besser :thumbsup:
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 50 Minuten schrieb dolittle:
A ok danke. Nächstesmal dann :-D
Mikuni 30 und 35- gibt es Unterschiede bei denn Zugchokes ( nicht Seilzug)
Sehen bis auf Materialunterschiede ( Messing bzw. Kubnststoffteile ) identisch aus.
Gemessen habe ich nix.
Danke.
Habe gerade keinen 35er zur Hand, ich bin mir aber eigentlich relativ sicher, dass das Gewinde beim 35er kleiner ist als beim 30er und 32, also nicht kompatibel
Wie gehört das mit dem Befestigungsmaterial für ein Handschuhfach, was kommt wohin, was ist wofür?
IMG_0849kl.thumb.jpg.0e86088b09f6e8986964859f414d26e5.jpg  IMG_0850kl.thumb.jpg.90aa9e312af4d8b399049dbc5905abfa.jpg
Innenseite Beinschild, Befestigung des Beinschildes Handschuhfachs oben: Die beiden Winkel seitlich anpoppen und dann kannst Du 2 der Schrauben als "Stehbolzen" zur Befestigung verwenden. Die anderen beiden Schrauben für die untere Befestigung. Die sollten dann unterm Kotflügel verschwinden und somit von außen nicht sichtbar sein.
Bearbeitet von leichtzumerken
Ah, ich verstehe. Besten Dank!
:cheers:
vor 45 Minuten schrieb Arthur:
:cheers:
gerne. Gleiches "Problem" habe ich hier auch liegen und habe keinen Bock das dranzufrickeln :-)
Ich hoffe, dass jetzt durchzuziehen nachdem ich Details zur Farbe vom Roller
erfahren konnte. Das Spaltmaß zum Beinschild gefällt mir nicht so doll, vielleicht
kann der Karosseriebauer beim Lackierer noch was verbessern. Ein weiteres Teil, was
auch lackiert wird, fehlt aber noch.
Moin!
Wirklich nur ne schnelle frage:
Kommt da noch ne Scheibe zwischen?
Scootrs scheibenbremse
Danke!
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Ich bin auf der Suche nach den kleinen Muttern für den Supermonza Zylinderbefestigung Auslassseite.
So weit ich weiß waren das M6 auf Schlüsselgröße 8? korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp ,Tino leider Sackgasse.
Bearbeitet von Shins
Danke Rainer
vor 3 Stunden schrieb Shins:
CamLam
Gibt's irgendwo Übermaßkolben für den 225'er Stage4 Inder?
Bearbeitet von BugHardcore
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich bei meinem 1er das close ratio Getriebe von AF verbauen soll. Wie sind die Erfahrungen mit dem Getriebe? Taugt das was?
ich würde mit dem getriebekaufen noch ein wenig warten....
Man munkelt, daß da wohl demnächst (noch) ein neues Getriebe auf den Markt kommen soll....
vor 1 Minute schrieb Blue Baron:
Und kann man einem neuen Getriebe bei Markteinführung trauen...?
Das muß dann wohl jeder für sich entscheiden
vor 33 Minuten schrieb Champ:
Braucht`s das? Was will man da gegenüber z.B. SX200- oder LI150-Getriebe vernbessern?
Wir hatten das AF Close Ratio beim Springrace im Einsatz...keinerlei Probleme.
Wer ist Online 1
