Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Am 10.12.2016 um 12:30 schrieb HELL:
Kann mir jemand sagen welches Rücklicht es noch gab für die Luna? Meins ist Oval und leider kaputt. Das einziges was ich gefunden hab was diese Form hat ist das von einer 57er LD gibt es beim SCK . Meine scheint ja ein Österreich oder Schweizer Modell zu sein. Foto davon liefer ich nach.
Könntest du mir von der Rücklicht-Fassung ein Foto machen? Wäre super. :-) Das fehlt bei mir leider komplett, habe nur das Blech. Nachdem es ja nun das Glas auch wieder gibt, lohnt es sich evtl. eine Fassung zu basteln.
Am 16.12.2016 um 13:59 schrieb Hjey:
welche Pleuel sind gut für ca. 30-35 Nm ?
Abmaße 116/22/16.
Danke schon mal.
Gruß aus dem Norden
Keiner? Was ist denn gute Qualität zu angemessenem Preis? Gibt es was schönes japanisches?
ich habe hier eine nebenwelle mit eingelaufenem lagersitz (da wo das nadellager sitzt)
hat jemand sowas repariert ?
kann man das abdrehen und ein anderes lager verwenden?
wenn ja,  maße?
vielen dank im voraus
Bearbeitet von clash1
vor 52 Minuten schrieb clash1:
doch, aber du hast mich doch deswegen gerügt....:wacko:
Nicht wirklich... :whistling:
OK, damit auch andere etwas davon haben:
Untermaßigen Zapfen abdrehen auf ø12 p6, Innenring (INA, SKF o.ä) IR 12x16x13 heiß/kalt aufschrumpfen ... voila.
Steht (etwas weniger spezifiziert) auch so im Sticky. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Naja,ob die meisten Leute hier wissen was mit p6 gemeint ist?! ;-)
vor 26 Minuten schrieb DaveDean:
Den Dreher, dem man Tannenbaum und Buchse in die Hand drückt, sollte das was sagen, sonst ist's hinterher Schrott.
Mir sagt das schon etwas,aber ob das jedem klar ist?!
Dann für alle:
p6 Toleranzklasse fürs Übermaß!
ca.+18μm bis +29μm! :-)
D.h. Im oben aufgeführten Fall:
12,018mm-12,029mm
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor 5 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
joa, und in Verbindung mit dem Innenring (ø12 K6 => ø11,991 bis 12,002mm) ergibt das eine feine Übermaßpassung, die den Ring immer schön an Ort und Stelle hält. ;-)
    • @padzed Ich würde die Klötze von MD Racing nehmen..
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-drehschieber-60mm-hub-128mm-pleuel-kolbenbolzen-oe16mm-vespa-px200-rally200-ducati-cosa200-motovespa-tx200-passend-fuer-zylinder-quattrini-m244/vmc244-bgm031128g?number=BGM031128G   Stell das mal hier ein - bei FB gesehen - vielleicht kommt ja vom SCK ein Blog-Post im Nachgang.
    • Moinsen  hat Einer von Euch einen Tip, welche Blinker mit E Zulassung in die Lenkerenden eingebaut werden können. Habe mal was von Fiat Seitenblinkern gehört, bin mir aber nicht sicher welche da passen   Thanx vorab
    • Falls MM auf Ducati Weltmeister werden sollte, werde ich Gigi aus meiner LinkedIn Freundesliste entfernen, so! (ich geb' alles, aber mehr kann ich nicht tun ) Aus Ducati Sicht (die in Mugello in blau antraten und sich als italienisches Nationalteam sehen / bezeichneten), wäre das ideale Szenario daher vermutlich, wenn Pecco weiterhin gewinnt und WM bleibt. Wäre ja schon doof, falls der neue Werksfahrer dem Eigengewächs deutlich davonfahren würde.   Ich bin gespannt, was der Fahrermarkt noch für Überraschungen bereithalten wird. Ein Großteil des Feldes steht vor auslaufenden Verträgen: https://www.motorsport-total.com/motorrad/fotos-videos/fotostrecken/die-vertragslaufzeiten-der-aktuellen-motogp-piloten/8565   MM und Acosta bei KTM wäre sicherlich auch interessant.
    • Rom, Marseille, Barcelona und Palma im Mai 24   Leider viel zu wenige alte Schätze gesehen…
